MeTa - der neue Tastsensor von Enertex
    Ahhh...danke für die Rückmeldung!
      Hallo
      Ich habe ein Problem mit der Jalousie Funktion der Wippe.
      Symbol Wippe Hoch/Runter, Funktion Jalousie, Rückmeldung Pfeile Hoch/Runter
      Mein problem ist das die Pfeile für die Funktion Hoch Runter nicht dem Status entsprechen, wenn ich die Richtung invertiere dann stimmt zwar der status aber die Richtung der Tasten ist falsch (Bild).
      Kann es sein das ihr vergessen habt nicht nur den Status zu invertieren sondern auch die Symbole?
        Welches Bild?
        Martin
          Zitat von Msinn Beitrag anzeigen
          Welches Bild?
          Ich meinte damit die pictograme.
            Der Status ist eine Informationsanzeige. Diese wird nicht mit invertiert.
            Absichtlich.
            Einige Status sind so gelöst, dass die rechts/links Belegung der Wippen keine Rolle spielt
            Die möglichen Rückmeldungen sind im Handbuch ab S. 9 zu sehen
            http://enertex.de/downloads/1157/1157_HB_MeTa_DE.pdf
            Zuletzt geändert von SteffiEnertex; 12.05.2017, 08:28.
            Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
              SteffiEnertex Steffi, das ist ein altes Bild vom Jahr 2000... Ist das noch der gleiche FW-Stand?
              Frank
                Und dabei wollte ich früher mal Fotograf werden :-/
                  Böse Zungen behaupten zu wissen woran es liegt, dass Du kein Photograph geworden bist?
                  Frank
                    +1.000.000
                    Enertex Produkte kaufen
                      Dafür hab ich ja jetzt meine Berufung gefunden
                        Genau! Denn frau soll immer das tun, was frau am besten kann.
                        Frank
                          ich mache grade die finale Planung für unser neues Haus. Glücklicherweise bin ich hier über die MeTa Taster/RTs gestolpert, sonst hätte ich man Ende die ollen Gira-Taster im Haus gehabt
                          Echt ein tolles Produkt zu einem vernünftigen Preis!
                          Meine Frage bezieht sich auf den Binäreingang.
                          Kann ich dort Präsenzmelder (zB Gira 130403) anschließen und mir so den Busankoppler sparen?
                          Oder brauch ich für die PM auf jeden Fall Busankoppler?
                          Und zur Sicherheit: Die MeTa vertragen sich mit den Gira Heizungsaktoren für die Fußbodenheizung?
                          Vielen Dank und schöne Grüße
                          Patrick
                            Hoi,
                            ich habe nun auch ein Muster hier liegen - Funktion ist definitiv top, aber ich bin etwas enttäuscht, dass der Taster extrem Fingerabdruckanfällig ist... Geht nur mir das so?
                            Cheers,
                            Christian
                              Zitat von chriss1980 Beitrag anzeigen
                              Hoi,
                              Cheers,
                              Christian
                              Und Dein iPad...?
                              Hast keine Frau die putzen kann?
                                Der Binäeingang erwartet einen potenzialfreien Schließer. Das hat ersteinmal nichts mit KNX zu tun. Es könnte auch ein PM sein, dann aber einer, der eben intern nur ein (mechanisches) Relais schließt (oder öffnet). Spannungsversorgung musst Du auch noch bereitstellen.
                                Kann ich nichts zu sagen, da ich nicht weis, welche KO der Aktor hat. Ich habe mir bei meiner Planung da aber keine wirklichen Gedanken dazu gemacht. Irgendwo muss ich die Temperatur erfassen, verarbeiten und dann den Aktor steuern. Was ich wo mache, ist prinzipiell egal. Mit einer externen Logikengine trimmst Du Dir das sonst so, wie Du es brauchst. Würde ich davon nicht abhängig machen.
                                Zuletzt geändert von phili; 16.05.2017, 23:55.
