Zitat von evolution
MDT Glastaster 2 smart
Zitat von evolution Beitrag anzeigenEigentlich ist es ja auch ein Standby (Bildschirmschoner) und da machen m.E. eher Uhrzeit, Temperatur, Feuchte etc. Sinn. Bei mehreren Ebenen setze ich den Standby auf die obere Ebene, sodass die 4 Tasten der 1. Ebene direkt bedienbar sind und nur das Auswahlmenü verdeckt ist.
Du hast gesehen, dass Du zusätzlich Alarmmeldungen (mit/ohne Quittierung) anzeigen lassen kannst?
Zitat von hotzen Beitrag anzeigenleider steht ein dpt9 luftfeuchte in % nicht zur verfügung - gibt es da workarounds?
Heisst: Auswahl des Statuswerts "Temperatur DPT 9.001" in der Applikation. Wenn man will kann man den DPT Statuswert im KO 122 (oder 123) von 9.001 noch auf 9.007 ändern. Ist aber eigentlich nur eine Schönheitssache... Feuchtewert mit dem KO 122 (oder 123) verknüpfen und fertig ist die Laube.Zuletzt geändert von evolution; 08.10.2016, 07:49.
moin, apropos status. da muss man ja den typ wählen.
Zitat von STSC Beitrag anzeigenAchso jetzt verstehe ich das, ich dachte immer man könnte das Display komplett auch als Statusanzeige verwenden. Schade.
Wollte solche Infos wie "OG Fenster offen/zu", "EG Fenster offen/zu", "KG Fenster offen/zu" im Standby anzeigen.
Grüße d0m
Zitat von STSC Beitrag anzeigen1) Gibt es einen Grund, warum es nur 4 Statuselemente gibt, es müssten doch mehr aufs Display passen?
Zitat von STSC Beitrag anzeigen2) Es gibt 4 Statuselemente, aber ich habe nur 3 Statuswerte zur Auswahl. Gibt es einen Trick um einen 4. zu bekommen?
Zitat von STSC Beitrag anzeigen3) Den Statuswert habe ich auf Ein/Aus gestellt, aber warum kann ich für "Text für Wert = 0/1" nur 8 Zeichen eintragen? Sowas wie "Garage offen" passt gar nicht rein.
Mein Glastaster müsste demnächst eintreffen und bin deswegen gerade am vorbereiten. Die Infoanzeige habe ich gestellt auf "Standby über ganzen Bildschirm". Dazu hätte ich ein paar Fragen:
Hallo Vento66,
super Tipp. Damit hat es jetzt endlich geklappt.
Danke
Kbend
Zitat von kbend Beitrag anzeigenKann ich die Default PA überschreiben, wenn ich nicht in den Programmiermodus komme? Die Tasten treffe ich schon, ging ja bei den anderen beiden Tastern auchHilft auch bei Geräten die Mit Magneten in den Programiermodus gebracht werden, und die Hersteller diese nur als Zubehör verkaufen.
Zitat von evolution Beitrag anzeigenkbend Manchmal trifft man die 2 Tasten in der Ecke nicht. Entweder öfter probieren oder einfach die Default-PA 15.15.255 mit "Adresse überschreiben" programmieren.
Nach der ersten Programmierung müssen die beiden Ecken länger gedrückt werden (ca 2s) um in das Menü zu gelangen.
Da die unteren Ecktasten kleiner als die normalen Tasten sind, wird eine gedrückte Ecktaste im Display unten links bzw. rechts in der Displayecke durch einen kleinen rechteckigen Punkt angezeigt. Damit hat man eine Information, ob nur eine oder beide Tasten gedrückt sind.
Die kleinen Punkte erleichtern die Bedienung der Sondertasten.
Sicher das bei der Umschaltung auf Nacht nicht auch die Präsenz abgeschaltet wird? Schau Dir das am Besten mal im Gruppenmonitor an. Wenn Präsenz auf "0" gesetzt wird geht nämlich auch das Display sofort aus. Unterschiedliche Helligkeiten in Abhängigkeit des Tag/Nacht-Objekts funktioniert bei mir jedenfalls problemlos.
