  • Donnerknall
    Ist doch egal ob man jetzt an eine Sicherung oder einen Leitungsschutzschalter ein Kabel anschließt
  • BadSmiley
    Leitungsschutzschalter! Das Ding heißt LEITUNGSSCHUTZSCHALTER! ich bekomme hier gleich einen cholerischen Anfall. Die runden Dinger aus Glas sind Schmelzsicherungen, da bin ich bei euch aber die eckigen Dinger, mit Hebel vorne dran, zum aufklippen auf die Hutschiene mit 10A oder 16A ist ein LEITUNGSSCHUTZSCHALTER! MAN!
  • Alexander79
    Zitat von Smurf Beitrag anzeigen
    Ich habe eben bei Mouser ein bisschen geblättert, es gibt SMD-Triacs die noch Einiges mehr aushalten. 8A Dauerstrom (und 70A Kurzschlussstrom, unter der Annahme dass nach einer Sinuswelle die Sicherung auslöst) in geradezu niedlichem Gehäuse kosten gerade mal 30 Cent.
    Da kannst du die Glassicherungen weglassen.
    Mag sein, ändert aber nicht das MDT selbst angibt max. 5A pro 4er Gruppe.
    Also ist die 10 oder 16 A Sicherung für den Aktor definitiv zu groß.
  • Smurf
  • Alexander79
    Ich hab jetzt keine Lust nachzuschauen wie es mit anderen Heizungsaktoren ist.
    Aber laut Technischen Daten kann der MDT Heizungsaktor ja "nur" 5A je 4er Gruppe.
    Auf keinem Bild hab ich bis jetzt spezielle Sicherungen gesehen.
    Wäre mal interessant ob jemand von MDT reinschreiben könnte, welche Triacs darin verbaut sind.
    Denn ich kann mir kaum vorstellen, daß der verbaute SMD Triac 5A aushält.
    Ich habe bei mir extra Sicherungsklemmen mit 250mA Glassicherungen verbaut, zusätzlich zu den 5A Automaten.
  • Smurf
    Man kann den Rahmen mit den Hutschienen und dem ganzen Kram drauf aus dem Verteilerkasten nehmen, den an die Wand schrauben, und das Ganze dann wieder einsetzen und festklemmen. Das ist relativ problemlos.
    Ein 130*170 will 10er-Dübel mit entsprechenden Schrauben. Wenn die Wand massiv gebaut ist, hält das.
  • luis7
    für die Leute die bereits ein Verteiler von Voltus planen ließen und den Verteiler fertig Bestückt gekauft haben… kann jemand vielleicht ein paar Tipps aus der Praxis geben, wie man so ein Verteiler an die Wand hängt?
    z.B.
    Was wiegt (grob) so ein Teil?
    Kann man das Innenleben irgendwie herausnehmen um den Verteiler selbst einfacher an die Wand zu schrauben?
    Muss die Wand wo der Verteiler hängt bestimmte Eigenschaften haben, oder speziellen Schrauben / Dübeln?
    Ich habe bisher nur gesehen wie ein Elektriker ein leeren, relativ kleinen (nicht KNX!) Verteiler an die Wand geschraubt hat, um ihn dann nach und nach direkt an der Wand zu bestücken und verdrahten. Bei einem voll bestückten 130*170 (Hager FP15TN) kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man ihn mit einer Hand festhält und mit der andere Hand die Schrauben anzieht =)) ? Eventuell Schrank auf eine Stütze stellen, an die Wand schrauben und dann Stütze entfernen?
    Dass das Gewicht von den Komponenten abhängt ist klar, aber eine grobe Nummer als Orientierung wäre super.
    Danke + Grüße, Luis
  • Voltus
    Zitat von dominikh Beitrag anzeigen
    Herzlichen Dank Voltus - noch eine Frage hätte ich - die Klemmen für 24V scheinen ein größerer Querschnitt zu sein (4 mm^2?) für die Leitungen zu den Spots/Stripes. Warum? :-)
    Danke und schöne Grüße,
    Dominik
    Das hat rein optische Gründe. Die sollten zur Größe der Hesiled passen.
  • dominikh
    Dominik
  • Voltus
  • dominikh
    Tag zusammen,
    Voltus Gibt's von dem gezeigten Schrank noch ein Detail-Bild der 24V-Seite? Bin nach wo wie vor noch nicht ganz schlüssig wie ich das am schönsten aufteilen soll - und auf dem großen Bild erkenn ich es nicht recht.
    Danke und Gruß,
    Dominik
  • Donnerknall
    Danke Lennart,
    so in die Richtung hab ich mir eine Antwort vorgestellt. Also ist man mit Wandverteiler flexibler so wie ich das verstehe.
  • lennartc
    Zitat von Donnerknall Beitrag anzeigen
    Darin sollen in der oberen Bereich ne Menge Reihenklemmen. Hab ca 130 ankommende NYM, insgesammt etwa 500 Adern. Denke werde da auf Dreistockklemmen gehen.
    Platz habe ich bis 160cm Breite und volle Raumhöhe. Was ist praktischer, ein großer Feldverteiler oder so ein Wandschrank von Hager? Kann man beide gleich flexibel bestücken? Grüße
    also ich würde dort eher auf einen Wandverteiler zurückgreifen, da du ja die Breite dafür hast. Dann musst du nicht so viele Reihenklemmen untereinander setzen und die Kabel dafür unter den anderen Klemmen durchführen. Außerdem hast du bei einem schmalen (Stand)Schrank immer das Problem, dass sich die Kabel links und rechts sehr stark bündeln, da sie ja irgendwie alle nach oben oder unten müssen.
    Ich hab ja vor ein paar Tagen hier auch meinen Verteiler gepostet. Wir haben aufgrund der baulichen Gegebenheiten auf einen Standschrank zurückgreifen müssen und dort sieht man denke ich ganz gut, dass man dadurch links und rechts sehr viele Kabel parallel laufen hat. Außerdem lässt sich so 24V auch schwer von 230V trennen.
    Desweiteren hast du bei einem Wandverteiler den Vorteil, dass du alles mehr oder weniger auf "Augenhöhe" hast .
    Ob du dort auch einen Feldverteiler nehmen kannst, weiß ich nicht genau, da dieser nicht so tief wie ein Wandverteiler oder Standschrank ist. Bin mir nicht sicher, ob du dort auch den Zähler, etc. mit rein bekommst, bzw, ob das überhaupt zulässig ist.
    Aber im Endeffekt können wir dir hier auch nicht genau sagen, welcher Verteiler am besten geeignet ist, da wir ja nicht wissen, wie viel TE du genau benötigst und wie genau der Raum/die Wand aussieht, an der du den Verteiler aufstellen möchtest.
    Lennart
  • BadSmiley
    Aha und weiter? Falscher Thread oder? Mit deinen Angaben ist das nicht möglich zu planen.. Auf der anderen Seite... Du könntest hier dann vermutlich Fotos Posten, so gesehen ist es wieder Ontopic.
  • Donnerknall
    Sorry, dass der Beitrag ohne Zeilenumbrüche ist. Funktioniert bei mir nicht! Kann auch nicht editieren!
