Gira X1
    jb1 Klasse! Dickes Danke!!! Versuche ich gleich heute Abend!
    EDIT: abermals Danke! klappt genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Lediglich die fallende Flanke habe ich weggelassen, und den Alarmwert eben auf 2 gestellt...
    Zuletzt geändert von Amokd0c; 03.07.2020, 22:22.
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
      Liebe Leute,
      ich habe mir eine Rollladen-Logik gebastelt, die funktioniert aber nicht wie gewollt und stresst uns derzeit leider etwas. Ich finde den Fehler nicht, wer kann helfen?
      Wie ist die Logik gedacht:
      Morgens hoch:
      Über eine Gira X1 Zeitschaltuhr wird bei Sonnenaufgang +15min aber frühestens um 08:00 Uhr eine "0" gesendet. Über die MDT Wetterstation wird geprüft ob die Helligkeit mindestens 200Lux beträgt. Ist beides erreicht, sollen die Rollläden hoch fahren.
      Was passiert? Morgens um 05:12 (vermutlich bei erreichen der 200Lux) fahren die Rollläden hoch und um 08:00 Uhr bekomme ich den "hoch"-Befehl nochmal.
      Abends runter:
      Über eine Gira X1 Zeitschaltuhr wird bei Sonnenuntergang +15min eine "1" gesendet. Über die MDT Wetterstation wird geprüft ob die Helligkeit kleiner gleich 70Lux beträgt. Ist beides erreicht, sollen die Rollläden runter fahren.
      Was passiert? Bei Sonnenuntergang +15 fahren die Rollläden runter und bei erreichen der 70Lux bekomme ich den "runter"-Befehl nochmal.
      An meinen Filtern passt was nicht. Ich will dort, dass jeweils nur eine 1 (ab) oder eine 0 (auf) durchgelassen wird. Die Filter funktionieren so aber nicht ...
      Zuletzt geändert von DrLooping; 04.07.2020, 07:00.
        Keine Ahnung, ob Du Dich vertippt hast, aber runter=1 und hoch =0
          jo, vertippt
            Das ist logisch. Sobald der Wert von 200 Lux überschritten wird, wird das UND Gatter für "unter 200 Lux UND Uhrzeit" auf logisch 0 gesetzt, da eine Bedingung ja aufgelöst wurde. Ein UND Gatter wird quasi immer getriggert, wenn sich am Eingang ein Wert von 0 auf 1 ändert. D.h. das UND Gatter wird aufgelöst, sobald es heller als 200 Lux ist oder wenn dies nicht der Fall ist, spätestens um 8 Uhr. In deinem Fall wäre hier ein ODER richtig. Das ODER geht auf 1 am Ausgang, wenn Eingang 1 oder Eingang 2 oder beide 1 sind.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Bei dir kann jeder Strang rauf und runter auslösen.
              Viel Erfolg, Florian
                Hallo DrLooping,
                Deine Filter führen dazu, dass eine logische 1, die an einem der UND-Gatter ankommt, nie wieder weg geht. Damit hast Du Deine Zeitschaltuhr nach einem Tag faktisch stillgelegt. Nur die Helligkeit bestimmt dann noch, was passiert.
                Gehen könnte folgendes (untgetestet):
                Aus der Zeitschaltuhr und den Helligkeitsschwellen kommt je ein Signal "soll oben sein" (logisch 0) oder "soll unten sein" (logisch 1). Die beiden nimmst Du erst mal ungefiltert und ver-UND-est sie jeweils logisch:
                • für "soll unten sein" mit einem UND-Gatter (nur beide 1 → ergibt 1 → runter)
                • für "soll oben sein" mit einem ODER-Gatter (nur beide 0 → ergibt 0 → rauf)
                Erst diese Ausgänge filterst Du jeweils so, dass das ODER-Gatter nur 0 und das UND-Gatter nur 1 abliefern kann. Dann sollte ein einziger Send-by-change ganz am Ende reichen, damit der Rollladen nur automatisch gefahren wird, wenn sich der jeweilige Zustand auch wirklich ändert. (Sonst würde jedes manuelle Fahren der Rolläden alsbald von der Automatik wieder überschrieben.)
