SirUli
Den Abschlussdeckel benötige ich denke ich nicht. Neben der N-Klemme sitzen ja direkt die Phoenix Reihenklemmen. Oder sollte man trotzdem einen Abschlussdeckel verwenden?
Ich hatte das so geplant, dass ich links mit ner N-Klemme anfange, dann die Reihenklemmen, dazwischen wenn der Block zu lang ist ein N-Auflageblock (Phoenix 3213974) und am Ende auch wieder ein N-Auflageblock (Phoenix 3213974).
N-Klemme so empfehlenswert oder gibt es eine "bessere"?
Ich verweise mal auf meine Beiträge #2343 und #2345. Die UTN10 ist nur bis 57A belastbar. Mag bei vielen Verteilungen nicht relevant sein, bei mir war es das. Bei Reichelt bekommt man die PTN 16/S auch einzeln.
Ist die erste graue Klemme nur zum Fixieren des Blocks?
Genau. Das hier ist vermutlich eine Clipfix 35-5 - eine Clipfix 35 hält aber genauso, da die UTN10 schon ziemlich gut klemmt. Das Planning Tool gibt dir die 35-5 aus.
Kann mir jemand sagen, welche Phoenix Artikel die ersten beiden markierten Klemmen sind? Ist die N-Klemme die UKN10NBU? Ist die N-Klemme so empfehlenswert oder gibt es eine "bessere"? Welche Schiene wird dazu dann verwendet? Die Phoenix 402174?
Ist die erste graue Klemme nur zum Fixieren des Blocks? Wenn ja, kann ich doch vorne und hinten einfach einen PHOENIX 3022218 CLIPFIX 35 Endhalter nehmen. Oder wird die Halterung pro Block nicht benötigt?
Außerdem, bei den Reihenklemmen rechts daneben sind die Kontaktschieber nach unten geschoben. In der Position haben die Reihenklemmen doch Kontakt zur N-Schiene, oder? Sollen nicht eigentlich nur Reihenklemmen Kontakt zur Schiene haben, wenn entsprechende Kabel aufgelegt sind und diese dann auch in Benutzung sind?
Also die Liste oben ist nicht von mir, aber Du hast recht. Dort sind jeweils 9 Stück UZ00Z2 und UZ01Z2 drin. Man benötigt sie jedoch nur für die beiden durchgehenden Hutschienen, auf welchen später die Reihenklemmen sitzen. Also reichen insgesamt je zwei Stück.
Mist, dann hätte ich mir ja 2,50 € sparen können. Bekommt die Frau vom Taschengeld abgezogen.
Eine Unstimmigkeite in deiner Liste habe ich noch:
UZ00Z2 und UZ01Z2 werden doch nur für die oberen zwei durchgehenden Hutschienen benötigt. D.h. man benötigt von jedem Artikel lediglich 2 Stück (sprich 4x Isolierstück einfach für Hutschienen und Aufbaubügel und 2x Isolierstück für durchgehende Hutschienen) oder sehe ich das falsch???
Mit den Haubenturm-Unterteilen ist das im Prinzip ganz einfach: Immer dann, wenn zwei Berührungsschutzabdeckungen übereinander angeordnet werden sollen, wird der doppelte Haubenturm UZ00A4 verwendet, also an der Stelle, wo später die Fuge zwischen den beiden Abdeckungen sitzt. An allen anderen Stellen wird der einfache Haubenturm UZ005A verwendet. Wenn man also von oben nach unten eine Tragschiene durchgeht, dann sieht das folgendermaßen aus:
Also ganz oben und unten die einfachen Haubentürme, dazwischen die doppelten, je nach Anzahl der Abdeckungen. Damit sollte jeder in der Lage sein, die benötigten Mengen zu ermitteln.
Ich kann auf den Bildern nicht erkennen, wo die UZ00A5, UZ00A4 und UZ02A3 verwendet werden und weiß daher auch die Mengen nicht. Kann mir das jemand sagen?
Die Anzahl der Haubenturmunterteile hängt davon ab wie groß du die Abdeckungen wählst. An jeder Ecke von einer Abdeckung muss so ein Teil sein.
Ich muss nochmal den Verteiler von UliSchirm aus der Versenkung holen. Da ich gerade meinen Verteiler planen muss und mir der von Uli sehr gut gefällt, würde ich meinen gerne auch so aufbauen. Allerdings habe ich noch Fragen zu der Teileliste, die mir eventuell jemand beantworten kann. Uli hat folgende Liste gepostet:
Zählerschrank univers Z (ZB55S und ZB53S)
Tragschienen UN09A
Tragschienenbefestigungsschrauben ZZ40B
Hutschienen 4feldig UZ04B4
Isolierstück UZ00Z2 und UZ01Z2
Hutschienen 2feldig UZ02B7
Hutschienenträger UZ10Z1
Leitungskanal 2feldig UZ52A1
Haubenturm-Unterteil UZ00A5
Doppelturm-Unterteil UZ00A4
Turm-Oberteil hoch UZ02A3
Hager Abschottung senkrecht UZ30T1
Kabelabfangschiene
Ich habe jetzt mal versucht die Menge zu ergänzen und komme auf folgende:
Artikel
Bezeichnung
Menge
ZB55S
Zählerschrank, IP44, SKII, 1400x1300x205mm, 540PLE, univers Z
1
UN09A
Tragschienen, universN, Länge = 1350mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück
3
ZZ40B
1
UZ04B4
Hutschiene, universN, 4feldig, zur Befestigung auf Tragschiene
2
UZ00Z2
Isolierstück, universN, einfach, für Hutschienen und Aufbaubügel, Set = 2 Stück
9
UZ01Z2
Isolierstück, universN, für durchgehende Hutschienen
9
UZ02B7
Hutschiene, universN, 2feldig, für senkrechte Leitungsführung, Set = 25
1
UZ10Z1
Hutschienenträger, universN, Set = 50 Stück
1
UZ52A1
Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
14
UZ00A5
Haubenturm-Unterteile, universN, (links + rechts), mit Befestigungsschrauben
UZ00A4
Doppelturm-Unterteil, universN , mit Schrauben
UZ02A3
Turm-Oberteil, universN, hoch, links und rechts
UZ30T1
Abschottung, universN, senkrecht, 450mm, im Raster von 150mm abbrechbar
3
Jetzt zu meinen Fragen:
Was generell noch fehlt, sind die Abdeckungen der Felder. Welche sind das, die Uli da verwendet? Wenn ich z.B. die US32A2 anschaue, ist die ja direkt geschlitzt und hat nicht die Abdeckungen für die Schlitze? Welche Artikel benötige ich da für die Abdeckung?
