Diese PE/L/L Klemmen gibts aber noch nicht im Shop oder? Welchen Sinn machen sie überhaupt?
Ich habe ihn ja schon live im Bau bewundern dürfen
Sieht auf den Bildern auch sehr gut aus (für mich als Laien).
Ich nehme an, die Geräteauswahl war Kundenwunsch, ich würde da anderes bestellen.
Moin,
hier mal ein neuer Verteiler, den wir im Auftrag und nach Vorgaben von Tobias Reeker und KNXpresso geplant und gebaut haben. Danke für den Auftrag und die gute Zusammenarbeit Tobias!
Nachtrag: Planung und Bau laufen bei unserer Tochter SCE Elektro (Link).
Angehängte Dateien- 5.jpg (609,2 KB, 1632x aufgerufen)
- 1.jpg (410,3 KB, 1503x aufgerufen)
- 3.jpg (314,9 KB, 1475x aufgerufen)
- 2.jpg (387,7 KB, 1513x aufgerufen)
- 6.jpg (524,9 KB, 1513x aufgerufen)
- 4.jpg (489,9 KB, 1497x aufgerufen)
- 8.jpg (250,4 KB, 1468x aufgerufen)
- 12.jpg (306,5 KB, 1452x aufgerufen)
- 11.jpg (564,6 KB, 1508x aufgerufen)
- 7.jpg (556,0 KB, 1515x aufgerufen)
- 10.jpg (545,9 KB, 1513x aufgerufen)
- 9.jpg (253,1 KB, 1469x aufgerufen)
- 14.jpg (546,4 KB, 1597x aufgerufen)
- 13.jpg (375,8 KB, 1489x aufgerufen)
- 15.jpg (461,6 KB, 1674x aufgerufen)
Zuletzt geändert von Voltus; 20.11.2018, 12:51.
- Likes 3
Bei vielen EVUs gibt es den APZ seit gut einem Jahr nur noch innerhalb des Zählerschranks, weil den zu viele weg gelassen haben... in der neuen TAB, die ab 2019 kommen soll, steht dies angeblich fest für alle.Zitat von mmutz Beitrag anzeigenDen APZ will man ja auch nicht im Zählerschrank unterbringen, wo er ein ganzes Feld frisst, sondern separat, oder in der Verteilung, wo er sich mit zwei Reihen eines Feldes begnügt, oder?
Wo bekommt ihr solche Schränke denn her? Wenn ich nach einem Hager für NRW mit ehz und APZ suche, lande ich bei ca. 400 Euro.
Das war für uns das Hauptargument (Neben der Tatsache, dass ich je Geschoss eine eigene UV verbaut haben wollte.)Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenund entspricht immer den Anforderungen vom EVU
Danke für den Hinweis! Ich nehme das Kostenargument zurück und behaupte das Gegenteil!
Lag einfach falsch, da ich diese "Komplettschränke" nicht kannte und nur die Preise der leeren Schränke verglichen hatte.
Kann ich absolut bestätigen, ich war ganz platt als ich gesehen hatte das ein fertiger Zählerschrank in 2 Feldern nur ca. 170€ kostet und ein 3-feldriger für 260€ zu haben ist. Wer sich hier erst was mit den Einzelschränken im Magnetplaner und Strieplan zusammenbastelt und da entsprechende Zählerplatzmodule einfügt, hat den Unterschied nicht nur im Listenpreis auch in den diversen Shops sind da Welten zwischen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenEin "EVU Komplettschrank" kostet weniger als die Hälfte der einzel Komponenten und entspricht immer den Anforderungen vom EVU zur Bestellung.
Das ist ähm, schlicht falsch. Ein "EVU Komplettschrank" kostet weniger als die Hälfte der einzel Komponenten und entspricht immer den Anforderungen vom EVU zur Bestellung. Dadurch kann man nichts falsch machen und kommt auch günstiger weg. Mehr Platz braucht man schon, ist aber ansonsten wesentlich flexibler.
