  • Dirk81
    Ganz einfach, die kann ich rausschrauben und in die Hosentasche stecken.
    Der Lasttrenner ist direkt hinterm Zähler.
  • BadSmiley
    Was ich nie verstehen werde, wenn ihr schon Technik aus dem letzten Jahrhundert wie Neozed verwendet.. warum dann nicht als Neozed Lasttrennschalter? Überall verwendet ihr Klemmen ohne Schrauben und da wird dann das Sicherungselement eingeschraubt *grusel*
  • Dirk81
    Aktueller Stand, hab mich nur beim Bestellen der Klemmen um 30 Stück vertan... IMG_20190522_193142.jpg ​​​​langsam kann ich mit Kabeln anfangen
  • whosnext
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Das Logo-Power Netzgerät ist nach meiner Erfahrung ein übler Störsender. Empfehle das die ABB CP-D-Serie, sind zudem noch preiswerter. Die nehme ich für alles, auch die Versorgung von LOGO's
    War mir noch nicht bekannt - aber ist ja ggfs. einfach zu tauschen. Muss ich nur noch jemanden finden, der ein Logo Netzgerät braucht...
    Das ist Standardzubehör für die Multimediafelder bei Striebel&John.
    Korrekt - um genau zu sein ist es das ABB ZE336 Patchpanell 12 fach.
  • gbglace
  • Buana
    Guten morgen und hallo,
    darf man erfahren um welches Patchpanel es sich handelt wie auf den Bildern zu sehen ist? ist das so gekauft oder umgebaut?
  • concept
    Zitat von beauty Beitrag anzeigen
    Welche Sörungen meinst genau? Habe auch 2 LOGO Netzgeräte im Einsatz aber bisher noch keine Störungen oder Einflüsse aufgefallen.
    Hatte mal mit einer LOGO Zusatzfunktionen bei einen ATE-System (Automatisches Testsystem für die Elektronik-Fertigung) entwickelt. Sobald das LOGO-Netzteil an war, wurde das ATE-System gestört und zeigt falsche Messwerte an. Dabei waren nur die Massen der Geräte verbunden, sonst nichts. Denke, das waren Common-Mode-Störungen, wahrscheinlich eine schlecht entstörte Flyback-Wandlerschaltung drin...
  • beauty
  • concept
    Zitat von whosnext Beitrag anzeigen
    Ich post mal mein Wochenend-Projekt...
  • BadSmiley
    Was sind das denn für blaue Kabelhalter hinten an den Hutschienen?
    Drahthalter/Sammler von Striebel und John https://www.striebelundjohn.com/prod...er/drahthalter
  • beauty
    Ich post mal mein Wochenend-Projekt nachdem wir hier Frühjahrs-Pause zu haben scheinen. Ich wollte die IP-Geräte, den SAT Verteiler und die Klingelanlage in ein kombiniertes Zuhause überführen. Im Anhang der momentane Stand - ist an diversen Stellen noch nicht fertig (Kabelführung 230V, Anschluss Binäreingänge und Gira TK Bus, Anschluss der LNB Kabel etc.).
  • whosnext
  • vento66
    So, um das Thema hier mal abzuschliessen, und wieder zum Thema zu kommen:
    • Fachleute machen entgegen der hier oft propagierten Meinung nicht immer alles falsch
    • Der Verteiler von @matthiasz ist in dem Belange RCD und Vorsicherung in Ordnung
    • Das einzige Manko ist der Schaltplan in dem irrtümlich 63A D02 anstatt 35A D02 eingetragen sind.
    Edit das wichtigste wie immer vergessen:
    Wenn es möglich ist, haben bei mir alle Verteiler diese Vorsicherungen vor den RCD! Somit kann ich einen defekten RCD tauschen, ohne den gesamten Verteiler ausschalten zu müssen.
    Und jetzt wieder Verteilerbilder!
    Zuletzt geändert von vento66; 14.04.2019, 21:35.
  • scope
    Hi!
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Ne das meinte ich nicht, sondern den wo du sagst, dass er nur mit weniger nennstrom abgesichert werden darf.
    Das verwirrt die Leute hier mehr wie das es hilft.
    Die Reduzierung des nennstrom ist bei den aufgeführten ganz normal.
    Der angegebene nennstrom 40A bezieht sich auf Wechselstrom. Bei den RCD wo Eaton(alle anderen per VDE und Bedienungsanleitunga auch) die Vorsicherung reduziert sind alles Typen die mit höherfrequenten Strömen oder Gleichströmen zurechtkommen müssen.
    Der standart A Typ bzw. die Kontakte können das nicht auf den angegebenen Nennstrom schalten.
    Deswegen muss die Vorsicherung reduziert werden!
    Sorry, wollte keine Verwirrung stiften - leider verstehe ich jedoch grad wirklich nicht, was Du meinst.
    Unsere RCDs (Hager CDA 440D) sind mit 25A Neozed vorgesichert, ob das so muss weiß ich nicht (hab das Datenblatt nicht geprüft).
    Bei der Recherche für mögliche Gründe bin ich auf die Aussage über Eaton gestoßen und habe vorhin versucht, meine Quelle wieder zu finden.
    Das sollte nur der Verdeutlichung dienen, dass es eben herstellerunabhängige Einschränkungen gibt (und wie beschrieben ja auch landes- / normensspezifische).
    PS:
    Auf Seite 50 ist ein Exemplar, für das die Einschränkung auch gilt, was so wie es aussieht nur Typ A ist.
  • larsrosen
    Zitat von scope Beitrag anzeigen
    Hi!
    Wie ich oben schrieb, Hager 40A RCD (CDA 440D).
    Ich wollte seinerzeit nur die 25A Neozeds meines Elis verstehen und hab daher etwas recherchiert und bin dabei auf Eaton gestoßen.
