Ich kann nicht ganz verstehen warum diese Frage im Thread Zeigt her eure Verteilungen richtig aufgehoben wäre.
Wie (fast) alle anderen Verteilungen hier sind auch bei mir in der Verteilung die Adern die von einem Schaltaktor abgehen schön gebündelt, bevor sie sich vor den Reihenklemmen wieder verzweigen.
Aus gegebenen Anlass (der Klassiker: LED Lichterkette die weiterglimmt, obwohl der Kanal aus ist...) frage ich mich nun:
Reicht die kurze (gebündelte) Strecke im Verteiler aus um eine kapazitive Einkopplung in abgeschaltete Leiter zu verursachen?
Bei mir beobachte ich den Effekt an ausnahmslos jeder Steckdose, da ich wenig Lust habe bei den vielen Lichterketten überall Entstörkondensatoren zu verbauen, frage ich mich nun:
Würde es etwas bringen die Leitungen in der Verteilung "aufzulockern"?
Oder kommt das eher von Stromführenden Adern in der gleichen Leitung (nach der Reihenklemme)?
Verlegt ist pro Raum mind. 1x 5x1,5 nur die die Steckdosen, Licht ist extra. Jedes 5x1,5 hat eigentlich mindestens 1x Leiter immer Strom drauf.
Es sind alles MDT AKS Schaltaktoren, einmal liest man es kommt vom Aktor (von der Entstörung), mal soll die Leitung Schuld sein.
Zitat von amasingh Beitrag anzeigenKeine Ahnung warum!?
kann ich dir sagen: das liegt alles an der planung
oder wie sieht das auf den schaltplänen aus?
Von mir kommt nur die Anforderung der Kanäle (Raffstore, Steckdosen, Licht)Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch verstehe die Planung nicht. Auf der einen Seite Krampfhaft billig,
SV und LK kann man zum Glück leicht tauschen.
17 mdt akd0424r2 auf 6 Netzteile? Wenn dann später wo etwas flackert viel Spaß! Warum haben die da unten soviel Platz verschwendet?
Ich verstehe die Planung nicht. Auf der einen Seite Krampfhaft billig, wenn ich mir Lk + SV anschaue. (Lk ohne Schutz vor Umporgrammierung und SV ohne Diagnose). Auf der anderen Seite die teuren aki Aktoren, das sinnlose ekey knx Gateway. Kommt das alles von dir oder hast du mal mit Jemanden vom Fach Planung ping-pong gespielt?
Wenn ich raten müsste, deutet viel auf voltus Verteiler hin. Aber die Jungs bauen sonst besser oder nur weil ich es vorher plane und danach immer herum motze?
Hier die versprochenen Bilder. Zum Teil zumindest. Die Kabel über dem Verteiler kommen noch auf C Profile
Was mir als Laie sofort auffällt... An einem Dimmaktor fehlen die Reihenklemmenbzw es ist einfach nichts angeschlossen
am Ekey KNX Konverter fehlt das KNX Kabel und was mich am meisten stört... Die Steuerung vom Fuhr Motorschloss ist an einem eigenen Netzteil, statt mit an der Ekey USV. Keine Ahnung warum!?
Schön dass ich eine extra USV für Ekey habe und der bei Stromausfall weiter geht. Und dann? Zeigt mir das grüne Lämpchen am Finger Sensor dass nun theoretisch die Türe aufgehen würde?
This gallery has 3 photos.
nein, da waren die Finger schneller als das Hirn...Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenHi
Haben die wirklich die gleiche Nummer?
UZ06Z4 - Blechkerbschrauben 4,2x13mm
UZ100 - Blechkerbschrauben 4,2x9,5mm
Hi
Haben die wirklich die gleiche Nummer?Zitat von xnet Beitrag anzeigenUZ06Z4 - Blechkerbschrauben 4,2x13mm
UZ06Z4 - Blechkerbschrauben 4,2x9,5mm
irgendwo steht es auch hier, ich glaub sogar Uli selbst hat geschrieben. Die meisten arbeiten aber ohne LeitungskanäleZitat von kbabioch Beitrag anzeigenIrgendwie ist da die erste Reihe anders als die anderen, in allen anderen Reihen klappt es wunderbar ...
Ist das schon jemandem aufgefallen, oder bin ich der Erste?
UZ06Z4 - Blechkerbschrauben 4,2x13mmZitat von kbabioch Beitrag anzeigenIch konnte UZ100 bei Hager finden, bin mir aber nicht sicher, ob das die passenden sind? Gibt auch noch eine Reihe weiterer ...
Für Isolierstücke nehme ich 13mm Schrauben.
Ich kann bestätigen, dass die Schrauben (UZ100) passen. Das sind die gleichen Schrauben die bei anderem Hager Zubehör beiliegen.Zitat von kbabioch Beitrag anzeigenIch konnte UZ100 bei Hager finden, bin mir aber nicht sicher, ob das die passenden sind? Gibt auch noch eine Reihe weiterer ...
Noch etwas interessantes, dass ich hier noch nicht gelesen habe (ggf. aber auch übersehen habe). Der Bauvorschlag von UliSchirm ist toll, und ich wende diesen auch so ähnlich an. Keine Ahnung, ob Uli Glück hatte mit seinen zwei-reihigen Reihenklemmen, aber es scheint wohl so zu sein, dass die Hutschienenträger (UZ10Z1) nicht mit dem Isolierstücken (UZ00Z2) kompatibel sind, zumindest nicht in der obersten Reihe.
Wenn man also nur eine Hutschiene mit Reihenklemmen haben möchte und in der obersten Reihe Leitungskanäle installieren möchte, so muss bei Teile (Hutschienenträger und Isolierstück) leicht bearbeiten / sägen / schleifen, da die Bauteile zu groß sind, um sie direkt nebeneinander passend zu montieren. Irgendwie ist da die erste Reihe anders als die anderen, in allen anderen Reihen klappt es wunderbar ...
Da sind ja wenigstens schon Automaten verbaut…, im Jänner sanieren wir 10 Stiegenhäuser. Da sind Verteiler für Erwachsene drin (Stichwort Nachtspeicherheizung…, DO2 Sicherungen etc. )Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSo ist es, dann kann nach dem Abnehmen der Blende auch mal sowas zum Vorschein kommen:
Ist dann halt was für Erwachsene
P. S. Fotos vorher nachher folgen.Zuletzt geändert von Lennox; 06.12.2021, 15:16.
Hallo miteinander
Ja ja, m&m's eben... Wenn man zuviel davon... OK, wir schweifen ab...Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenSelbst beim 10 mal lesen hatte ich ein doppel M.....
SCNR
😂Zitat von cobrito Beitrag anzeigen
200 Meter sind jedenfalls King-Kong-sicher.
Das Hirn ist schon interessant. Selbst beim 10 mal lesen hatte ich ein doppel M.....
Thx
