GVS Smart Touch S7 - Sammelthread
    Ich bin absoluter KNX-Neuling. Meine erste, private und wahrscheinlich letzte KNX-Installation (sag niemals nie, aber mein Beruf ist trotzdem die Softwareentwicklung) ist noch nicht einmal fertig, nächste Woche wird erst verputzt.
    Ich lese seit meiner Entscheidung für KNX hier seit einigen Monaten mit, schaue aber auch YouTube Videos oder lese diverse Blogs.
    Mir ist völlig klar, wer scharob ist und warum er in den GVS-Threads schreibt. Dass er in einem Thread über ein Produkt seines Arbeitgebers Rückmeldungen liefert und entsprechend eine Meinung dazu hat, hätte ich ihm niemals als Werbung ausgelegt, schon gar nicht als Schleichwerbung.
    Ich finde es allerdings befremdlich, wenn jemand, dem das so nicht passt (und die Meinung sei ja ehrlich gerne erlaubt), im Namen aller anderen hier mitlesenden oder -diskutierenden dagegen argumentiert – und das noch dazu eher unhöflich. Bitte nicht. 😔
      Wunderbar, dann darf und soll also zukünftig auch der gewerblich agierende Asiate sich hier anmelden, kostenlos seine Produkte vorstellen und supporten und schreiben:
      "Du bekommst von Chinatecvision eine technische Lösung für Türkommunikation und KNX (und Videoüberwachung und Visualisierung und Fernzugriff), zu einem sehr guten Preis (meine persönliche Meinung)"
      Ich habe übrigens lediglich den Herstellernamen ausgetauscht. Der dafür bezahlte Asiate suggeriert in seiner Signatur, er sei völlig herstellerneutral unterwegs. Am Ende wird er aber genau dafür bezahlt, die Verkaufszahlen seiner ganz eigenen Produkte zu pushen. Und zwar auf einer dafür kostenlos zur Verfügung gestellten Plattform, der Betreiber dieser Plattform hat davon gar nichts.
      Vielleicht sollte der ein oder anderen hier seinen Bias ablegen, weil er selbst diese Produkte einsetzt und um jeden Strohhalm dankbar ist, weil der offizielle Support des Herstellers anscheinend nicht ausreicht.
      Der Forenbetreiber kann das durchaus auch anders sehen (und sieht es auch so, siehe Post der Forenleitung dazu), andere zahlen für solche reine Werbeaussagen wie oben einen finanziellen Beitrag, sind dann aber auch als gewerblich auftretender Teilnehmer für jeden sofort erkennbar. Und nochmal, es geht nicht um die ein oder andere neutrale Hilfestellung, sondern um genau solche versteckte Werbebotschaften wie oben. In jedem anderen Forum wird sowas als SPAM entfernt wenn erkannt wird, dass ein gewerblicher Teilnehmer dahintersteckt und das keine Aussage eines simplen Endkunden ist ("persönliche Meinung").
      Viele Grüße,
        Meine Frage: ist der Drehknopf lediglich ein "Drehknopf", oder ist er auch ein Dreh/Druckknopf ?
        Grüẞe
        F-A​
          Grüẞe
          F-A​
          Hi, der Dreh-Drückregler hat 5 Funktionsmöglichkeiten
          Das einfache Drehen ist im Grunde der Gerätelautstärke vorbehalte.
          Dazu gibt es 4 Vorwahltasten (alle 90°) die über das Display konfiguriert werden (Funktion wird einfach Verknüpft).
          Wählst deine Funktion, z.B. Rollladen, dann wird der Baustein aufgerufen und du kannst die 1. Funktion über das Drehrad einstellen.
          Bei einem Tunable White Leuchte kannst du die Helligkeit über das Rad dimmen, die Farbtemperatur dann bequem über das Display einstellen.
          Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
          KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
            Hallo, ich bin neu hier und noch nicht richtig im Profil eingerichtet, aber ich habe eine Frage: Welche Zusatz Spannungsversorgung wird hier empfohlen oder benötigt? Ich Frage deshalb,weil ich mit der Auswahl schon 2x für das S7 in das "Klo" gegriffen habe. In den Specs stehen die gleichen Spannungsdaten wie auch beim gvs waltz Touch. 12 bis 30V und bei 24V kleiner 170mA. Also habe ich mir zu erst gedacht, nehme das gleiche wie beim Waltz. ( Anmerkung: muss Netzteil in UP-Dose montieren). Leider funktioniert dies nicht. 12V 0.5A (100% belastbar) , OK dann als 24V und 0,5A , das gleiche Problem, das S7 bleibt im Bootloop stecken.
            Ich habe dann ein Stecknetzteil leihweise genutzt, mit 12V und 3A ,damit startet das Gerät. Mit diesen Werten sind wir aber weit weg von den Angaben in den Specs. Gibt es hier ein paar bessere Angaben? Es kann ja nicht sein das dass Gerät 36W für den Start benötigt,während die Angaben bei kleiner 5Watt angegeben sind?
              Nachdem ich mir gerade ein S7 bestellt habe, würde mich das auch interessieren.
              Schade, dass PoE als Spannungsversorgung nicht unterstützt wird.​
                Die Specs sind schon korrekt, hast die
                Die Leistungsdaten sind max Werte die durch ein zertifiziertes Labor ermittelt werden, Ich denke diesen Werten kann man durch aus vertrauen schenken. Ich habe es gerade auch noch einmal nach geprüft, war zwar kein qualitfiziertes Messmittel aber für die Aussage völlig ausreichend. Getestet S7 mit Zusatzmodul, aktiver Monitor ca 150-170mA bei 24V, ausgeschalteter Bildschirm ca 105mA bei 24V. Gestet auch bei 9V (400mA/300mA), Grenzspannung ca 8,9V, ab 9,5V startet das S7 auch noch problemlos bei Strömen oberhalb von 550mA. Der beim Hochlaufvorgang gemessende max Peak I war ca 412mA bei 12V, ohne Drehreglermodul sollten die Werte etwas geringer ausfallen.
                Jetzt weiß ich nicht wie deine Verkabelung, Leitungslänge und Anzahl der Geräte aussah bei dem der beschriebene Fehler auftrat.
                Bei 12V und 0,5A Netzteilleistung, I max Hochlauf 412mA, das ist schon eine grenzwertige Auslegung.
                Wie sah denn dein Aufbau aus?
                Was hast du für Netzteile 12V/0,5A und 24V/0,5A verwendet?
                Beste Grüße
                  Hallo, die Leitungslänge und Anzahl der Geräte ist zu vernachlässigen. 1 Netzteil nur für den S7 in 10cm Entfernung vom Display. Auch ein 12V Netzteil mit 2A führt nur zum Bootloop. Ein Netzteil für einen MiniPC mit 12V und 3A funktioniert bis jetzt als einzige Energiequelle für den S7. Ich werde einmal selber einen Test mit der Stromaufnahme starten. Fakt ist, bei keinen eingesetzten Netzteil, ist die Spannung unter die Nennspannung zusammengebrochen. Somit kann ich mir nur vorstellen,das eventuell ein defekt vorliegt, oder ein Teil beim Startvorgang sehr zickig auf Komma Voltwerte reagiert. (Speicherkomponenten oder so). Ich habe mir nun nochmal ein 24V Netzteil bestellt, wenn ich es habe, gebe ich auch hierrüber Info.
                  Vielen Dank für die Messwerte, sie geben mir zumindest einen Vergleich zur Diagnose.
                  Zuletzt geändert von HansKamera; 31.10.2025, 20:41.
                    Ich hab mein S7 heute mit einem Meanwell HDR-30-24 ohne Probleme zum Laufen gebracht.
                      Ich finde leider keine Maße zum Drehrad vom S7. Die Basiseinheit ist 18cm breit. Wie breit ist das Drehrad, welches ja nach rechts zusätzlich Breite aufträgt.
                      Ich überlege gerade wie weit links vom Türrahmen ich meine Unterputzdose setzen sollte. Standardmaß ist 15cm.
                      Wenn ich nun aber 9cm von der Basiseinheit rechts der Dose + sagen wir 5cm vom Drehrad rechne bin mit 14cm schon recht knapp...