                Grüße von Horst
                Zuletzt geändert von hyman; 04.07.2020, 12:59.
                  Vielen Dank in die Runde, ganz besonders an hyman . Ich habe versucht die beschriebene Logik nach zu bauen und habe diese auch gleich getestet. Sobald ich aber die Send-by-Change Funktion an den beiden Filtern aktiviere klappt es nicht mehr in jeder Situation....
                    Schau dir mal meine Logik an. Hat prinzipiell die gleichen Parameter (X1 Schaltuhr und Helligkeit von Wetterstation). Funktioniert problemlos. Vielleicht entdeckst du ja einen Unterschied zu deiner Logik.
                    Meine Logik basiert auf der hier im Forum vom User 6ast publizierten Logik, Danke nochmal an ihn.
                    Zuletzt geändert von jaydee73; 05.07.2020, 15:05.
                      ... weshalb ich ja auch schrieb:
                      (Hervorhebung nachträglich)
                      Also wirklich als ein separater Baustein, an dessen Eingang beide Filterausgänge geführt werden.
                        Zitat von hugh Beitrag anzeigen
                        das Update 06/2020 ist noch nicht vollständig ausgerollt oder? Von den von Gira kommunizierten Neuigkeiten sehe ich in der App lediglich die Astro-Zeitschaltuhren.
                        Den Eindruck habe ich auch. Ich wollte mal die Sprachsteuerung ausprobieren, konnte aber im GPA dazu nichts finden. Auch die Anleitung zum GPA enthält dazu noch keine Informationen.
                        EDIT:
                        Ich bin auch ein Sepp. Geht ja nur mit dem S1, den ich nicht habe. Schade Schokolade. Der GIRA Support konnte leider auch nicht bestätigen, ob der Google Assistant in Zukunft auch unterstützt wird.
                        Zuletzt geändert von gluecksjung; 08.07.2020, 08:02.
                          Hallo
                          weiß jemand, wie man einen Wetterdienst beim X1 einbinden kann?
                          Laut Gira sollte das funktionieren. Ich steuere meine Bewässerung über den X1. Nun wäre es halt clever, wenn es regnet, dass die Bewässerung nicht angeht.
                          Danke!
                            Zitat von timtaylorrr Beitrag anzeigen
                            Hallo
                            Danke!
                            Du kannst HTTP requests einbinden.
                            Aber ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Selbst wenn Wetterseite behauptet, dass es aktuell bei dir regnet, stimmt das nicht unbedingt.
                            Weiterhin sagt das nix über die Regenmenge aus.
                            Vernünftig bekommt man das nur mit Regenmesser/Wetterstation und/oder Bodenfeuchte-Sensor hin.
                            Bester Ansatz für mich - nur Bodenfeuchtesensor. Beschränkte Beregnungsmenge pro Tag. Soviele Tage bis wieder innerhalb der Feuchtigskeits-Hypsterese. Dann gehen zusätzliche Niederschläge automatisch mit ein.
                              Danke für Deine Antwort!
                              Das mit den Bodensensor klingt in der Tat gut. Darf ich fragen, wie Du das realisiert hast? Welchen Sensor hast Du und wie bekommst Du in Daten auf den Bus?
                              Vielen Dank!
                              Zuletzt geändert von timtaylorrr; 10.07.2020, 07:17.
                                Vielen Dank!
                                Garnicht - weil ich eine "natürlichere" Strategie fahre. Ich will meinen Rasen/Pflanzen nicht dazu erziehen, eine gleichmässige Feuchtigkeit zu erwarten. In Trockenphasen wird nach Gusto 1-2 mal die Woche Langzeit-beregnet.
