  • ewfwd
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Allgemeine Bestimmungen ist blau gefordert, Ausnahmen sind möglich wenn keine Verwechslung stattfinden kann. Bei einer Wagoklemme in einer Dose sehe ich kein Problem, aber bei den Abgangsklemmen im Schrank sehe ich das äußerst kritisch.
    Solche Sätze in Normen liebe ich, wo man sich dann über die Auslegung streiten kann. Wann kann denn keine Verwechselung stattfinden? Hier dürfte es wieder mehr als eine Meinung geben.
    Im übrigen blau kann auch mal ne geschaltete Phase sein vorallem in einem 3x1,5. Ist so erlaubt, aber auch hier würde ich sagen sind Verwechselungen leicht möglich.
  • concept
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Ja es wurde ein 5 Adriges NYM Kabel für 24v RGBW Stripes verwendet. Ist das auch ein Faul?
    Wenn der PE zweckentfremdet wurde, wäre das zu bemängeln.
    Edit: schrieb ja Göran auch schon...
  • BlackDevil
    https://shop.loxone.com/dede/dali-extension.html Müsste? Loxone ist ja kein schlechtes System und gut integriert. Loxone und KNX sind halt irgendwie wie links und rechts vom Rhein
    Edit: oh je, jetzt kommt die Hexenjagd
  • vento66
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    auch wenn ich persönlich eher auf Ölflex setzten würde.
    wenn es die Verlegeart zulässt....
  • uncelsam
    Oder auf DALI umbauen (lassen)
    Kann Lox das überhaupt?
  • BlackDevil
  • uncelsam
    Ja, wie gbglace schon richtig geschrieben hat, brauchst du für rgbw 5 Leiter, da aber Gelb/Grün ausschließlich für als PE(N) verwendet werden darf, fehlt dir bei eine 5x NYM ein Leiter.
    Also sind die Leitungen auszutauschen. Oder du Verzichst auf RGBW.
    Das NYM selbst ist erlaubt, auch wenn ich persönlich eher auf Ölflex setzten würde.
    Ich hoffe Du hast eine Baurechtschutz Versicherung oder das ist ein Scherz.
  • vento66
    Und gleich vorweg, die Enden mit irgendeinem Schrumpschlauch oder Isolierband umfärben ist auch nicht…..
  • gbglace
    Ja weil Du vier Leiter für die Farben und einen für den gemeinsamen Rückleiter brauchst und somit ist der grüngelbe da in Verwendung ungleich PE.
  • andreas221988
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Der Aufwand beim Verteiler dürfte einem Neuaufbau entsprechen, ja. Die Frage dürfte auch sein, ob du dann gleich auf einen etwas größeren Verteiler setzen kannst und willst. Die restliche Installation kann man mit den Fotos ja schlecht einschätzen. Ich hoffe einfach mal, dass die weitestgehend passt. Wenn wirklich ein NYM-J für 24V verwendet wurde, wobei grüngelb für etwas anderes als den Schutzleider missbraucht wird, ist auch die Frage, ob man es überhaupt so leicht austauschen kann.
  • livingpure
    Sollen die die komplette Installation neu machen?
  • BlackDevil
    Deshalb mein zusätzlicher Rat ‚Bauherrenbund‘
  • uncelsam
    Von den Bildern aus schwer zu sagen, schalte den von Lars empfohlen Gutachter ein, und wäre sein Urteil ab.
    Meine persönlichen ist, ohne Gutachter geht's hier nicht, und wenn es blöd läuft kommt es zum Prozess, alles für dich sehr ärgerliche.
  • andreas221988
  • concept
    Was sind den die schlimmsten Fehler mit denen ich die Firma konfrontieren kann?
    ähhh... alles!?
    ausserdem hast du den falschen thread erwischt, der hier wäre eigentlich noch passender!
