Da Malstro, ja schon einen Teil von meiner Arbeit zeigt, will ich mal kurz einen Zwischenstand zeigen. Leider nur mit Handy-Cam und zu dunkel an interessanten Stellen. Wenn fertig, gibbet bessere Fotos.
- Likes 2
@malstro: das ist mal eine perfekte Kabeleinführung und -fixierung!
@Bahnhof: meinst echt, dein Statustext ist hier passend??
concept meint, dass du die in den Feldverteiler eingezogenen Kabel unbedingt fixieren sollst.Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
Bahnhof?
Das würde ich dir auch empfehlen.
Du hast ja bereits passende Winkel über dem Schaltschrank zum Abfangen der Kabel montiert. Entweder du bekommst da noch eine Kabelrinne nachträglich draufgelegt (was vermutlich schwierig wird) oder fixierst die Kabelbündel an den Armen direkt (am besten noch ein Kantenschutzband umziehen, sonst drücken sich die scharfkantigen Winkel ins Kabel.
Alternativ kannst du die Bündel noch mit Deckenabhängern abfangen oder versuchen ein C-Profilschiene an die Wand dahinter zu bekommen und mit Bügelschellen zu arbeiten. Im Verteiler selbst kannst du auf der obersten Lochreihe noch eine Hutschiene oder ein Lochblech einziehen um dort eben mit Kabelbindern die eingeführten Kabel zu zugentlasten.
Beispiele:
(Original-Thread)
oder
(Original-Thread)
- Likes 2
Hoffentlich mein letztes Haus was ich baue/umbaue.Zitat von malstro Beitrag anzeigenHochpass sehr schicke Sache - sieht sauber ausgeführt aus. Aber ich merke, dass der Spaß irgendwann aufhörte ;-) "hoffentlich letzte Verteilung" ?
Den Zählerschrank hat ein Elektrikermeister gemacht. Die Frage habe ich mir aber auch gestellt. Ich vermute weil da 50A SLS drin ist. Das war dem Kollegen von den Stadtwerken beim verplomben aber irgendwie auch egal.Zitat von malstro Beitrag anzeigen[USER="16377"]
Wozu hast du denn die Neozeds nachgeschalten?
Meine erste und hoffenltich letzte Verteilung.
EFH Verteilung. Verteilung der Einliegerwohnung ist separat.
Aktuell 82 KNX Geräte, 10 DAIL EVGs und 107 Leitungsabgänge.
Fensterkontakte und Rolladen, und DALI EVGs dezentral, der Rest Zentral.
Garage und Garten kommt in separat stehende unterkellerte Garage
Der Netzwerkschrank ist noch nicht fertig.
HalloZitat von irgendwer Beitrag anzeigenIch möchte jetzt auch mal Bilder meines Etagenverteilers zeigen. Hier ist 2 Dimm-, ein Jal- und ein Universalaktor von MDT verbaut. Wird genutzt für Beleuchtung, Rolläden und schaltbare Steckdosen an den Rolläden (die 5. Ader der Zuleitung) im Obergeschoss. Verteiler ist ein Hager Volta. Viel Platz ist nicht drin, an der einen oder anderen Stelle häte ich mir mehr Abstand gewünscht. Hier ging es leider nicht anders.
Die lose WAGO Klemme ist in der Zwischenzeit ordentlich befestigt, das Bild ist schon 2 Wochen alt. Abnahme vom Meister erfolgt übernächste Woche, wurde vorher inhaltlich durchgesprochen.
Sehe ich das Richtig, dass Deine Zuleitung für diesen Verteiler die Leitung oben Links, beschriftet mit EG, ist? Das ist doch max. ein 2,5mm². Ist die ausreichend?
Markus
Ob's nun hier richtig ist .... weiß ich nicht:
Bei allen Darstellungen von "Multimediaverteilern" mit eingebautem WLAN-Router habe ich noch nie extern herausgeführte Antennen gesehen.
Kann daß sein? ---> Funkerei in einer Blechkiste?
PE kommt mit über die 2,5er Zuleitung. Die ist ca. 6-7m lang und auf der anderen Seite mit 16A abgesichert. Die beiden Automaten hier sind 6A (Licht) und 10A (Rolläden). Gerade das Thema hatte ich im Vorfeld mit dem Eli-Meister abgesprochen, da ich hier keine Erfahrung habe.
Moin, wo ist die pe klemme? Und reichen die 2,5qmm bei den beiden Automaten und beim N oben links aus? Man kann die Bezeichnung auf den Automaten leider nicht erkennen.
tobias
Die lose WAGO Klemme ist in der Zwischenzeit ordentlich befestigt, das Bild ist schon 2 Wochen alt. Abnahme vom Meister erfolgt übernächste Woche, wurde vorher inhaltlich durchgesprochen.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 3 photos.
Ja die UT10 passen. Für 2 RCD halt mit 2 getrennten N Schienen arbeiten.
