MDT Glastaster 2 smart
    Gerade noch was getestet. In einem Projekt mit GTS DB 1.1 die Umschaltzeit von 0 auf 1 gesetzt und dann die DB aktualisiert. Danach mit 1.3 wieder auf zweizeilig umgestellt. Funktioniert leider auch nicht
    Thomas
      Es scheint ein Problem mit der Aktualisieren Funktion in der ETS zu sein. KNX prüft das jetzt.
        danke, dann brauch ich das ja nicht mehr auszuprobieren :/ Ich warte dann, habe aktuell keine Lust alles per Hand zu konfigurieren
          Hallo, ich habe meine Taster auf 1.3 aktualisiert, seit dem sind die Reiter DCA in der ETS verschwunden. Kennt jemand das Problem?
            Nein, scheint ganz neu https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/923470-mdt-glastaster-2-smart?p=1090333#post1090333
              @hjk Erst mal ein großes Kompliment für das tolle Produkt zu dem attraktiven Preis. Meine Tochter (9 Jahre) war total Happy, dass sie sich für "Ihren" Taster eigene Symbole zeichnen konnte ... ich werde bei Gelegenheit mal ein Foto einstellen.
              Ich habe zum GT2 folgende Fragen (2) & Anregungen(1):
              1. Gibt es den Gedanken den Glastaster in doppelter Bauhöhe (also mit 12 Tastflächen) anzubieten?
              > Für größere Räume wäre es sehr interessant dann 10 Funktionen auf den 3 Ebenen nutzen zu können.
              2. Lässt sich die Schaltrichtung der Zwei-Tasten-Funktion "Betriebsartenumschaltung" umdrehen?
              Ich habe ich die Zwei-Tasten-Funktionen "Temperaturverschiebung" / "Betriebsartenumschaltung" untereinander angeordnet. Dabei ist mir aufgefallen, das hier dann die Tastenbelegungen rechts/links aus Sicht der Sollwertbeeinflussung nicht synchron sind. Es ist praktisch so, dass bei der "Temperaturverschiebung" die linke Taste den Temperatursollwert reduziert (-) und bei der "Betriebsartenumschaltung" die linke Taste den Temperatursollwert erhöht (bis auf Komfort) > das ist bei der direkten Anordnung der Funktionen (übereinander) etwas verwirrend. Gibt es die Möglichkeit die Betriebsartenumschaltung so zu parametrieren, dass Taste links die Betriebsart stufenweise bis auf Frostschutz reduziert und die Taste rechts bis auf Stufe Komfort erhöht?
              3. Anregung für die nächste Tastergeneration
              Tastzonen so verbreitern, dass man auch direkt auf die Icons tippen kann.
                Da bin ich dafür, ich hab mitten im Wohnzimmer einen 8fach Glastaster wo sich so ein größerer mit Display anbieten täte.
                Auch wenn er dann ~200-250€ kostet.
                  Zu 2 im Beitrag # 1506) Es gibt vorgegebene Werte für den Datenpunkt, da ist 0 = Auto, 1 = Komfort bis 4 = Frostschutz. Ich denke, da sollte man keine eigene Philosophie einbauen, oder aber die Reihenfolge komplett variabel machen (über Drag an Drop die Werte verschieben können)
                  Punkt 3 finde ich gut.
                  Florian
                    habe den Glastaster (ohne Temperatursensor) seit heute und ich würde gerne die Wassertemperatur von meinem Schwimmbad einzeigen lassen. Jedoch möchte ich das nicht im Standby tun, sondern "im Betrieb".
                    Wie kann ich das realisieren, bin da noch nicht drauf gestossen...
                    Danke und Grüße
                    cheater
                      Geht leider nicht. Wer Temperaturen zur Anzeige braucht, muss auch den mit Temp Sensor anschaffen.
                      Florian
                        Ok, danke für die Info!
                          Du kannst Dir den Wert auf einer Taste als Rückmeldung darstellen lassen. Allerdings muss die Einzeltasten-Konfiguration auf "Werte senden" Datenpunkttyp "2Byte DPT 9.001..." stehen. Dann die Temperatur auf das Objekt "Status für Anzeige" legen und der Temperaturwert wird klein unter dem ausgewählten Tastensymbol dargestellt. Die Taste kann dann nur noch ein 2Byte Objekt senden (also nichts sinnvollem)... das war aber nicht die Aufgabenstellung.
                          Frank
                            hjk Kurze Info: Nachdem ich angesprochene Probleme mit dem Applikations-Update von v1.1 auf v1.2 hatte (Brach mit Fehlermeldung mittendrin in kaputtem Zustand ab), hat es nun jedoch von v1.2 auf v1.3 problemlos funktioniert, bei identischer Konfiguration!
                              evolution
                              Vielen Dank, das ist genau so geworden wie gewünscht .
                                Frank, schon wieder was gelernt, danke.
                                Florian
