Gira X1
  • allegra
    Zitat von Milkabomber Beitrag anzeigen
    Bin danach vorgegangen und bekomme bei der Inbetriebnahme die Meldung: "Die Geräte-Firmware passt nicht zum eingesetzten Gerät".
    Das aktualisieren in der Software ist kein Problem, nur das übertragen auf den X1 will irgendwie nicht......
    Gruß Andy
  • alorenzen
    Da würde ein S1 helfen...
    Hatte ich mir schon gedacht. Dann habe ich aber nur KNX dran. IPv6 mit dem integrierten OpenVPN Server hätte mir gereicht. Wenn ich soviel Geld auslege, dann auch eine generelle Anbindung Incomming. Dann wohl eher über nen externen VPN Hub. Möchte da aber nicht unbedingt ins Ausland. Hier gibt es noch nicht so Viele. Hab mich da aber noch nicht im Detail mit beschäftig.
  • MatthiasS
  • alorenzen
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Ansonsten kannst du Ereignisse (nicht Zeitliche zB) als Triggereingang in einer Logik verarbeiten oder als Szenen-Set mit Binärem Auslöse-Datenpunkt.
    Die Doku der GPA ist Teil der Installation - rechts oben im Programm ist ein "?" da versteckt sie sich. Ob es das online auch gibt weiß ich nicht. Jedenfalls ist sie meiner Meinung nach ausgezeichnet.
    Ich würde sagen du ladest dir mal die GPA und spielst ein bisserl drin rum, dann siehst du recht schnell was damit alles geht.
    Ganz herzlichen Dank für die viele Mühe.
    - Denke auch das Trigger -> Ereignis entspricht. Somit hätte ich eine Notlösung
    - Aber es sieht ja so aus als ob es auch ohne ginge
    Damit könnte ich einfach meine Installation massiv vereinfachen. Zeit, Zeitsteuerung, Sonnenstand, Logik inkl IP-Schnittstelle - alles weg. Und on-top bekomme ich nen bischen Visu auf Mobilgeräte ohne irgendeinen Server laufen lassen zu müssen.
    Danach hatte ich schon lange gesucht. Das Einzige was mir fehlt, ist IPv6 für den externen Zugang, da ich leider an einem DS-Lite Zugang hänge.
    Zuletzt geändert von alorenzen; 19.07.2018, 14:36.
  • maxi885
    vielen Dank für die vielen Infos zum X1, stehe auch vor der Entscheidung X1 oder Jung SmartVisuServer.
    Obwohl ich eigentlich keine Lösung auf App-Basis wollte, denke ich aber, dass der X1 mehr bietet.
    Momentan verwende ich ayControl, das ist eine reine Softwarelösung, bin aber am Überlegen ob mal was anderes testen soll, vor allem wegen dem Logik-Editor.
    Meine eigentliche Frage, ich habe einen Enocean-Fenstergriff verbaut, der eben je nach Stellung des Griffes auf zwei Adressen sendet ob das Fenster geschlossen, gekippt oder geöffnet ist.
    geschlossen: GA1: 0 / GA2: 0
    gekippt: GA1: 1 / GA2: 0
    geöffnet: GA1: 1 / GA2: 1
    Denke diese zwei GAs mit dem Logik-Editor auszuwerten stellt den X1 hoffentlich nicht vor unlösbare Aufgaben aber was mich interessieren würde,
    wie wird das nachher in der App angezeigt ?
    In Schriftform oder über Symbole oder ist das frei definierbar ?
    Würde mich über Rückmeldungen freuen.
  • meti
    Ja das meinte ich eh so. In den Zeitschaltuhren kannst du Zeitliche Offsets und Grenzen zum Sonnenauf- und Untergang einstellen.
    In der Logik kannst du zB Grad Sonnenstand über Horizont als Trigger nehmen -> 6,5° Unter Horizont entspricht dem Bürgerlichen Sonnenuntergang.
    Hier habe ich zB. 2 Türkontakte die ein Außenlicht schalten - und zwar sowohl bei Öffnen als auch beim Schließen der Türe. 0 bzw. 1 durch den Flankendetektor immer als 1 weitergeleitet. 2 mal 1 hintereinander würde nicht auslösen - kommt aber nicht vor. (Gibt es einen Baustein der bei jedem Telegram eine 1 Ausgibt?)
    Hier siehst du eine Zeitschaltuhr. Man kann mehrere Datenpunkte hinzufügen und sollte sie (über Variablen-Datenpunkte) auch in einer Logik verarbeiten können.
    Zuletzt geändert von meti; 19.07.2018, 13:44.
  • alorenzen
    Sonnenstand kannst du mit dem X1 über Zeitschaltuhr oder über Logik benutzen.
