Zitat von BadSmiley
Platz gut ausgenutzt :-) ENDLÖSUNG, sollte noch eine Etage dazu kommen wird einfach noch ein Verteiler gesetzt.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenA bisserl vollgstopft oder?
Du weißt schon, dass du mehrere Antworten in einem Post gegeben kannst und nicht pro Antwort einen Post erstellen musst?
GENAUZitat von magiczambo Beitrag anzeigen
Rutenbeck REG Panel
Produkte - Rutenbeck
Rutenbeck Switch
Rutenbeck POE Switch + Netzteil
für die Kameras
Steht in einem Flur... So selten ist das nicht, die meisten Unterverteilungen in Mehrfamilien Häusern sind irgendwo in einem Flur unter gebracht, bei einem KNX Verteiler ist halt ein bischen größer, aber mit dem BTICINO System und 80mm Einbautiefe sehr gut zu realisieren.Zitat von DiMa Beitrag anzeigenMuss ja auch huebsch sein, wenn der anscheinend im Sichtbereich aufgestellt ist. Ich glaub' unser Verteiler koennte so huebsch sein wie er wollte und auch so professionell von Innen aufgebaut sein wie er will - irgendwo aufstellen, wo man ihn ohne grosse Not sieht, waere ein no-go
Was sind das fuer kleine "Schalter" zwischen den LSS?
Steht schon im Titel BTICINO FlatwallZitat von stromer007 Beitrag anzeigenEinige Geräte (KNX und andere!) haben offenbar keine Betriebsmittelkennzeichnung (nicht die PA).
Der Typ des Schrankes würde mich mal interessieren? Typenschild? Ist das Teil ein Eigenbau? Zugelassen?
Platzreserve?
Wärmehaushalt?
Trennung Netzwerk - 230/400V?
Aber sehr bemüht und sauber gearbeitet - muss ich zugeben.
Und Nein - reiß es jetzt nicht wegen uns wieder auseinander.
https://www.google.de/search?q=btcin...atwall&spell=1
Trennung konnte relativ gut realisiert werden, linker Vertikaler Schacht 230V/400V Leitungen , rechter Schacht 24V + Netzwerk
Hilfsschalter - Alarm Meldungen Sicherung ausgelöst
Platzreserve?
Wärmehaushalt?
Und natürlich die Verlegung von Ethernet im Bündel mit Einzeladern ohne Ausreichende Schutzabstände, sowie falsche Isolierung von PE auf den Hutschienen.Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenUnd jetzt noch ein Foto ohne die blauen Abdeckungen, damit man die fliegenden Wago-Klemmen und die Busleitung ohne Mantel dahinter auch sieht
Mit Abdeckungen und unscharfen Handyfotos könnte man ja schon fast vermuten, dass es was zu verstecken gibt. (Ich verstecke meinen lieber ganz. Da ist noch einiges zu tun - jedenfalls optisch.)
Hübsch sieht´s jedenfalls aus, auch wenn ich es so in der Form noch nicht gesehen habe.
Andreas
Dein Schrank ist eigensicher (blaue Farbe)?Zitat von Elektronikscout24 Beitrag anzeigenSo will ich euch mal einen von meinen KNX-Verteilern präsentieren ....
Das ist ja schon fast Pornographie für Verteilerfetischisten...Zitat von Elektronikscout24 Beitrag anzeigenSo will ich euch mal einen von meinen KNX-Verteilern präsentieren .... Bin schon auf die Kritiken gespannt...
Das sind Rutenbeck REG Switche bzw. Panels. preislich "sehr" schmerzhaftZitat von mayrjohannes Beitrag anzeigenBlöde Frage, aber was sind das für Geräte wo die LAN Kabel dranhängen? Leider ist das Bild zu unscharf. Der Hersteller schein Rubenbeck zu sein?
Produkte* - Rutenbeck
