MDT Glastaster 2 smart
  • fudi6489
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Mal ne kurze Frage: In meinen Augen ist es sinnvoller Windgeschwindigkeit in km/h anzuzeigen statt m/s einfach weil Ersteres in meinen Augen greifbarer für die meisten Menschen ist und sie dafür eher ein Gefühl haben.
    Jetzt kann man zwar die Einheit als String eingeben allerdings kann der Taster wohl nicht selbstständig den Wert umrechnen so wie ich das sehe. Oder gibt es da irgendeinen Trick? Bzw mit anderen Worten kann ich das ohne externe Logik lösen?
    Wetterstation muss in km/h senden und die Windgeschwindigeit GA verbindest du mit dem gewünschten Statuswert. Beim Statuswert wählst du einfach 9.005 m/s aus und bei Einheit schreibst du km/h rein. War am Anfang auch verwirrt, funktioniert aber wie gewünscht.
    LG
  • blacksheep587
    Danke für die schnelle Rückmeldung
  • hjk
    Nö, weder ist die Hardware identisch, noch ist das Problem bekant. Bitte mit dem Support.
  • blacksheep587
    Hi, ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem TAS86, die Hardware sollte ja identisch sein.
    Wenn ich die linke untere Taste betätige wird das Display schwarz, dann folgt kurz die Ansicht, die nach jedem Restart kommt, dann springt er zurück ins Menü.
    hjk kennt ihr das Phänomen?
    Danke schon mal.
    Martin
  • ALPINA B5
    Warum gibst du es nicht direkt von der Wetterstation in km/h aus.
    So mache ich das mit einer Theben Wetterstation.
  • ewfwd
  • FISEChris1337
    Mir ist das auch schon aufgefallen das ich trotz "Funktion ausführen" 2x klicken muss. Ich dachte eigentlich ich habe das "Funktion ausführen" nicht angeklickt aber dem ist nicht so.
  • Buggyfahrer
    Zitat von Loads Beitrag anzeigen
    Ich habe ebenfalls diese Problem mit einigen Tastern. Habe aber auch Taster wo es funktioniert, dass wenn ich 1x drücke gleich das Licht angeht.
    Woran kann das denn liegen? Bei beiden Tastern (also wo es einmal geht und einmal nicht geht) sind in Zeile 2 und 3 jeweils Rolladensteuerungen.
    Siehe MDT Handbuch (https://www.mdt.de/download/MDT_THB_...ster_Smart.pdf) S.33 Abb 7 unten, Hier lässt sich das gewünschte Verhalten festlegen...
  • andreasrentz
    Das war ja noch 2017 da gibts jetzt ja schon Einstellungen das er die Funktion sofort ausführt , musst mal schauen welche Revisionen du hast ansonsten mal beide Taster auswählen und die Einstellungen durchgehen dann siehst du die Einstellungen die unterschiedlich sind am schnellsten.
  • Loads
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Aber nicht das du das jetzt verwechselst ! Wenn du eingestellt hast obere Zeile in Standby und du nutzt in der oberen 1 Zeile Funktionen dann musst du natürlich erst wecken dann schalten also 2x drücken. Anders sieht es aus wenn du eine der anderen Funktionen aus Zeile 2 und Zeile 3 nutzen willst diese müssten sofort schalten. Der Bug tritt aber nur bei Taste parametriert kurz/lang auf das heisst wenn du in Zeile 2 und 3 z.B. nur normale Beleuchtung schaltest funktioniert das ohne Probleme.
    Wenn du den ganzen Bildschirm in Standby schaltest musst du natürlich auch erst wecken !
  • sirtpx
    Das ist innerhalb der Serie nicht möglich. Wenn die Zeit kürzer wird, wird man häufig versehentlich die Ebene wechseln.
    Hm, aber die oberen Funktionstasten, die auch zum Umschalten zwischen genutzt werden können, reagieren sensibler auf einen Tastendruck. Aus der Anwenderperspektive kann ich dir deshalb auch nicht ganz zustimmen. Klar, wenn die Hardware eine Restriktion mitbringt, kann man nichts dran ändern. Die Bedienung ist dadurch nicht ganz optimal für mich.
  • hjk
  • sirtpx
    hjk : Könnte man die beiden Ebenentasten per Updaten derart parametrisieren, dass man eine individuelle Druckdauer für die Tasten mitgeben kann? Damit würdet ihr mir das Leben erleichtern :-)
  • ALPINA B5
    Aber das man 2mal Klicken muss ist nicht ganz korrekt.
    Es gibt die Option in der ETS, dass man direkt aus dem Standby die Tasten betätigen kann.
    Die Ebenentasten lassen sich nicht parametrieren, somit auch nicht die Länge des Tastendrucks.
  • sirtpx
    Standby ist bei mir auf dem ganzen Display und ich nutze mehrere Zeilen, um verschiedene Informationen anzuzeigen.
    Was mich ganz konkret stört, ist, dass ich mit dem Finger zum Wechseln der Ebene über eine der beiden unteren Tasten, relativ lange mit dem Finger draufbleiben muss, damit die Ebene wechselt. Dagegen ist z.B. das Umschalten einer Leuchte mit einer recht kurzen Betätigung der Taste möglich.