Das verstehe ich dagegen gut.Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigenIch verstehe sowieso nicht, warum man Zählerschrank und Verteiler für KNX nicht strikt voneinander trennt.- Zwei Schränke (a TE und b TE) kosten mehr als einer (a + b TE)
- Zwei Schränke (a TE und b TE) benötigen mehr Platz als einer (a + b TE)
Zitat von KNXMane Beitrag anzeigenUI das wird eng mit dem Schrank. Reserve wird da nicht mehr bleiben. BIn mal gespannt, wie er fertig aussieht. Du hast auch daran gedacht, dass noch Reihenklemmen rein müssen?
das hättest du auch ohne vollzitat sagen können
Ich verstehe sowieso nicht, warum man Zählerschrank und Verteiler für KNX nicht strikt voneinander trennt. Gefühlt ändern sich die Anforderungen an Zählerschränke monatlich, dann kommt da noch der ganze Nachrüstwahn mit PV, E-Auto-Lader, Smartgrid usw dazu, dass man eigentlich nicht guten Gewissens die Masse an Aktoren und Reihenklemmen mit in diesen Schrank würgen mag.
Zitat von Sovereign Beitrag anzeigenDer PA am SPD sollte möglichst kurz gehalten werden.
Ist mir auch aufgefallen. Die Schlaufe sollte weg und die Zuleitung und die grün-gelbe Leitung (=PA) vom Überspannungsableiter (=SPD) sollten nicht parallel und schon garnicht so eng mit anderen Leitungen verlegt werden, damit die Überspannung nicht auf die "sauberen" Leitungen überspringt.
UI das wird eng mit dem Schrank. Reserve wird da nicht mehr bleiben. BIn mal gespannt, wie er fertig aussieht. Du hast auch daran gedacht, dass noch Reihenklemmen rein müssen?Zitat von noize Beitrag anzeigenMoin Moin, als Laie stelle ich hier mal den aktuellen Stand meiner Verteilung rein. Die Hoch-Volt und Nieder-Volt Trennung geht leider nicht durchgängig. Die Einspeisung zum Zähler muss aufgrund der zu kurzen Kabellänge ins ganz linke Feld und von unten geführt werden. Im ganz rechten Feld kommt nur die SAT Geschichte rein. Über die Anordnung habe ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht. Also was man an TEs noch "verlieren" wird. Bei eventuellen Platzmangel an TEs könnte man doch vom Mediafeld unten noch was nutzen?Beste GrüßeProduktbezeichung Bestellnummer TE Menge Spannungsversorgungen, Drosseln, Linien-Bereichskoppler MDT STR-0640.01 Busspannungsversorgung redundant mit Diagnosefunktion, REG, 640 mA STR-0640.01 6 1 ENERTEX 1167 LED Power Supply 160 1167 4 2 Schnittstellen ENERTEX 1147 KNXnet/IP Router 1147 3 1 Aktoren Rolladen/ Raffstore ABB-JRA/S8.230.5.1 Jal/Rolakt.Fahrzt,MBed,8F (REG 8TE) ABB-JRA/S8.230.5.1 8 1 ABB-JRA/S4.230.5.1 Jal/Rolakt.Fahrtzt,Mbed,4F (REG 4TE) ABB-JRA/S4.230.5.1 4 1 Aktoren Heizung MDT AKH-0800.02 Heizungsaktor 8-fach 4TE REG, für elektrothermische Stellantriebe 24-230VAC AKH-0800.02 4 2 Aktoren Schalten MDT AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, REG AKS-2016.03 12 2 MDT AKS-0816.03 Schaltaktor 8-fach, 6TE REG AKS-0816.03 6 1 MDT AMI-1216.02 Schaltaktor mit Strommessung 4TE REG AMI-1216.02 12 1 MDT RGBW LED Controller Reiheneinbaugerät AKD-0424R.02 4 1 Aktoren Dimmen MDT AKD-0401.01 Dimmaktor 8TE REG 230VAC 250W 4-fach AKD-0401.01 8 1 Eingänge MDT BE-16000.01 Binäreingang 16-fach 8TE REG Eingänge potentialfrei BE-16000.01 8 2 MDT BE-08000.01 Binäreingang 8-fach 4TE REG Eingänge potentialfrei BE-08000.01 4 1
Norman
PS: Ich könnte schwören dass das Foto richtig herum ist aber hier im Anhang wird es automatisch gedreht O.o
Markus
