  • evolution
    Zitat von rcorten Beitrag anzeigen
    Lass mich raten: Es fehlen diverse "Kleinteile"?
    Hatte ich nicht gemeint. Von den "Kleinteilen" wollte ich noch gar nicht reden - ist aber auch ein guter Punkt.
    Aber entweder Dir hat keiner gesagt was Du brauchst oder Du hast nur bestimmtes angefragt oder .... k.a. ...
    Das System von Hager ist für eine sinnvolle Zusammenstellung aber auch nicht einfach...
  • rcorten
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Na dann viel Spass mit dem Angebot. Wenn o.g. die Inhalt sind, kann ich Dir nur empfehlen ein zweites Angebot einzuholen...
  • evolution
    Na dann viel Spass mit dem Angebot. Wenn o.g. Inhalt ist, kann ich Dir nur empfehlen ein zweites Angebot einzuholen...
    Zuletzt geändert von evolution; 05.11.2015, 20:04.
  • rcorten
    So, Angebot von Voltus ist da.
    1x ZB55S Wandschrank - h:1400mm t: 205mm
    5x Tagschiene UN09A 1350mm
    3x Hager universN H450xB750mm UD33B1
    3x Hager universN H450xB500mm UD32B1
    In diesem Schrank sollen nur die Klemmleisten, Aktoren, LS und diverse Netzteile. Zählerschrank ist separat vorhanden.
    Danke nochmal für die ehrliche Meinung, dass ich mir den Schrank zusammenstellen lassen sollte.
    Viele Grüße,
    René
  • rcorten
    Hmmm, Hager kennt den ZUK59KS natürlich nicht...
    ...dafür aber den: http://www.hager.de/produktkatalog-n...23a1/20205.htm
    ...oder den: http://www.hager.de/produktkatalog-n...33b1/15905.htm
    Ich kann Dir nur empfehlen den Schrank von einem Profi konfektionieren zu lassen. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass Dich das trotz höherem Kaufpreis billiger kommt.
    Danke!
    Ja, deinen Tipp werde ich wohl befolgen. Ich schreibe Voltus mal an...
  • evolution
    Das ist eben leider das Problem... Ich kann leider nur die ZUK59KS in 9 reihig - 1 feldig finden...
    Zuletzt geändert von evolution; 05.11.2015, 15:05.
  • rcorten
    ...wie wäre es mal auf die Seiten von Hager zu schaun'? Anders machen wir das auch nicht. Bei einem konkreten Vorschlag können wir gern mal drüberschaun'. ...aber alles vorkauen? Dafür gibt es Dienstleister...
    Ich hab schon Stunden das Netz durchforstet und komme langsam zur Verzweiflung... Daher hoffe ich hier auf Hilfe...
    Zuletzt geändert von rcorten; 05.11.2015, 15:01.
  • gbglace
    Oder zumindest der Hager Magnetplaner benutzen, denn mit ein / zwei Modulen ist es da nicht getan. mal ganz abgesehen von kleinen Detailbauteilen.
  • evolution
    kann mir vielleicht jemand sagen, welche Module ich benötige um diese 1/3 - 2/3 Aufteilung in einem Hager ZB55S Schrank zu bekommen?
    Vielen vielen Dank!
  • seppm
    Der Verteiler kommt mir bekannt vor ;-)
    Eigentlich ist es 2/5 und 3/5 :-) Ich schau daheim mal nach, hoffe man kann das ablesen. Ob es im Angebot steht und ich das finde, mal sehen.
    cheers Sepp
  • rcorten
    Vielen vielen Dank!
    Zuletzt geändert von rcorten; 05.11.2015, 09:30.
  • Alexander79
    Zitat von Arctyc Beitrag anzeigen
    Warum gibt es eigentlich verschiedene Auslösecharakteristiken der LS, doch nicht nur um verschiedene Preise zu rechtfertigen?! Wenn ich nur die Leitung (den Draht) schütze, nehme ich einfach immer D. Dem Draht ist die Charakteristik völlig egal.
    Als ich in den 90er Jahren Elektriker gelernt habe wurde uns das ganz einfach gesagt.
    Eine Überstromschutzeinrichtung, egal welche, ob alte Schmelzsicherung oder LSS oder Feinsicherung schützen den Stromkreis vor Überlastung.
    Sie ist an der Strombelastbarkeit aller Leitungen und Betriebsmittel zu bemessen.
    Baut ja auch niemand an nen 50A Hausanschluß nen 40/003 FI ein.
  • Arctyc
  • Hamerheat
    hm, ich versuche den immer aufzuräumen aber so richtig gelingt mir das nicht. Die Bilder sind schon etwas älter. Die Verteilung ist zu, der Tisch (4m lang) sieht aber noch ähnlich aus. -)
  • evolution
    Der Tisch ist/wird der Standard-Arbeitsplatz?
