MeTa - der neue Tastsensor von Enertex
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Und Dein iPad...?
    Ihbäh, habe kein angekautes Obst herumliegen. Das Tablet hängt aber auch nicht prominent in mehreren Zimmern an der Wand
      Zitat von phili Beitrag anzeigen
      Der Binäeingang erwartet einen potenzialfreien Schließer. Das hat ersteinmal nichts mit KNX zu tun. Es könnte auch ein PM sein, dann aber einer, der eben intern nur ein (mechanisches) Relais schließt (oder öffnet). Spannungsversorgung musst Du auch noch bereitstellen.
      Um Missverständnisse zu vermeiden: Der MeTa Eingang brauch selbst keine extra Spannungsversorgung, sondern wie beschrieben einen potentiallfreien Schließer (also Relais). Oft haben das konventionelle BWM. Einfach mal nach "bewegungsmelder mit potentialfreiem ausgang" suchen...
      Enertex Produkte kaufen
        Er meinte sicher, das der BWM dann eine Spannungsversorgung benötigt, sonst schaltet der irgendwie den potentialfreien Kontakt so selten.
          Schon klar, aber theoretisch hätte man das auch anders verstehen können, sodass ich das klar stellen wollte.
            Vielen Dank für die Antworten zum Binäreingang, ich hab mich jetzt aber doch für PM in der Decke entschieden. Sieht einfach aufgeräumter aus
            Ich hatte bei einem anderen RT (evtl. war's MDT Glas II) was gelesen dass die nur mit entsprechenden Aktoren funktionieren, daher die Frage nach der Heizungssteuerung.
              MDT hat - im Gegensatz zu allen anderen Herstellern - in Ihren Heizungsaktoren einen RTR (Raumtemperaturregler). Dies ermöglicht es, beliebige Temperatursensoren (ohne Regler) zu verwenden als "Lieferant" des Raumtemperaturwertes zu verwenden. Eigentlich eine coole Idee! Denn das ist insofern sehr praktisch, dass heute viele Taster einen Temperatursensor besitzen, aber keinen Regler. Folgerichtig haben dann Taster von MDT keinen RTR, sondern nur einen Temperatursensor.
              Wenn Du also einen MDT Glas 2 mit einem Nicht-MDT Heizungsaktor verwenden willst, kriegst Du ein Problem, weil Du nirgends einen RTR hast. Dann müsstest Du das in einem Logikmodul (oder Visu/Server) machen.
              Also:
              - RTR (beispielsweise ein MeTa) gehen mit Heizungsaktoren von jedem Hersteller
              - für MDT Heizungsaktoren reicht ein einfacher Temperatursensor
              (falls ich irgendwo falsch liege möge man mich korrigieren, ich bin nicht der MDT-Spezialist)
              Zuletzt geändert von concept; 17.05.2017, 23:42. Grund: "beispielsweise ein MeTa" eingefügt => so sind wir schön On-Topic :-)
                OFFTOPIC
                ... ich hab mich jetzt aber doch für PM in der Decke entschieden. Sieht einfach aufgeräumter aus
                Hat auch etliche Vorteile ein KNX-PM zu verwenden. Z.B. Nutze ich den Lichtausgangskanal direkt zur Lichtregelung für eine Standard-Lichtszene. Den Kanal kann ich sperren und über ein anders KO erhalte ich weiterhin Präsenzinformationen.
                  concept vielen Dank für die ausführliche Antwort, jetzt bin ich beruhigt
                  Ich seh schon, die PM waren eine gute Entscheidung
                  Nochmal wirklich zurück zum MeTa:
                  Gibt es eine empfohlene Einbauhöhe für Premium und Standard?
                  Meine Dosen sind derzeit auf 1,10m gebohrt. Lässt sich das Display dann noch gut ablesen, oder ist das zu tief?
                  Ich hab zwar einen MeTa Premium hier liegen, aber kann das Display ja leider nicht testen.
                    Theben hat ebenfalls, und ich meine sogar schon länger als MDT, Heizaktoren mit Reglern.
                    Gruß, Rainer
                      und angeblich gibt es einen neuen von GIRA, der das auch kann.
                        Für mich sicher mind. 1,40m.
                        Der MeTa Starter ist ohne Regler, wenn man das so braucht. Die anderen Varianten sind eben mit Reglern, wie man das wohl für die meisten Heizaktoren braucht.
                          Gibt es auch Kinder im Haus? Alles über 1,10 ist für Kinder am Anfang kaum erreichbar. 1,10 ode 1,15 ist halt die "normale" Schalterhöhe, die von groß und klein und gehenden und Rolli-Nutzern gleich gut bedient werden kann.
                          Wenn es um den Aspekt Lesbarkeit geht, ist das aber eigentlich zu tief (für einen gehenden Erwachsenen), da wäre 1,50 oder gar 1,60 angenehmer, sieht aber "ungewohnt" aus.
                            Für Kinder würde ich den Binäreingang nutzen und einen einfachen Taster drunter setzen (wir haben auch passende AluRahmen für 55er von GIRA oder JUNG).
                              gute Idee!
                                Für ein paar Jahre einen zusätzlichen, nicht mehr entfernbaren Taster setzen finde ich nicht sinnvoll. Dann eher eine gklebte enocean-Lösung
