Wofür verwendest du die Hilfskontakte? Stromausfall feststellen und über KNX auswerten?
Als Sicherungsüberwachung, da der Jalousieaktor keine Spannungsüberwachung hat und ich bei längerer Abwesenheit (Urlaub) mitbekommen möchte wenn die Rollläden sich nicht mehr schließen. Ist eventuell übertrieben aber so kenn ich das aus der Industrie...
Wenn ein Verteiler an der Wand hängt, wird er häufig nicht mehr transportiert. Warum machen dann so wenig Leute die Transport Füße nicht weg? Wenn man es genau nimmt, wird damit die Schutzklasse des Verteiler nicht eingehalten.
UliSchirm vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und Dokumentation deines Verteilers.
Möchte mich als weiteren Nachahmer outen
Ich habe nun auch das Grundgerüst meines Verteilers aufgebaut und es hat bisher alles geklappt.
Nach der 2. Hutschiene für die Reihenklemmen muss das Isolierstück etwas angepasst werden, damit der Kabelkanal montiert werden kann. Hat kurz gedauert, bis ich das herausgefunden hatte. Vielleicht hilft die Info ja jemandem.
Hier noch ein Foto: IMG_20211226_124043_683.jpg
Ich habe bewusst auf die Schiene verzichtet, da ich fand das sich das nicht rentiert. Der FI links speist die vier folgenden Sicherungen ein, ja hier wäre vielleicht ne Schiene sinnvoll gewesen. Bei den restlichen FI/LS hat das nicht gepasst weil die letzten beiden ja die Hilfsschalter haben, und ich nicht so viel platz verschwenden wollte.
Aber schon beim verdrahten war klar das man dafür kein Designpreis gewinnt, aber wenn es sauber gemacht ist stört das den Strom ja auch nicht
Naja, zwischen Designpreis und "unhandlich in der Wartung" liegen auch nochmal Welten. Für meinen Geschmack sind die Schleifen zu kurz geraten, da macht es keinen Spaß im Nachgang herum zu schrauben. Wird man vermutlich nicht all zu oft heran müssen, aber ich hätte es dennoch länger gelassen, auch um ggf. mal mit einem Zangen-Ampere-Meter messen zu können.
Unabhängig davon: Wofür verwendest du die Hilfskontakte? Stromausfall feststellen und über KNX auswerten?
dies ist mein erster Post, deshalb kurz zu mir und meinem Projekt.
Ich bin gelernter Elektriker und im Automatisierungsbereich tätig und ich habe ein EFH aus den 60zigern, dass komplett kernsaniert wird und mit KNX ausgestattet werden soll. Den Großteil der Elektrik plane und führe ich selber aus. Es ist aber ein eingetragener Elektrofachbetrieb dabei, der die komplette Zähleranlage errichtet und meine ausgeführten Arbeiten prüft, bevor diese in Betrieb genommen werden. Damit es eine klare Trennung gibt, wird es einen Schrank mit der Zähleranlage geben und eine "KNX" UV für das Erdgeschoss und eine weitere für das Obergeschoss.
Mein Anspruch an dieses Projekt ist es, dass es keine konventionellen Schalter im Haus gibt und das sich mein Haus und die ganzen "Kleinigkeiten" wie Licht, Rollläden, Luftfeuchtigkeit usw. selber kümmert.
Bisher habe ich erst die kleine UV für das Obergeschoss verdrahtet und wollte mir nun ein bisschen Kritik abholen bevor ich die gleichen Fehler bei der großen UV nochmal einbaue.
So liebe KNX Gemeinde,
nun würde ich mich bzw meinen Verteiler auch einmal zur Schau stellen.
Konstruktive Kritik ist wie immer hier gerne erwünscht.
Er ist noch nicht ganz fertig aber lieber jetzt Verbesserungen einholen wo man noch etwas verbessern kann.
Was ich noch auf der Todo Liste habe:
-Kennzeichnung PE Schienen
-Nummerierung bzw. Beschriftung der Reihenklemmen.
-fertige Verkabelung wird noch mit halte Klammern etwas zusammen gefasst.
-24V Seite muss noch verkabelt werden wenn alle Netzteile geliefert wurden
-Fehlenden Bügelschellen für die C Schiene setzten
C Ein Entstörkondensator hilft da nichts. Da braucht es "Grundlastelemente", das sind idR PTC Widerstände.
Aber wie gesagt, hier OT. Gibt zahleiche Threads hierzu.
Vielen Dank, mir gings nur um das generelle Thema ob das von der Verteilung her kommt, hierzu hatte ich nichts genaues gefunden. Die Abhilfe kenne ich und habe ich an einigen Stellen schon erfolgreich umgesetzt.
Würde es etwas bringen die Leitungen in der Verteilung "aufzulockern"?
Oder kommt das eher von Stromführenden Adern in der gleichen Leitung (nach der Reihenklemme)?
A Unwahrscheinlich
B Wahrscheinlich
Zuletzt geändert von MatthiasS; 14.12.2021, 11:18.
