  • malstro
    Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
    Bahnhof?
    concept meint, dass du die in den Feldverteiler eingezogenen Kabel unbedingt fixieren sollst.
    Das würde ich dir auch empfehlen.
    Du hast ja bereits passende Winkel über dem Schaltschrank zum Abfangen der Kabel montiert. Entweder du bekommst da noch eine Kabelrinne nachträglich draufgelegt (was vermutlich schwierig wird) oder fixierst die Kabelbündel an den Armen direkt (am besten noch ein Kantenschutzband umziehen, sonst drücken sich die scharfkantigen Winkel ins Kabel.
    Alternativ kannst du die Bündel noch mit Deckenabhängern abfangen oder versuchen ein C-Profilschiene an die Wand dahinter zu bekommen und mit Bügelschellen zu arbeiten. Im Verteiler selbst kannst du auf der obersten Lochreihe noch eine Hutschiene oder ein Lochblech einziehen um dort eben mit Kabelbindern die eingeführten Kabel zu zugentlasten.
    Beispiele:
    (Original-Thread)
    oder
    (Original-Thread)
  • Hochpass
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Kabelfixierung?
    Bahnhof?
  • Hochpass
    Zitat von malstro Beitrag anzeigen
    Hochpass sehr schicke Sache - sieht sauber ausgeführt aus. Aber ich merke, dass der Spaß irgendwann aufhörte ;-) "hoffentlich letzte Verteilung" ?
    Hoffentlich mein letztes Haus was ich baue/umbaue.
    [USER="16377"]
    Wozu hast du denn die Neozeds nachgeschalten?
    Den Zählerschrank hat ein Elektrikermeister gemacht. Die Frage habe ich mir aber auch gestellt. Ich vermute weil da 50A SLS drin ist. Das war dem Kollegen von den Stadtwerken beim verplomben aber irgendwie auch egal.
  • concept
    Kabelfixierung?
  • malstro
  • Hochpass
    Meine erste und hoffenltich letzte Verteilung.
    EFH Verteilung. Verteilung der Einliegerwohnung ist separat.
    Aktuell 82 KNX Geräte, 10 DAIL EVGs und 107 Leitungsabgänge.
    Fensterkontakte und Rolladen, und DALI EVGs dezentral, der Rest Zentral.
    Garage und Garten kommt in separat stehende unterkellerte Garage
    Der Netzwerkschrank ist noch nicht fertig.
  • irgendwer
    Ja und ja ;-)
  • KNXMane
    Zitat von irgendwer Beitrag anzeigen
    Ich möchte jetzt auch mal Bilder meines Etagenverteilers zeigen. Hier ist 2 Dimm-, ein Jal- und ein Universalaktor von MDT verbaut. Wird genutzt für Beleuchtung, Rolläden und schaltbare Steckdosen an den Rolläden (die 5. Ader der Zuleitung) im Obergeschoss. Verteiler ist ein Hager Volta. Viel Platz ist nicht drin, an der einen oder anderen Stelle häte ich mir mehr Abstand gewünscht. Hier ging es leider nicht anders.
    Die lose WAGO Klemme ist in der Zwischenzeit ordentlich befestigt, das Bild ist schon 2 Wochen alt. Abnahme vom Meister erfolgt übernächste Woche, wurde vorher inhaltlich durchgesprochen.
    Hallo
    Sehe ich das Richtig, dass Deine Zuleitung für diesen Verteiler die Leitung oben Links, beschriftet mit EG, ist? Das ist doch max. ein 2,5mm². Ist die ausreichend?
    Markus
  • Wurschtel
    Ob's nun hier richtig ist .... weiß ich nicht:
    Bei allen Darstellungen von "Multimediaverteilern" mit eingebautem WLAN-Router habe ich noch nie extern herausgeführte Antennen gesehen.
    Kann daß sein? ---> Funkerei in einer Blechkiste?
  • irgendwer
    PE kommt mit über die 2,5er Zuleitung. Die ist ca. 6-7m lang und auf der anderen Seite mit 16A abgesichert. Die beiden Automaten hier sind 6A (Licht) und 10A (Rolläden). Gerade das Thema hatte ich im Vorfeld mit dem Eli-Meister abgesprochen, da ich hier keine Erfahrung habe.
  • tooooooobi
    Moin, wo ist die pe klemme? Und reichen die 2,5qmm bei den beiden Automaten und beim N oben links aus? Man kann die Bezeichnung auf den Automaten leider nicht erkennen.
    tobias
  • irgendwer
    This gallery has 3 photos.
  • irgendwer
    Ja die UT10 passen. Für 2 RCD halt mit 2 getrennten N Schienen arbeiten.
  • HauCom
    Nabend, möchte auch Fotos von meinem Verteiler einstellen, jedoch muss er vorher überarbeitet werden!
    Möchte gerne die Phöenix Klemmen PTI2,5-PE/L/NT einsetzen, doch wie bekomme ich den N aufgelegt, UTN10 ?
    Für die Erde UT10-PE ? Kann ich auf einer Hutschiene mit einer weiteren UTN10, zwei verschiende RCDs benutzen?
    Zuletzt geändert von HauCom; 03.04.2016, 18:48.
  • blacksavior
    Direkt ab Werk ist natürlich das sauberste. Fur den von mir geplanten ZB55S gibt es scheinbar keine... da würde wohl nur selber Sägen überbleiben.
    Wie wäre verhält sich das wohl mit der Schutzklasse? Auch wenn Kunststoff nicht elektrisch leitend ist, greift man ja grob in die Konstruktion ein und das Zertifikat des Herstellers ist somit nicht mehr anwendbar.
    Ich würde übrigens von Plexiglas abraten und Lexan nehmen. Plexiglas bricht schnell; Lexan ist schlagfest.
    Technische Merkmale finden Sie bei Hager, Ihrem Anbieter für innovative Systemlösungen in der Elektroninstallation.
