KNX Controller (Android)
    Das mit den statusmeldungen ist mit auch aufgefallen.
    Allerdings, wenn man aktualisiert, dann sind die meldungen alle richtig...
    Ich bin aber trotzdem noch der meinung, das es eine echt tolle arbeit ist, die du da gemacht hast.
    Lg matze
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      ich wollte die App auch nicht schlecht machen. Im Gegenteil, sie ist super! Nur die V1 lief bei mir Störungsfreier. Ich könnte damit auch gut leben, aber meine bessere Hälfte muss nun damit die Baustelle bedienen. Da habe ich so meine Zweifel. :-)
      Gruß Mikro
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        XLS Datei
        Moin,
        also ich möchte mal sagen, daß ich mit der App und der XLS-Datei zur Importierung sehr glücklich bin! Dies ist imho die einzig vernünftige/komfortable Möglichkeit, ein ganzes Projekt in die App zu importieren.
        Ich habe allerdings noch nicht verstanden, wie ich Raffstores (oder neudeutsch Jalousien) einbinde. Da gibt es ja pro Anlage zwei GAs (Langzeit und Kurzzeit). Kann mir vielleicht jemand verraten, wie ich diese importiere, damit das vernünftig zu biedienen ist? Ich habe bisher immer nur entweder den Langzeit- oder den Kurzzeitbefehl importiert.
        Matthias
          @ JetA1
          wie wäre es wenn du uns an deinem Glück etwas teilhaben läst und uns mal eine Anleitung zukommen lässt.
            Zitat von buchner51 Beitrag anzeigen
            @ JetA1
            wie wäre es wenn du uns an deinem Glück etwas teilhaben läst und uns mal eine Anleitung zukommen läst.
            Genau das hatte ich mir auch gedacht
              nicht alleine
              Da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der das .xls-Tool nicht im Griff hat!
                QUOTE=Claus.Mallorca;267445]Da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der das .xls-Tool nicht im Griff hat![/QUOTE]
                Nein, bist nicht der Einzige. Hatte schon einmal gehofft es würde jemand eine Anleitung für DAU's wie mich verfassen.
                https://knx-user-forum.de/254683-post379.html
                Vielleicht erbarmt sich ja mal einer, oder es klappt irgendwann einmal mit dem Import aus der ETS, was erste Sahne wäre
                Sven
                  Nana wer wird den hier ein bisschen übermütig in seinen vorderungen!!!!
                  Von der ETS direkt importieren !!
                  Von einem Bezahlprogramm in eine Freeware app.
                  Stellt euch mal die reaktion der ETS Programmierer vor und das durchforsten der FAQ nach einem Weg die zu untersagen.
                  Nein eine .xls mit Anleitung wäre echt super.
                    Vielleicht solltest Du hier mal ein paar Seiten zurück blättern und lesen denn dann wüsstest Du, das ein Import angedachte wurde.
                      Jo,
                      hab ich alles gelesen.
                      Deshalb wundert es mich noch mehr das noch fast keiner nach einer Anleitung gefrat hat.
                        Also ich habe jetzt auch mal ein paar Fragen. Benutze hier ein Android 4 Tablet, habe den aktuellen KNX Controller installiert. Dann habe ich ein neues Projekt angelegt, als IP/Host die 1.1.254 und Port 3671 und den Router Mode, benutze das Wiregate als IP Router, das Gänze dann gespeichert. Klicke ich dann auf das Projekt, zeigt er oben auch den grünen Haken an, denke als das die Verbindung zum Bus besteht. Dann habe ich einen Raum angelegt und dort ein Gerät, dem Gerät dann eine GA zugewiesen. Hier habe ich jetzt ein Problem. Ich habe mir die GA aus der ETS rausgesucht, Licht Küche, schalte dort das Licht in der GA 0/3/3, Status 0/3/6. Also Adresse 0/3/3 und Status GA 0/3/6, DPT 1.001 und Status lesen, das Ganze gespeichert.
                        Wenn ich jetzt auf das Lämpchen klicke tut sich aber leider gar nix, was mache ich falsch? Es ist doch richtig das ich mir die GA, die ich benutzen möchte, aus der ETS raussuche und in den Geräten eintrage, oder?
                        Würde mich über Hilfe freuen.
                        Frank
                          Ja, das ist so. Bei mir funktioniert das auch so, ganz falsch kann die App also nicht sein
                          • Stimmt die Einstellung Tunnel/Router?
                          • Siehst du die Telegramme im Gruppenmonitor der ETS?
                          Max
                            Also das Wiregate steht auf Auto, im Gruppenmonitor der ETS habe ich noch nicht nachgesehen.
                              Broadcast IP Adresse
                              ........ Hier habe ich jetzt ein Problem. Ich habe mir die GA aus der ETS rausgesucht, Licht Küche, schalte dort das Licht in der GA 0/3/3, Status 0/3/6. Also Adresse 0/3/3 und Status GA 0/3/6, DPT 1.001 und Status lesen, das Ganze gespeichert.
                              Frank
                              Bei meinem KNX- Controller hatte ich die selben Symptome und habe dann statt der IP des IP-Routers einfach die Broadcast-IP eingetragen.... dann ging es!
                                Der ETS4-Export ist fertig
                                Wenn der Sourcecode der App nun unter GPL oder zumindest einer permissiven Lizenz für die private Verwendung stehen und zugänglich wäre könnte ich mir vorstellen da leichte ambitionen zu entwickeln.
                                Es fehlen ein dutzend DPT's und der reconnect ist.. hmmm..
                                Im Prinzip wäre eine Anbindung an den eibd-Cache - optional - mit Calimero hat man 90% der Miete - das optimum, aber das ist halt GPL..
                                Sonst halt eher ned, auch kein Problem..
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
