  • amasingh
    Ich verstehe die Planung nicht. Auf der einen Seite Krampfhaft billig,
    Von mir kommt nur die Anforderung der Kanäle (Raffstore, Steckdosen, Licht)
    SV und LK kann man zum Glück leicht tauschen.
  • McKenna
    17 mdt akd0424r2 auf 6 Netzteile? Wenn dann später wo etwas flackert viel Spaß! Warum haben die da unten soviel Platz verschwendet?
  • BadSmiley
    Ich verstehe die Planung nicht. Auf der einen Seite Krampfhaft billig, wenn ich mir Lk + SV anschaue. (Lk ohne Schutz vor Umporgrammierung und SV ohne Diagnose). Auf der anderen Seite die teuren aki Aktoren, das sinnlose ekey knx Gateway. Kommt das alles von dir oder hast du mal mit Jemanden vom Fach Planung ping-pong gespielt?
    Wenn ich raten müsste, deutet viel auf voltus Verteiler hin. Aber die Jungs bauen sonst besser oder nur weil ich es vorher plane und danach immer herum motze?
  • amasingh
    Hier die versprochenen Bilder. Zum Teil zumindest. Die Kabel über dem Verteiler kommen noch auf C Profile
    Was mir als Laie sofort auffällt... An einem Dimmaktor fehlen die Reihenklemmenbzw es ist einfach nichts angeschlossen am Ekey KNX Konverter fehlt das KNX Kabel und was mich am meisten stört... Die Steuerung vom Fuhr Motorschloss ist an einem eigenen Netzteil, statt mit an der Ekey USV. Keine Ahnung warum!?
    Schön dass ich eine extra USV für Ekey habe und der bei Stromausfall weiter geht. Und dann? Zeigt mir das grüne Lämpchen am Finger Sensor dass nun theoretisch die Türe aufgehen würde?
    This gallery has 3 photos.
  • xnet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Hi
    Haben die wirklich die gleiche Nummer?
    nein, da waren die Finger schneller als das Hirn...
    UZ06Z4 - Blechkerbschrauben 4,2x13mm
    UZ100 - Blechkerbschrauben 4,2x9,5mm
  • starwarsfan
    Hi
    UZ06Z4 - Blechkerbschrauben 4,2x9,5mm
  • xnet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Irgendwie ist da die erste Reihe anders als die anderen, in allen anderen Reihen klappt es wunderbar ...
    Ist das schon jemandem aufgefallen, oder bin ich der Erste?
    irgendwo steht es auch hier, ich glaub sogar Uli selbst hat geschrieben. Die meisten arbeiten aber ohne Leitungskanäle
  • xnet
    Ich konnte UZ100 bei Hager finden, bin mir aber nicht sicher, ob das die passenden sind? Gibt auch noch eine Reihe weiterer ...
    Für Isolierstücke nehme ich 13mm Schrauben.
  • kbabioch
    Ich kann bestätigen, dass die Schrauben (UZ100) passen. Das sind die gleichen Schrauben die bei anderem Hager Zubehör beiliegen.
    Noch etwas interessantes, dass ich hier noch nicht gelesen habe (ggf. aber auch übersehen habe). Der Bauvorschlag von UliSchirm ist toll, und ich wende diesen auch so ähnlich an. Keine Ahnung, ob Uli Glück hatte mit seinen zwei-reihigen Reihenklemmen, aber es scheint wohl so zu sein, dass die Hutschienenträger (UZ10Z1) nicht mit dem Isolierstücken (UZ00Z2) kompatibel sind, zumindest nicht in der obersten Reihe.
    Wenn man also nur eine Hutschiene mit Reihenklemmen haben möchte und in der obersten Reihe Leitungskanäle installieren möchte, so muss bei Teile (Hutschienenträger und Isolierstück) leicht bearbeiten / sägen / schleifen, da die Bauteile zu groß sind, um sie direkt nebeneinander passend zu montieren. Irgendwie ist da die erste Reihe anders als die anderen, in allen anderen Reihen klappt es wunderbar ...
  • Lennox
    So ist es, dann kann nach dem Abnehmen der Blende auch mal sowas zum Vorschein kommen:
    Ist dann halt was für Erwachsene
    Da sind ja wenigstens schon Automaten verbaut…, im Jänner sanieren wir 10 Stiegenhäuser. Da sind Verteiler für Erwachsene drin (Stichwort Nachtspeicherheizung…, DO2 Sicherungen etc. )
    P. S. Fotos vorher nachher folgen.
    Zuletzt geändert von Lennox; 06.12.2021, 15:16.
  • starwarsfan
    Hallo miteinander
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Selbst beim 10 mal lesen hatte ich ein doppel M.....
    Ja ja, m&m's eben... Wenn man zuviel davon... OK, wir schweifen ab...
    SCNR
  • larsrosen
    Zitat von cobrito Beitrag anzeigen
    200 Meter sind jedenfalls King-Kong-sicher.
    Das Hirn ist schon interessant. Selbst beim 10 mal lesen hatte ich ein doppel M.....
    Thx
  • cobrito
    Hä?
    Handrückensicher 200m.
  • gbglace
    Ja das hast nur nen m bei den 200mm vergessen.
  • larsrosen
    Da hat einer aber große Finger...
    Hä?
    Es geht um abrutschen.
    Fingersicher = 12mm Durchmesser 80mm lang. Im Umkreis von 60mm (Durchmesser) um eine Betätigungseinrichtung
    Handrückensicher= Kugel mit 50mm Durchmesser. m Umkreis von 200mm(Durchmesser) um eine Betätigungseinrichtung
