MDT Glastaster 2 smart
    Also den Elsner Corlo als Ersatz für meinen Siemens UP204 fand ich zu pixelig da bleibe ich lieber bei dem Siemens und lebe damit das der nur 18 Funktionen kann weil das Display und Geschwindigkeit vom Siemens fand ich deutlich besser.
    Wenn du es nicht so bunt magst gibt es den Siemens UP227.
    Ich fand den basalte deseo nicht schecht den kann man meiner meinung nach auf Schalterhöhe setzten und bedienen. Ist aber eine ganz andere Preisklasse...
    VG
    Jürgen
    Zuletzt geändert von heckmannju; 21.03.2016, 18:41.
      Nur mal so zur Info, die Farben können je Symbol beliebig parametriert werden, natürlich auch ohne, bzw. mit wenig Farbe.
      Auf der Messe wurde natürlich viel Farbe gezeigt.
        Na ja, meine Alternative sind Automatisierung und Taster, die jedermann blind bedienen kann und evtl. 2-3 smart für Küche, Wohnen, Schlafen. Nur für RGBW oder tunable white habe ich noch keine smarte Lösung...
        Corlo & Co finde ich noch umständlicher, da kann ich gleich das Smartphone zücken.
        Wie gesagt, alles subjektiv. Ich weiß, dass andere damit sehr glücklich sind.
        Thomas
          Hoi!
          Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
          Und mit welchem Taster sperre ich dann den PM ?
          Der Taster am Bett kann es nicht sein ... das Bett im Kinderzimmer haben wir jetzt an der dritten Stelle stehen seit Einzug im Januar 2012.
          Ist nicht böse gemeint:
          Die Diskussion um Kinder und Taster sollte denen vorbehalten sein die entweder "nur Kinder" oder "Kinder und Taster" haben. Leute "ohne Kinder und ohne Taster" oder "mit Tastern und ohne Kinder" wissen da nicht so wirklich Bescheid
          Hast schon recht - aber irgendwie muss ich ja zumindest versuchen mich auf alles vorzubereiten
          Immerhin habe ich in den zukünftigen Kinderzimmern an zwei von vier Wänden ne KNX-Dose. Wobei eine Wand wegen Fenster im Prinzip wegfällt und die andere fürs Bett aufgrund der Tür ungünstig ist... Das sind die Wände ohne Dose
            Zitat von ralfs1969 Beitrag anzeigen
            den MDT sehe ich eher als Ersatz für klassiche KNX-Taster an wichtigen Stellen wie Schlafzimmer, Kinderzimmer
            Genau da sehe ich im Moment beim MDT so meine Probleme.
            Das Display ist mir zu hell für den Schlafbereich.
            Ja, das Display ist abschaltbar, aber ich mag es nicht 2x zu drücken, damit 1x das Licht angeht. Da fehlt mir ein Näherungssensor, der das Display aktiviert und eine sofortige Bedienung erlaubt sobald man an den Taster rankommt.
            Ist im Moment aber alles Theorie, der Taster muss erst mal da sein um es auch zu testen.
            ​Da freue ich mich.Ich wird mir auf jeden Fall einen zum testen bestellen. Vielleicht ändere ich dann ja meine Meinung.
            Volker
            Wer will schon Homematic?
              Gibt ja auch die Panikfunktion: Einmal ganzflächig patschen, damit lässt sich eine definierte Funktion schalten.
              Letztlich ist das einfacher zu bedienen als ein Gira TS3, trotz fehlender Druckpunkte.
              Gruß Matthias
              - PN nur für PERSÖNLICHES!
                Das Display automatisch nach einstellbaren sekunden inaktivität abschalten ist aber nicht wirklich schwirig zu machen und wird bestimmt bedacht!
                  Natürlich. Ich hoffe die funktioniert auch bei deaktiviertem Display und aktiviert nicht erst das Display um dann beim 2ten Mal Panik zu schalten.
                  We will see. :-)
                  Volker
                    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
                    Und was sollen sie den machen? Dir einen Maler schicken?
                    Nein, einen Taster, der beider Löcher abdeckt. So wie der 8fach Taster. Display obern Tasten unten, mehr Tasten,....was auch immer. Ich denke Interessten gibt es hier im Thread genug.
                    Und Danke für den tollen Tipp.
                    Markus
                      Da hätte ich auch Interesse, aber die Zielgruppe würde sich wahrscheinlich wirklich auf die Umrüster wie uns begrenzen. Wenn ich neu bauen würde und hätte die Wahl zwischen Smart-Glastaster für eine oder zwei Dosen, ich würde den kleineren nehmen. So wird es den meisten gehen. Die Umrüster wie wir sind einfach viel zu wenige.
                      HJK hatte auf der LnB ganz klar gesagt, dass ein Smart-Glastaster für 2 Dosen nicht geplant ist.
                      Andreas
                        Wie sieht denn das aus mit dem Thema Badtauglichkeit? Diese Räume sind dann ja doch etwas feuchter, gerade bei heißem Duschen. Können die es ab, wenn da Wasser drauf kondensiert? Diese Frage stellt sich ja grundsätzlich bei so viel filigraner Technik in feuchten Räumen...
                          Ja, es kann Wasser darauf kondensieren... ich glaube das nennt man Physik.
                          QC-Client, HS-Logikbausteine
                            Ist da ein mdt glastaster anders als andere Taster?
                              Die Frage war ja nicht, ob Wasser drauf kondensieren kann, sondern ob dabei die Gefahr besteht, dass man diesen Vorgang nur einmal beobachten kann und dann wieder einen neuen Taster braucht
                              Und die finde ich durchaus berechtigt, ich bin bei meinem RTR neben der Wanne auch noch etwas nervös - nur was hat man für eine Wahl? Ausser den AP-IP44-Tastern für Feuchträume gibt es ja nicht wirklich "offiziell" badtaugliches Equipment. Und ich schätze mal beim Glastaster 2 wird das nicht anders sein.
                                ich habe einen Gira TS3 Plus ca 80cm von der Wanne, der überlebt das seit 2 Jahren.
                                ​Die Glastaster sind, so meine ich verklebt
