  • Sovereign
    Keine Ahnung mehr hatte das rausgesucht aus diversen Artikeln und per Mail geschickt. Resultat war, das wir seitdem nur noch 35A SLS benutzen
    http://www.elektro.net/wp-content/up...10_12_PP06.pdf
    Zuletzt geändert von Sovereign; 19.06.2017, 17:54.
  • UliSchirm
    Willst Du uns auch die Argumente verraten, mit denen du dich vor 5 Jahren bei einer Diskussion durchgesetzt hast?
  • Sovereign
    Und wenn der RCD mal was hat, musst du den gesamten Vetreiler abschalten, sonst einfach nur die Vorsicherung ziehen
    Teil 1 würde ich wenn möglich sowieso vorziehen im Hausbereich. Sicherheitsregel Nummer 1! Zum ausführen von Nummer 5 habe ich eh nie die passende Ausrüstung am Mann also wird komplett abgeschaltet und basta.
    UliSchirm Scheint wohl wie immer zu sein das haben wir schon immer so gemacht! Ich bleibe dabei Gleichzeitigkeitsfaktor beim RCD ist nicht relevant. Diese Diskussion hatte ich zuletzt vor 5 Jahren in der Firma und resultat ich habe mich durchgesetzt.
    Zuletzt geändert von Sovereign; 19.06.2017, 17:15.
  • vento66
  • UliSchirm
    Zitat von peter79 Beitrag anzeigen
    Tresk
    Hast Du "günstige" 40A FIs verwendet oder die fast doppelt so teuren 63A?
    Falls es die 40er sind fehlen da noch ein paar Vorsicherungen...
    Nicht zwingend!
    • Wenn die Summe der Bemessungsstöme nachgeschalteter LSS kleiner als der Bemessungsstrom der RCD ist, kann es keine Überlastung geben. Dann ist auch keine Vorsicherung nötig.
    • Selbst wenn die Summe der Bemessungsströme nachgeschalteter LSS größer ist als der Bemessungsstom der RCD, muss es nicht zwingend zu einer Überlastung kommen. Nämlich dann, wenn die Bemessungsströme fest installierter Verbraucher, wie Leuchten, in Summe kleiner sind als der Bemessungsstrom der RCD. Auch hier ist keine Vorsicherung zwingend.
    • Sogar im Fall von Steckdosenstromkreisen, wo theoretisch jeder Stromkreis mit 16A belastet werden könnte, kann mit Hilfe des Gleichzeitigkeitsfaktors ein überlastungsfreier Betrieb des RCD sichergestellt werden. Die Grundlage ist in Abschnitt 311 DIN VDE 0100-100 zu finden: "Bei der Ermittlung des maximalen Leistungsbedarfs einer Anlage oder eines Anlagenteils darf der Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt werden". In dem Schmöker "VDE 0100 und die Praxis" hat der VDE-Verlag in Kapitel 16.5.3.2.4 (Seite 590) zu dem Thema "Überlastschutz bei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen" u.A. folgendes geschrieben: "...es muss der Gleichzeitigkeitsfaktor der abgehenden Stromkreise berücksichtigt werden, denn auch dann, wenn die bloße Summe der Bemessungsströme der LS-Schalter größer ist als der Bemessungsstrom der RCD, lässt das noch lange nicht darauf schließen, dass eine Überlastung der RCD vorkommen muss".
    Uli
  • klayman
    nul
    Zuletzt geändert von klayman; 16.06.2017, 00:55.
  • Edward
    Mir scheint die User dort kennen einfach nur schlecht zusammen gefriemelte Verteiler. Und finden das auch so in Ordnung.
    Gott sei Dank hat ihm sein Elektriker-Kumpel, der mindestens genau so viel Ahnung hat, wie sein Vorgänger, ihm geholfen den Verteiler "aufzuräumen". Mehr aber auch nicht.
  • concept
    Das ist wirklich, wirklich .... wirklich grausam!
  • Dirk81
    Also ich finde die Kommentare danach besonders schön, "um später Kabel zu verfolgen war es ohne Kanäle besser" (sinngemäßes Zitat) da wurde noch nie von ordentlicher Doku gehört und Klemm / Schaltplänen
  • BadSmiley
    Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
    Das erste Bild wäre auch was für das Gruselkabinet
    Ich sehe aber später immer noch loxone verbaut... Für mich hat sich vom 1. Bild nichts geändert...
  • spassbird
  • Voltus
    Schaut mal ins Loxone Forum. Ein Loxoner bezahlt 3 Fachfirmen, die sich mit dem Verteiler beschäftigen:
    https://www.loxforum.com/forum/verka...erteilerkasten
  • MatthiasS
    Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
    Klappe halten und Verteiler posten...
    Dafür!
  • Voltus
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Tut es dir weh weil du dadurch weniger verdienst?
    Wir lagern alles interessante aus und lassen den dummen Handwerker nur noch die Schlitze klopfen und Kabel verlegen.
    Sorry aber genau so wird man erst recht keine jungen Leute für den Beruf begeistern!
    Zu deinem letzten Punkt sage ich besser garnichts sonst wird mir noch was unterstellt. Aber ich sag mal soviel. Bildet erst mal unsere jugendliche aus und treibt denen und vor allem den Eltern diesen Akademikerwahn aus.
    Also der erste Absatz ist eine Unterstellung.
    Beim letzten Absatz gebe ich dir Recht. Nur leider sind dafür umfangreiche politische und gesellschaftliche Änderungen notwendig.
  • Hochpass
    Wasn das für ein Jammerthread.
