Zitat von sonnenschirmer
Hallo Heiko
Du hast meine Frage aus #1707 nicht beantwortet. Wie genau ist der Kontakt angeschlossen und wie genau hat das der Eli bei der Abnahme geprüft? Meine Vermutung zielt dahin, dass die Abnahme seitens Eli vor dem Auflegen bzw. vor dem Verkabeln mit dem Binäreingang erfolgt ist. Wenn Du nämlich jeweils einen Anschluss vom Reed- und vom Sabotage-Kontakt am Binäreingang hast, dann wird sich dieser wie tot verhalten. Vorstellbar ist das durchaus, da die einzelnen Adern mit Absicht optisch nicht zu unterscheiden sind.
Das ist nicht das Problem. Der Kontakt schaltet ja nicht unerwartet, er schaltet gar nicht. Er ist sozusagen tot. Ich habe testweise auch mal mit einem anderen schwachen Magneten getestet den Kontakt auszulösen, bei anderen Fenstern klappt das wunderbar, an diesem einen Fenster tut sich gar nichts. Es gibt also nur 2 Möglichkeiten. Entweder hat der Elektriker die Kabel vom Fensterkontakt kommend falsch verklemmt oder der Kontakt ist gestorben. Da der Kontakt nach Aussage des Elektrikers bei Inbetriebnahme i.O. war und auch entsprechend gemessen worden sein soll, war für mich halt die Frage, ob die Kontakte durch die Induktion auf der 24V Seite gestorben sein könnten. Kann dies passieren?Zitat von volkerm Beitrag anzeigenOb dein Fenstereingang wirklich deshalb streikt lässt sich ja leicht prüfen, wenn du die 24V testweise abschaltest.
Was wolltest du uns damit wohl sagen... Egal... Lass es, es it OT...Zitat von brooks Beitrag anzeigen... Aber dann wurde ist etwas schief gelaufen, egal ob Kommunikation....
edit: keiner einen verteiler, welchen wir kritisieren können?
Zuletzt geändert von concept; 15.02.2017, 22:42.
Ganz kurz zu dem Thema was, auch wenn ich jetzt gleich von einem Mod hier gefressen werde , weil es hier um was anderes geht.
Wenn man am Fenster Magnetkontakte etc einlässt, dann vereinbart man das mit dem Fensterbauer und zwar richtig und so, wo sie hinmüssen. Direkt nach dem Reed wird ein M16 Leerrohr weitergeführt.
Es gibt leider leider... nur wenige Fensterbauer die ich noch mag. Ich kann es gut nachvollziehen, wie es dann den Bauherrn zumute ist, wenn alles zu spät ist. Aber dann wurde ist etwas schief gelaufen, egal ob Kommunikation....
N'abend miteinander
Also ich könnte das nicht nachvollziehen, auch wenn das so erstmal stichhaltig klingt. Das was er da sagt ist einfach die für ihn günstigste Variante! Da baut man ein neues Haus oder saniert oder oder oder und dann soll da etwas auf Putz verlegt werden? Sorry aber das käme niemals in Frage, never ever.Zitat von RBender Beitrag anzeigenAlles im allem sagt er, und das scheinen seine Kunden zu akzeptieren, kommt es alle Seiten besser, wenn der Letzte Meter "auf Putz" gemacht wird. Wenn dann ein Kontakt verstirbt, dann kostet fast nix. Man muss auch mal an die Zeit nach der Gewährleistung denken.
ich kann das nachvollziehen!
Das lässt sich alles sauber planen und auch umsetzen, ist eben eine Frage des Aufwandes und was man bereit ist dafür zu zahlen. Entweder in eigener Zeit um den Handwerkern genau auf die Finger zu schauen oder in Kosten, damit das jemand anderes macht (Stichwort: SI).
Aber wie Du schon schriebst, wenn das die Kundschaft akzeptiert, ist's ja ok...
Naja wenn das so einfach wäre, dann würde er das sicher tun. Er meinte dazu folgendes:Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Nicht Deine Aussage. Die des Installateurs. Er sollte lieber so arbeiten, dass man den Kontakt austauschen kann.
Die Absprache mit den Fensterbauern ist nicht immer einfach. Die bauen ihm die Reeds nicht immer da ein wo er sie haben will. Er hat keinen Einfluss auf den Hersteller. Oft sind die Spaltmasse so, dass das Leerrohr nicht reinpasst. Oder es an den Ecken gequetscht ist. Merkt man aber erst beim Versuch den Reedkontakte zu wechseln. Bei Kunststofffenster kann man ne Schlaufe im Rahmen legen - die dann auf einmal weg ist oder verklebt wurde.
Genug OT von mir
Sorry, aber was hat die ganze Diskussion mit dem Threadthrma zu tun ?
Nicht Deine Aussage. Die des Installateurs. Er sollte lieber so arbeiten, dass man den Kontakt austauschen kann.Zitat von RBender Beitrag anzeigen
Was war an meiner Aussage nicht richtig?
Das Reedkontakte kaputt gehen können??
oder die Aussage von einem Installateur für Alarmtechnik, dass er bei seinen Anlagen den letzten Meter nur noch "auf Putz" macht?
Ich würde den Kontakt vorsichtshalber schnell offiziell reklamieren und eine afrist zur Behebung setzen. Schnell, weil Du eventuell noch in den ersten 6 Monaten bist und Dein Eli die Beweislast hat....
Was war an meiner Aussage nicht richtig?Zitat von brooks Beitrag anzeigen
Das ist zwar unschön, solch eine Aussage aber so stehen zu lassen ist nicht richtig! .
Da frage ich mich eher, ob der Kontakt richtig angeschlossen wurde! Wie hat der Eli den denn als i.O. gecheckt? Angeschlossen am Binäreingang?Zitat von sonnenschirmer Beitrag anzeigenDer betreffende Fensterkontakt, nach Aussage des Elektrikers bei Inbetriebnahme i.O. (vor ca. 6 Monaten), reagiert seit ich ihn in die Parametrierung eingebunden habe gar nicht (also von Anfang an, seit ich ihn auswerten will, habe ich dort gar kein signal bekommen). Ich bekomme vom Kontakt immer eine offen-Meldung, der verbaute Kontakt ist ein Roto MVS.
Das ist zwar unschön, solch eine Aussage aber so stehen zu lassen ist nicht richtig! .Zitat von RBender Beitrag anzeigen...Deshalb hat ein Alarmanlagen-Installateuer mal zu mir gesagt, dass er nur noch "AP" am Fenster verbaut.
Bei uns im Haus sind auch schon zwei von den Roto MVS verstorben. Die Dinger können auch mal kaputt gegen. Deshalb hat ein Alarmanlagen-Installateuer mal zu mir gesagt, dass er nur noch "AP" am Fenster verbaut.
