MDT Glastaster 2 smart
    Der Taster mit R2.1 ist nicht updatefähig. Das geht erst ab R3.0.
      Ok, dann sollte man das "fixen" Wenn ich einen 3.0/3.1 jetzt "Ermittle" danach meinen alten Ermittle bietet er mir 3.1 an. Wenn ich frisch ETS starte dann kein Update.
      Dann tauscht der wohl aus der Stube mit der Garage bald
        FW-Update ist mit der ETS Inside nehme ich an nicht möglich? Gibt es einen anderen Weg für mich?
        Kann ich mit der ETS Inside eine Datenbankversion updaten? Oder nehme ich da tatsächlich besser den Weg, neues Gerät anlegen?
          Die Inside unterstützt keine DCA, damit ist ein Firmwareupdate nicht möglich.
          Ganz nebenbei, ein Firmwareupdate ist, bis auf sehr wenige Ausnahmefälle, auch nicht nötig.
          Ebensowenig ein Datenbankupdate, Sowas wird in Bestandsanlagen nicht gemacht.
            hjk Der GT2 Smart hat doch einen Helligkeitssensor eingebaut, oder? Ist es software-seitig (Firmware) möglich den Helligkeitswert auch als KO zur Verfügung zu stellen? Bzw. denkt ihr über sowas nach?
            Wäre nämlich sehr praktisch, um in Räumen ohne PM / BWM dennoch an Helligkeitsinformationen zu kommen...
              Er hat einen Helligkeitssensor für die Displayhelligkeit. Die Messung wird nicht auf den Bus ausgegeben, da die Position für eine echte Helligkeitsmessung des Raumes nicht geeignet ist.
                Naja, um zu unterscheiden, ob es "zu hell" fürs Fernsehen ohne Raffstores ist oder nicht, könnte es schon taugen. Aber ist ja auch egal, wenn die Messung nicht auf dem Bus verfügbar ist (weiß ich) oder sein wird (interpretiere ich jetzt mal). Danke aber fürs Antworten
                BTW, seid ihr bei der Anzahl der KOs eigentlich in der ETS limitiert oder ist es nur ungleich aufwendiger vorliegende Messdaten auf den Bus zu bekommen?
                Falls nicht, warum lasst ihr denn nicht einfach den Anwender entscheiden, ob er den Wert nutzen kann oder nicht? Ist gar nicht bös gemeint. Man staunt ja immer wieder welche Daten man zur Automatisierung heranziehen kann.
                Nur als Beispiel: bei mir würde ohne Raffstores unten die Sonne genau auf den Bereich um den Glastaster ballern. Vollkommen ausreichend, um beim TV anschalten die Raffstores runterzulassen.
                Einen Glastaster Smart II mit integriertem Feuchtigkeitsmesser wird es vermutlich nicht so bald geben, oder?
                Zuletzt geändert von ruppsn; 21.10.2019, 17:21.
                  ... den Glastaster mit Feuchtigkeitsmesser hätte ich auch gern gehabt. Es gibt ja Forenteilnehmer, die so etwas selbst umsetzen
                    hjk
                    Ich hab da mal zwei Fragen
                    1. Ich hab die aktuelle ".knxprod" (ist wohl die 2.5) von der MDT Webseite runter geladen in die ETS eingefügt und wollte die auf neue GT2 (R3.1) programieren.
                    Leider schlägt das Programmieren fehl. Nach einigen hin und her habe ich dann die aus der ETS Online Datenbank genommen (wohl eine 2.2) welche dann funktioniert hat.
                    Für was gibt es die 2.5 auf der MDT Webseite bzw. was hab ich falsch gemacht ?
                    2. Ich habe hier einen GT2 R1.5 kann ich diesen bei euch auf die R3.0 oder R3.1 Hardware umbauen oder tauschen lassen. Was würde das kosten ?
                      Techi
                      Zu 2. kann ich Dir sagen, dass hier (leider) die Standardantwort ist das Gerät in die Bucht zu geben und neu zu kaufen.
                      Ich kann mich daher nur wiederholen, das gilt für alle Hersteller von KNX-Produkten: Bitte baut in *alle* neuen Geräte die Möglichkeit für Firmwareupdates ein. Eure Produkte werden niemals fehlerfrei sein, eine Updatemöglichkeit ist sehr nachhaltig und der Supportaufwand reduziert sich (wenn der Mechanismus stabil implementiert ist).
                        ich habe da ein kleines Problem, das wimre in diesem Thread schon mal angesprochen wurde; ich finde es nur nicht mehr.
                        Ich würde gerne die Funkion nutzen, dass Meldungen über eine "0" auf die Meldungsobjekte zurückgenommen werden. D.h. nicht per Tastendruck und nicht per Zeitablauf. (Beispiel: Störungsmeldung vom Heizungsaktor)
                        Das sollte ja laut THB gehen (meine Taster haben R 1.5):
                        Wenn ich also konfiguriere
                        • Anzeigedauer: nicht aktiv
                        • Rücknahme: über Wert 0
                        dann wird die Meldung gar nicht gezeigt. 1. Frage: Was für einen Sinn macht diese Einstellung? Meldung auf den GT schicken, aber nicht anzeigen lassen?
                        Wenn ich konfiguriere
                        • Anzeigedauer: bis Tastendruck (oder eine Zeit einstelle)
                        dann bleibt die Meldung, bis eine Taste gedrückt wird oder die Zeit abgelaufen ist. Mit einer "0" wird sie auch gelöscht. (Immerhin.)
                        Verstehe ich was falsch? Ich hätte gerne eine Meldung, die nur über die "0", nicht über eine Taste gelöscht werden kann. Geht das mit der R 1.5?
                        Ich meine, hjk hatte mal geschrieben, korrekt ginge das erst ab R2.0; wie gesagt, da finde ich aber nicht mehr...
                        ausaltmachneu
                          ausaltmachneu Ich schätze, das geht gewollt nicht, weil sonst ja das Menü unbenutzbar würde?
                            Die Möglichkeit ist doch eingebaut. Nur ist der Download der geänderten Hardware noch immer nicht gelöst.
                              Nein, ist sie leider nicht überall. Auch nicht in allen neuen Produkten und nicht einmal bei den Vorreitern wie z.B. MDT.
                              Natürlich nicht, davon sprach aber auch keiner?
                                na Du hattest Dich auf die Frage "
                                bezogen.
                                Und der GT2 kann (wenn ich mich nciht schwer täusche) Firmware Updates aber für das gewünschte wär eben ein HW-Update nötig.
                                Ganz allgemein geb ich Dir natürlich Recht, überall wo Software im Spiel ist, sollte es eine Update Möglichkeit geben. Aber selbst meine alten TS2 können das schon.
