  • BadSmiley
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Damit Hager noch etwas mehr Umsatz macht.
    Sind bestimmt auch bald Norm....
    Ist aber beides ABB da.
  • BlackDevil
    Vielleicht gibts ja noch weitere Verteiler, die dann nicht abgeschaltet werden müssen....
    Ich finde es auch sinnvoll jeden Abgang einzeln freischalten zu können. Entweder mit Sicherungslasttrennschaltern oder Hauptschaltern.
    Was ich noch suche ist der normative Hinweis das ein Schrank an einer Stelle freigeschaltet werden muss ... irgendwo klingelt es bei mir, ich weis aber nicht wo
  • vento66
    Warum nicht einfach die sls verwenden?
  • larsrosen
  • BadSmiley
    Zitat von tobbdre Beitrag anzeigen
    Genau, mit dem Hauptschalter (63A) schaltet man für ein sicheres Arbeiten die Felder 2 - 4 frei.
  • Tobias Reeker
    Was schaltet der Haupt Schalter ab? Den kompletten Verteiler?
    Zuletzt geändert von Tobias Reeker; 03.07.2020, 12:04.
  • Chris786
    Ok dann war es ein Missverständnis.
  • Marino
    Dann sprachen wir von zwei verschiedenen Dingen. Ich sprach von Hutschienen für Reihenklemmen, die Isoliert werden müssen, wenn PE an der Hutschiene anliegt, um SK2 zu erfüllen. Da sind die erhöhten meines Wissens nach gleich lang, wie die die auf die Hutschiene geschraubt werden.
    Du sprichst hingegen anscheinend von den Hutschienen für die REG-Geräte mit senkrechter Leitungsführung. Da die Schrauben der Hutschienenbefestigung nicht im Kunststoff, sondern im Metallwinkel dahinter gedreht sind, sind diese aber auch nicht isoliert. Wenn man die beiden Schrauben raus nimmt, fällt einem das Kunststoffteil raus.
    Wenn ich es nicht vergesse, messe ich das später mal nach...
    Zuletzt geändert von Marino; 03.07.2020, 05:50.
  • Chris786
    47612C94-4D2A-4782-BBE8-8403D8472198.jpeg 3CAD256E-FFEA-4706-84CF-77E82C4E1A6B.jpeg Die sind definitiv kürzer, damit man das Kabel nicht durchfädeln muss, sondern einfach seitlich reindrücken kann.
    Das sind auf jeder Seite vllt 5mm kürzer. Schaut den Post (#1573 +/- 30) von Uli Schirm an. Da stehen die ganzen Typen drin.
  • Marino
    Da irgendwie immer wieder gefragt wird:
    Isolierstück zum Isolieren der Hutschiene (waagerecht) von der Tragschiene:
    https://www.hager.de/verteilersystem...z2/1005616.htm
    Isolierstück für durchgehende Hutschiene (waagerecht und senkrecht):
    https://www.hager.de/verteilersystem...1z2/980099.htm
    Isolierstück für Verstellwinkel:
    https://www.hager.de/verteilersystem...z4/1007052.htm
    Isolierstück für erhöhtem Aufbau der Hutschiene (waagerecht):
    https://www.hager.de/verteilersystem...z5/1003449.htm
    Was Chris786 schreibt, dass die Hutschienen bei erhöhtem Aufbau etwas kürzer sind Post #3967), kann ich nicht nachvollziehen. Es ist mir erstens nicht aufgefallen, dass diese Hutschienen kürzer sind und zweitens bietet Hager Hutschienen für die jeweiligen Feldbreiten an. 1-6 Felder. Ich habe nicht gesehen, dass es die jeweils in normal und kurz gibt.
  • BadSmiley
  • Coma40
    Danke für die Aufklärung. Da siehts dann lieber etwas wilder aus. Alles nochmal komplett ausbauen, nur der Optik-halber, übersteigt den mir zur Verfügung stehenden Zeitansatz bis zur vollständigen Inbetriebnahme.
    Jetzt bräuchte ich nur noch die Abdeckungen für die Kupferschienen...
  • Chris786
    Die Hutschienen für die Reihenklemmen habe ich ganz normal mit Isolierstücken installiert. Aber darunter die Reihen sind höher gesetzt.
  • EinBjoern
    Siehe hier
    Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen
    Es gibt bei Hager die Teile, die die Hutscheine höher setzen.
    Es gibt quasi ganze Module, die heißen mit erweiterter Leitungsführung oder so.
    Die kann man aber nicht isoliert montieren, sind also nichts für PE-Reihenklemmen.
    Alle technischen Themen in der Gebäudetechnik, die nichts (oder wenig) mit KNX/EIB zu tun haben
  • Chris786
    Es gibt bei Hager die Teile, die die Hutscheine höher setzen. Guck mal bei Post 1570 (+/- 50) da hat Uli sein Schrank vorgestellt. Der hat die verwendet. Damit bekommt man sehr schön vertikale Kabel Wege.
    Da nimmt man dann aber auch spezielle Hutschienen (von Länge anders, sind etwas kürzer).
