Sind die Phoenix Netzteile Quint Power?
Wofür werden die verwendet 24 V Beleuchtung?
Hier wurde schon öfter angemerkt dass diese dann eine bestimmte Norm erfüllen müssen damit diese für Beleuchtung eingesetzt werden dürfen.
Ja, sind 3 x Quint Power (24VDC/20A QUINT4-PS/1AC/24DC20) + 2 x Dioden (12-24VDC/2x20A/1x40A QUINT4-DIO12-24DC/2X). Sollen Lastabhängig geschaltet werden und werden ausschließlich für Vouten (~220m) verwendet.
@Voltus: Diese sind über LS abgesichert, die laut Phoenix via SFB auslösen sollten:
SFB Technology löst Standard-Leitungsschutzschalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
Dann noch ein paar Enertex LED Teile, die sekundär nicht gesichert sind für ca. 70 Spots.
Macht die Einspeiseleitung großen U durch die Verteiler?
Ist Zählerschrank mit ÜSS weniger als 10m entfernt, dann OK, sonst ÜSS einbauen.
Man kann ED57 verwenden um Drahthalter direkt an WR-Profile zu befestigen.
Falls eine IP-Interface noch dazu kommt, an welche Stelle?
Wie sehen die Flansche oberhalb des Schrankes aus?
Ja
Ist mir auch direkt ins Auge gesprungen, aber das ist nur Kosmetik
Wie genau meinst Du das? Recht ist komplett 24V, die LS dort sind an 24V angebunden, die bei Überlastung/Kurzschluss durch die Phoenix Netzteile auslösen
Das würde mich auch interessieren
Ja, ist aber verschmerzbar
Korrekt, Einspeisung erfolgt oben links + Abgang UV Garage. Zuleitung von unten war nicht möglich.
Zählerschrank ist bündig direkt links daneben
Guter Hinweis, danke
Alle Interfaces mit LAN/USB Anschluss (Gira X1, Lunatone HD Dali USB Interface, KWL, Heizung, ...) werden ins LAN Rack ausgelagert.
Wenn final angeschlossen kann ich mal ein Bild posten
Je nachdem wie stark die Lunatone LED Dimmer für die Hutschiene belastet werden kann es nicht schaden 0,5TE Platz zwischen ihnen zu lassen.
Wieso werden die Adern schwarz,grau, braun links und rechts nicht nach dem gleichen Schema aufgelegt?
Einmal ist Grau neben Blau.
Einmal Schwarz neben Blau
Durch die extremen Platzvorteile und die Einsparungen bei den Kabeln ist der Preisunterschied aber sehr gering.
Ich würde dennoch eher Sternförmig verkabeln, zumindest sofern die Anzahl an Motoren noch überschaubar ist. Zumal man doch auch sagen muss dass die typische Sternförmige Kabelführung für die Beleuchtung die hier oft propagiert wird in der Regel die meisten Kabel ausmachen dürfte.
Der Vorteil ist man ist flexibler, da der ABB beispielsweise über Broadcast ansteuert. Dies hat durchaus auch seine Vorteile und man kann im Verteiler dann immer so verdrahten wie man es grad benötigt. Grade bei einem Neubau ist es doch besser lieber ein paar Kabel zuviel als zuwenig zu haben.
Es dürfte sich um einem Druckfehler handeln. Es werden wohl eher 0,3W sein und nicht 0,3mW.
Ich hoffe nicht.
Hab mir das aber auch erst mal gedacht. Wenn die Elektronik aber entsprechend getweakt wurde, also z.B. Deep Sleep der MCU und Wakeup per IRQ, spezieller Wandler ..., dann kann man das mit 0,1mA bei 3V (reine Wandlerverluste im Leerlauf) hinbekommen.
... die Frage ist nur was kostet die Motoren...
Bezüglich Preis, weiß ich nur den Aufpreis, unseres Fertighaus Herstellers, von Elero Normal auf Elero SMI ,
Der Aufpreis war 75€/Stück
UPS Sorry, ist ja alles total OT, hab auch erst gerade gesehen, das wir im völlig falschen Thread hierfür sind, tschuldigung.
