  • concept
    Aber es verdrahtet doch Niemand nach vorher gezeichneten Plänen. Das kommt doch immer erst danach...
    ja oder man zeichnet einfach gar nie...
  • UliSchirm
    Twin-Aderendhülsen hatte ich auch probiert. Leider passen die in die Klemmen des MDT Schaltaktors nur unter Gewaltanwendung rein, ist keine so saubere Lösung.
  • BadSmiley
    Aber es verdrahtet doch Niemand nach vorher gezeichneten Plänen. Das kommt doch immer erst danach. Doppeladerendhülsen sind dir gängig und günstige Methode. Reihenklemmen geht aber auch.
  • concept
    ich (bzw mein verteilerbauer) würde die kabel einfach von aktor zu aktor durchschlaufen (mit aderendhülsen für doppellitzen). ist halt nicht sehr änderungsfreundlich aber dafür planen wir ja im voraus ;-))
    ps: ich baue meine verteiler nicht selber, ich zeichene sie "nur", die kommen fixfertig verdrahtet auf die baustelle, der eli schliesst dann nur an den klemmen an. das ist bei uns in der schweiz so üblich...
  • UliSchirm
    warum hast du durchgangsklemmen mitten im verteiler?
    Beispiel: Wenn ich den Ausgang eines Leitungsschutzschalters mit fünf Schaltaktor-Eingängen verbinden will, brauche ich ja eine lokale Abzweigmöglichkeit (der LSS hat nur zwei ausgangsseitige Klemmstellen). Sicher gibt es auch andere Möglichkeiten als Durchgangsklemmen zu verwenden. Wie würdest Du das lösen?
  • concept
    Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigen
    ... Du meinst die Durchgangsklemmen links im Bild? Phoenix PT 2,5-QUATTRO. Bei den gelb-grünen PT 2,5-QUATTRO-PE muss man darauf achten, solche zu verwenden, welche KEINEN Kontakt zur Hutschiene haben, wenn man das Traggerüst nicht erden will.
    ja, und nur so aus neugier, warum hast du durchgangsklemmen mitten im verteiler?
  • Hochpass
    Schön anzuschauen. Bin gespannt wie es aussieht wenn es fertig ist.
    Wieviel Stunden Stecken denn da schon drin?
  • mwKNX
    Bei dieser Arbeit und dieser Doku fällt mir nur ein: Saugeil!
  • concept
    ... Wir machen keine Kunst, wir arbeiten.
    @BadSmiley: Du villeicht, wir aber schon...
    Alle Achtung UliSchirm, vorbildliche Arbeit und sehr schön dokumentiert. Also fast perfekt... ja bis auf die Geschichte mit den Schaltplänen! Dass man die macht, bevor man die Strippen zieht wurde ja schon gesagt. Wenn Du dich jetzt noch betreffend einer professionellen Darstellung von Schaltplänen in Strompfaden informierst und eine dementsprechende Nummerierung der Klemmen und Komponenten vorsiehst, bist Du in der Top-Liga! Von der Optik her ist Dein Werk ohnehin nicht mehr zu toppen!
  • UliSchirm
    Wo hast du diese Kabelfangschienen her? Hast du einen Link oder eine genaue Bezeichnung für Google für mich?
    Ich habe diese Kabelabfangschiene verwendet, ist nicht so teuer und die gibts in verschiedenen Längen:
    Kabelabfangschiene 521 mm Länge
    Respekt, saubere Arbeit. Scheinst keine anderen Beschäftigungen zu haben
    Wenn die Arbeit Spaß macht, sieht man das dem Ergebnis an. Elektro gehört definitiv zu den Gewerken, die mir Spaß machen
  • ididdi
    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
    @Uli: Respekt, saubere Arbeit. Scheinst keine anderen Beschäftigungen zu haben
    Markus
    Na toll, jetzt wird er auch noch als Arbeitsloser dargestellt.
  • KNXMane
    Markus
  • BadSmiley
    Ich hatte noch keinen Elektriker auf der Baustelle, der irgendwas gezeichnet hat bevor er anfing zu arbeiten. Die Gründe liegen auf der Hand, hatte ich ja auch schon erwähnt. Ich finde es auch in Ordnung, wenn man einen validen Plan im Kopf hat.
    Ich arbeite nur mit Plänen auf der Baustelle. . Sonst muss ich bei der Arbeit ja denken. mein surface leidet aber das muss er abkönnen .
    Mein Elektriker ist der Meinung, dass N-Schienen die kürzer als 20 cm sind keine Auflageböcke benötigen. Laut Phoenix sind die Auflagenböcke alle 20 cm zu setzen, was auch immer das bedeutet für N-Schienenlängen unter 20 cm. Die Clip Project Software von Phoenix fügt mit der Autokorrektur, soweit ich mich erinnere, Auflagenböcke erst ab 20 cm
    Mir wurde von Phönix gesagt, man fängt immer damit an und dann alle 20cm und am Ende. Hält auch besser, aber wenn es fachlich okay ist, bin ich schon ruhig.
    Die sind doch ordentlich beschriftet. Ich weiß jetzt nicht was du damit genau meinst.
    Reihenklemmen werden der Klemme nach durch nummeriert. Also 1 5 adriges Kabel sind 1-5 und dann weiter laufend. Besorge dir einfach die Beschriftung von Phönix .
    Kein Problem, Kritik hilft ja auch! Von Roman hatte ich nichts anderes erwartet.
    Man tut was man kann. Finde die Bilder (bis auf die blöde Unschärfe. Wir machen keine Kunst, wir arbeiten. ) auch gut. Aber man darf ja wohl darüber reden?
    Alle anderen Fragen hat er ja korrekt beantwortet.
  • manuelei
    [*]Kabelabfangschiene
    Guten Morgen Uli,
    sehr ordentlicher Verteiler. Da steckt bestimmt ne Menge Arbeit drin.
    Danke.
    Manuel
  • UliSchirm
    Was sind das für Klemmen zwischen dem Dehn und Eltako?
    Zuletzt geändert von UliSchirm; 03.11.2016, 07:41.
