  • Andreas1
    Wie wärs hiermit:
    https://www.voelkner.de/products/155...4hh415-M4.html
  • kenix
    Ich bin auf der Suche nach Isolationsstücken für die Meanwell HLG - Serie, montiert auf eine Multimedia Montageplatte.
    In Post #1350 scheinen solche montiert zu sein.
    Kennt jemand diese Isolationsstücke? Wo kann man sie beziehen?
    Armin
    Alle technischen Themen in der Gebäudetechnik, die nichts (oder wenig) mit KNX/EIB zu tun haben
  • concept
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Ich bin generell ein Freund von Sammelschienen-Systemen. Smissline konnte ich in der Industrie allerdings noch nicht anwenden, auch wenn es ginge ...
    Ich finde die Fi-LS Blöcke gar nicht so unsinnig. Logisch sortiert und ordentlich verbunden. Wie verbindest du dann FI und LS? Jedem FI seine Smissline Reihe? Dann geht das Ganze aber ins Geld?
    ich verwende kombi-module, also FI/LS für jeden einzelnen abgang, wo FI's vorgeschrieben sind (zb Steckdosen). Wo FI's nicht zwingend vorgeschrieben sind, werwende ich nur LS.
    was ich NICHT mache sind ein FI und dahinter mehrere LS!
  • oefchen
    Zitat von SirUli Beitrag anzeigen
    Das könnte von Pollmann die PVB-125-2-9 sein?
    Du liegst 100 % richtig ...das sind sie
  • SirUli
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Ich hab das mit recht neuen P.Verteilern von... ähmm...muss ich nachsehen.... gelöst.]
  • BlackDevil
  • concept
    Ich weiß scheint aber sehr schweizerisch zu sein, zumindest findet man die nicht all zu häufig hier im Forum
    Wie auch immer, ich hab mich bisher mit dem System nur für die Industrie auseinandergesetzt, wo ich bisher keinen FI verbaut habe. Wie erfolgt die Trennung in die einzelnen FI-Ns?
    ist nicht schweizerisch, ist von abb heidelberg, soweit ich weiss. ich finde das system genial und verwende es für alle meine verteiler.
    bei jedem abgang entscheidest du dich für LS oder FI/LS. die hier im forum meist praktizierte (gig)-lösung, einen FI und nachgeschaltet ein paar LS zu zu platzieren (die ich aus meiner praktischen erfahrung quatsch finde) ist bei diesem system nicht vorgesehen. es wäre zwar mit smissline classic zusammen machbar, aber man würde dann doch wesentliche vorteile des tp systems eigentlich aufgeben.
    warum man es hier im forum selten sieht? vielleicht weil es nicht gig ist...? für meine projekte rechnet es sich, weil es so kompakt ist und sehr flexibel, falls ich mal abgänge ändern muss.
  • oefchen
    Zwei fragen:
    a) Wie sammelt ihr den N vor den FIs? Gar nicht, also verdrahtet ihr durch? Ich habe in den Bildern hier noch keinen Klemmenblock oder Verteilerblock gesehen auf den die ganzen FIs gehen.
    b) Was sind Erfahrungswerte für die Leistung eines Hauptverteilers? Die drei NZR Zähler sind mit 0,25 - 5(60) A angegeben. Ist das ausreichend/zu viel? Mir fehlen hier die Erfahrungswerte
    Ich hab das mit recht neuen P.Verteilern von... ähmm...muss ich nachsehen.... gelöst. Gibts wohl auch mit farbigem Deckel...ich musste noch lackieren, noch nicht lieferbar....
    11 Schraubkontakte, 2 x Eingang bis 2,5-35mm2 , 9x Ausgang 1,5- 16 mm2 nach unten heraus
    Zuletzt geändert von oefchen; 12.01.2018, 00:42.
  • mmutz
    Mit Phasenschienen z.B.http://mobile.hager.de/installations...kal/196728.htm
  • BlackDevil
  • concept
    abb smissline tp hat eine n-schiene
  • BlackDevil
    Zwei fragen:
    Zuletzt geändert von BlackDevil; 11.01.2018, 20:08.
  • Voltus
    Wir sind übrigens im Aufnahmeprozess. Wir belagern nicht die o.g. artikelnummern, sondern die Einzelprodukte. Man kann sich dann alles individuell zusammenstellen.
  • STSC
    Weißt du zufällig was der Unterschied zw. PTFIX 6X2,5-NS35 GY und dem normalen PTFIX 6X2,5 GY ist. Beim normalen PTFIX 6X2,5 GY heißt es im Katalog nämlich auch "Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter".
    Vermute fast, dass die beiden identisch sind, nur beim PTFIX 6X2,5-NS35 GY gleich noch der Tragschienenadapter PTFIX-NS35 dabei ist.
  • UliSchirm
    Auf dem Foto siehst Du die Tragschienenadapter - PTFIX-NS35 - 3274054. Drauf sitzen die Verteilerblöcke - PTFIX 6X2,5-NS35 GY, PTFIX 6X2,5-NS35 BU und PTFIX 6X2,5-NS35 YE