    Was nicht zu funktionieren scheint ist die GA einer Zeitschaltuhr in einer Logik zu benutzen - warum auch immer. Evtl mit nem Variablen-Datenpunkt
    Ich will zunächst nicht den Sonnenstand, sondern wirklich Sonnenauf-/Untergang. Lässt sich aber eventuell herleiten?
    Ich will die aber nicht auf den Bus senden, sondern im X1 verarbeiten. Primär für Lichtsteuerung, z.B. Aussenbeleuchtung 15min nach Sonnenuntergang an. Oder - Wenn Sonnenuntergang UND Bewegungsmelder, dann Licht Terasse an. Etc.
    Für sowas macht für mich mehr Sinn, als rein zeitgesteuert. Zusätzliche Lichtsensoren wollte ich nicht.
    Gibt es eigentlich ne ordentliche Doku zur GPA, in der man sowas nachlesen kann.
    Ich hatte mir bisher immer die Produktdoku zum X1 angesehen und mich schon gewundert, wieso die so mau ist. Da ich aber jetzt erfahren habe, dass fast nix über die ETS läuft erklärt sich das ja. Online habe ich aber nur die GPA Software selbst gesehen. Oder ist die Doku auch Teil des Downloads?
    Was and verstehst du unter "Ereignisse"?
    Ich hab - einen zur zeit sterbenden - Zeit/Logik/Ereignisbaustein (richtig alt, arbeitet noch auf Schiene, habe ich extra ein Stück noch für angeklemmt).
    Der Binär-Eingang kriegt die die Spannung über die Non-KNX-Schaltuhr, sendet dann den Wert An/Aus an den Baustein. Der nimmt das als Ereignis entgegen und kann dann mehrere Aktionen auslösen. Ginge vielleicht auch über Logik, war aber mit Ereignis einfacher.
  • meti
    Was nicht zu funktionieren scheint ist die GA einer Zeitschaltuhr in einer Logik zu benutzen - warum auch immer. Evtl mit nem Variablen-Datenpunkt.
    Zuletzt geändert von meti; 19.07.2018, 12:52.
  • alorenzen
    Ohne GPA geht im x1 nichts.
    Danke - dann werde ich wohl erst testen, ob ich den GPA auch in Crossover hinkriege. Sonst bleibt es halt zur Not in Virtualbox.
  • BadSmiley
  • alorenzen
    Zwei kleine Fragen:
    1. Kann mir jemand sagen, ob der X1 auch vollständig ohne GPA programmiert werden kann? Bin bekennender Windows-Hasser. Mit der ETS plane ich auf Crossover zu gehen, da sie mittlerweile (ab 17) in der Kompatiblitätsliste aufgeführt ist.
    2. Wenn ich das richtig sehe, kann der X1 keine Ereignisse? Und Sonnen-Auf-/Untergang auch nicht? Habe Sonnenauf-/untergang zur zeit über ne Bastellösung mit Non-KNX Sonnenstand-Schaltuhr -> Binäreingang -> Ereignis realisiert.
    Zuletzt geändert von alorenzen; 19.07.2018, 12:45.
  • alorenzen
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Martin Gremlica
    ​​​​​​​Auf dem Stammtisch Hannover auf dem unter anderen auch der Produkmanager des X1 anwesend war kamen wir auf das Thema das die 250 Funktionen
    etwas knapp werden beim Einfamilienhaus.
    Wir wurden gefragt was wir uns vorstellen wieviele Funktionen erforderlich wären. Wir kamen auf 400-500 Funktionen sollten ausreichen.
    Auch das man momentan nicht sieht wieviele Funktionen schon angelegt sind und man erst wenn’s soweit ist eine Meldung bekommt.
    Ist das eventuell ein Thema bei euch ?
    Andreas Rentz
    Sorry - etwas spät. Aber sind alle 400-500 Funktionen, die man meint zu brauchen, denn über den X1 realisiert? Selbst wenn man alle Rückmeldungen in der App verarbeiten will?
    Aber im Grunde gebe ich dir Recht. Die 250 Funktionen scheinen eher ne künstliche Abgrenzung zum HS. Ich sehe aber das Klientel für HS aber dann doch anders. Wem der Funktionsumfang (nicht die Funktionszahl) des X1 reicht, sollte nicht bei der Anzahl beschränkt werden.
  • BadSmiley
    Ich habe kein EiPhone und keine smart visu .. Aber in der Smart visu geht es. Auch die Slider gehen super.
  • jumper79
    Kannst du aufn iPhone die SmartVisu scrollen?
    am G1 und iPad gehts aber nicht in der x1 App.
  • BadSmiley
    Sieht dann so aus...
