MDT Glastaster 2 smart
    Ja. Du hast den Standby auf dem ganzen Bildschirm, ich nur die oberste Reihe. Ich denke, MDT will mit den Status-LEDs einen Bezug zu den Tastenfunktionen.
      Michixx Ist bei mir genauso, auch mit Standby über den ganzen Bildschirm.
        ich habe die aktuelle Revision und Applikation und habe das Problem/Anforderung, dass es nicht möglich ist wenn der Anzeigemodus auf "6 Funktionen / 1-2 Ebenen" steht unterschiedliche Standby-Ebenen für Tag/Nacht einzustellen. Bei " 4 Funktionen / 1-3 Ebenen" kann man die Standby-Ebene Auswählen.
        @hjk: Ist dies so gewollt, oder hat man diese Einstellung vergessen?
          Hast du mal versucht, die Einstellungen mit 3 Ebenen zu machen und anschließend auf 2 Ebenen zu wechseln? Die Tastennummern bleiben ja gleich.
          Viel Erfolg Florian
            Wenn der Standby nur in der obersten Reihe angezeigt werden soll, dann funktioniert bei mir auch die Status-Led.
            Das hat nun aber nichts mit dem Standby zu tun, wenn die Leds mur angezeigt werden wenn der Standby in der obersten Reihe erfolgt.
            Dann müssen die Leds auch angezeigt werden wenn der Standby über den ganzen Taster ist, dann hat man genauso eine Beziehung zu den Tasten.
            Ist einfach ein Fehler, den man sich ansehen möchte.
              Moin Moin, ich habe da einmal ein Frage zur Montage! Ich habe heute meinen ersten glastaster verbaut, muss aber sagen das der etwas wacklig ist....ist das normal? Tragring sitzt bombenfest nur der glastaster wackelt beim betätigen....
                Wurde schon diskutiert hier im Forum, einfach danach suchen.
                Ich habe bei mir die beiden Metallbügel auf der Rückseite des Taster leicht nach außen gebogen, so wackelt jetzt nichts mehr.
                mfg
                Wolfgang
                  Eventuell ist der Tragring einfach falschrum montiert. Dann wackelt der Taster nämlich.
                  Ciao Jochen
                    Oder eine Schraube sthet zu weit aus dem Montagerahmen
                      hier der Link mit den Hinweisen:
                      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...81#post1250081
                        Danke für die vielen Hinweise!!!
                          Viel Erfolg Florian
                          Hat leider nicht funktioniert. Die Funktion der Standbyebene ist bei 2-Ebenen nicht vorhanden.
                            Ich dachte auch eher, ob die aktivierten Funktionen vielleicht aktiviert bleiben, auch wenn die Anzeige nicht da ist.
                              Ich habe nochmal eine Frage bezüglich der Sonderzeichen aus Post#578 leider zeigt mein Taster bei Sonderzeichen das ? an anstelle der Sonderzeichen wie kann ich das ändern ?
                              Letztewoche habe ich erst ein Firmewareupdate gemacht, aber leider ist der Fehler weiterhin vorhanden.
                              Bye Andre
                                Schau im Post #585
