Ja, geht bei der Bedienzentrale.
MDT Glastaster 2 smart
Macht aus meiner Sicht schon Sinn.Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenWird nicht angezeigt weil würde kein Sinn ergeben. Die LEDs sind den Tasten zugeordnet, auch für weitere Ebenen. Im Standby befindet man sich ja nur auf einer einzigen Ebene.
Wenn der Taster in der ersten Ebene ist werden die Staus led's der ersten Ebene angezeigt,
Sollte der Taster in der zweiten Ebene sein, dann werden die Led's der zweiten Ebene angezeigt, so einfach eigentlich.
Ist das Maß identisch mit dem Smart Taster II? Wenn ja, unterschiedet sich die Zentrale nur in der Applikation vom "Taster"?Zitat von hjk Beitrag anzeigenJa, geht bei der Bedienzentrale.
Und gibt es eine Version des GT2 bei der die LEDs im Standby nicht mehr funktionieren oder handelt es sich vermutlich um eine Fehlkonfiguration?Zitat von hjk Beitrag anzeigenMaße und Glas sind gleich. Hardware nicht.
Im Standby-Modus befindet sich der Taster aber immer nur auf einer Ebene und schaltet diese nicht etwa durch oder so.Zitat von Michixx Beitrag anzeigenWenn der Taster in der ersten Ebene ist werden die Staus led's der ersten Ebene angezeigt,
Das tut er auch - Zumindest funktionieren die LEDs im Standby bei mir (Habe R2.1). Für die LEDs auf anderen Ebenenen (LEDs #7-12) sehe ich keinen Sinn, die im Standbymodus irgendwie berücksichtigen zu wollen.Zitat von matte1987 Beitrag anzeigenWenn ich das richtig verstehe befindet sich der Taster im Standby doch immer auf Ebene 1. Dann könnte man doch einfach im Standby die LED von E1 darstellen.
So noch einmal alles probiert, auch wenn der Taster nur auf eine Ebene eingestellt ist, schaltet sich die Status-Led sobald der Taster in den Standby geht aus.
Auch wenn man im Standby über den Gruppenmonitor noch eine 1 (1 Bit) sendet, bleibt die LED aus, also auch keine falsch Parametrierung.
Taster ist die Revision 3.0, hjk soll das so sein, oder ist das ein Fall für den Support?
Im Handbuch steht nicht, dass die Status LED,s im Standby aus gehen.
Michael
Hier noch mal ein Video, da sieht man das die LED ausgeht sobald der Taster in den Standby wechselt.Zitat von hjk Beitrag anzeigenM.E. wurde da nichts geändert. Wir schauen uns das nach den Herbstferien mal an.
