  • Gast1961
    Wie rechtfertigt man eigentlich den Einsatz des HLG in Systemen für zentrale 24V, also einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch?
    Gibt's die von Meanwell geforderte Genehmigung?
    Wer macht für das System die fachliche Bewertung nach EMV-Richtlinie?
  • Voltus
    Zitat von wolfgangpue Beitrag anzeigen
    Gibt es da schon ein Update bezüglich der zweiten Masseleitung vom MDT Dimmaktor?
    Sorry. Sie sind separat zu verbinden.
  • wolfgangpue
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Danke. Tobias Haack hatte letzte Woche eine andere Auskunft bekommen. Wir haken noch mal nach.
  • mawi
    Hier meine Rückmeldungen:
    - PTI Klemmen werden standardmäßig oben abgehend installiert.
    Ich mache es mittlerweile anders. Ich habe in der Vergangenheit schon viele unterschiedliche Verteiler verdrahtet und auch auf der Baustelle angeschlossen. Man muss es dem Monteur auf der Baustelle max. einfach machen, da der Schaltanlagenbauer wesentlich bessere Arbeitsbedingungen hat als der Monteur.
    Folgende Argumente sehe ich ...
    - Das Einführen der Kabel wird wesentlich einfacher
    - Die ankommenden Ader werden nicht so viel hin und her gebogen und hinter die Klemmen gequetscht
    - Ein eventuelles umverdrahten der interne als auch ankommenden Drähte ist einfacher
    Die interen Verdrahtung wird hier mit Hagerschlaufen an den Aussenseite des Verteilers gelegt.
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von mawi; 19.07.2018, 14:53.
  • Voltus
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Konstruktive Kritik ist doch das Wert
    Absolut! Unschätzbar wertvoll! Ich bin auch sehr dankbar für all euer feedback!
  • Sovereign
    Auch bei den PTI Klemmen lasse ich mit Aderendhülsen (mit Kragen) bauen. Ich habe zu oft erlebt, das einzelne Drähtchen sich verbogen hatten und rausgeschaut haben. Auch wenn man mal kurzfristig was anpassen muß, macht sich das bei den 2,5mm² bescheiden wenn ohne Hülsen, wenn die schon mal gesteckt waren vorher.
    Mann sollte natürlich eine vernünftige Presszange benutzen und nicht so ein Billigteil für 10-20€
  • xrk
    Bis 6 mm² Leitungen verwende ich auch gerne Aderendhülsen, ab 10 mm² sind meist die Einzeldrähte stabil genug, so dass man diese nicht mehr so einfach beim Einstecken biegt. Und wie gesagt, halten die Leitungen ab 10 mm² an PT-Klemmen ohne Aderendhülsen besser, bei 16 mm² deutlich besser.
    Wir lassen uns halt gerne
    Zuletzt geändert von xrk; 16.07.2018, 15:50.
  • mssm
    Bei z.B. ABB S200S würde ich gar keine Aderendhülsen verwenden, bei PT16N sowieso nicht - die Federklemmen halten die großen Aderendhülsen deutlich schlechter als blanke Kupfer.
    Bei ABB weiß ich es nicht, bei LSS schraube ich noch. Wenn man aber z.B. die Phoenix PT Klemmen anschaut, dann könnten die auch flexible Leiter ohne Hülse klemmen, wenn man vorher die Feder öffnet. Das Einführen flexibler Leiter ohne Hülse finde ich aber sehr anfällig, die Aderendhülsen kann man einfach werkzeuglos stecken. Die Hülse macht die Klemmung natürlich nicht besser, aber die Handhabung und die gleichbleibende Qualität.
  • Voltus
    Voltus Fänd ich super, wenn Du den nächsten Verteilerschrank mit den Verbesserungen auch hier posten könntest.
    Haben wir vor! Wir lassen uns halt gerne
  • xrk
    LS zukünftig mit Steckklemme. Allerdings müssen wir hier noch einige Konsequenzen hinsichtlich Aderendhülsen und Konfektionierung der Leitungen abklären.
    Voltus Fänd ich super, wenn Du die Bilder der nächsten Verteilerschrank mit den Verbesserungen auch hier posten könntest.
  • BadSmiley
    - FI/LS für KNX und LED Netzteile wird durch LS ersetzt.
    MOMENT! Wenn ihr in einem TT-Netz seid, könnt ihr nicht einfach den FI/LS gegen einen LS tauschen. Da alle Geräte wie KNX Netzteil und Meanwell Netzteile einen PE Anschluss haben, die Meanwell haben sogar Metallgehäuse, kann dieser im Fehlerfall sogar benötigt werden.
    Aber der Rest klingt echt gut. Um so weniger Schrauben, um so weniger Wartung nötig.
  • Voltus
    Wow, alles richtig guter Input! Herzlichen Dank!
    Wir haben noch Heute eine Besprechung dazu und beantworten/bearbeiten das dann mit den verantwortlichen. Mein Fachwissen als Kaufmann reicht leider nicht
    - Wir setzen jetzt Klettbänder ein. Wer keine möchte, kann diese einfach lösen und entsorgen.
    - Den Überspannungsschutz werden wir separat setzen.
    - Wir haben uns in dem Aderfarben Thread von concept Inspiration geholt und werden die Aderfarben Zuordnung zukünftig als Deckblatt in der Doku angeben.
    - Es wird eine zusätzliche PE Klemme pro Netzteil für Einzeladerverdrahtung verwendet.
    - Die potentialfreien Abgänge der Aktoren werden zukünftig mit 1,5mm² installiert.
    - Neue Aufteilung der Komponenten im Schrank um Kreuzungen zu verhindern.
    - PT16N/NBU/NPE Hauptleitungklemmen als Steckklemmen.
    - LS zukünftig mit Steckklemme. Allerdings müssen wir hier noch einige Konsequenzen hinsichtlich Aderendhülsen und Konfektionierung der Leitungen abklären.
  • Voltus
    Hier auf Seite 2 steht: "Beide GND Anschlüsse sind separat mit dem 12/24VDC Netzteil zu verbinden."
  • xrk
  • trollvottel
    Die sind intern gebrückt.
    Ja, laut MDT Montagehinweisen soll das dennoch gemacht werden, vmtl. um die interne Brücke im Fehlerfall zu entlasten.
