oh.. alles abhängig von Internet, Cloud, Amazon und einer API.... ob das auf Dauer so ein geiler plan ist. ?
Ne, habe heute direkt zu der Freundin gesagt: Wir machen alle Dosen auf und Blindabdeckungen drauf. Ich werde mich wohl mal mit alternativer Sprachsteuerung auseinandersetzen müssen. Habt ihr Empfehlungen?
In meiner aktuellen Wohnung haben wir alles per WLAN Steckdosen mit Alexa - klappt 1A - seit 5 Jahren ohne einen Ausfall.
Jedenfalls vielen Dank hier allen für das Feedback - ihr wisst gar nicht, wie gut es tut, zu wissen, dass es ein Problem bei Gira sein müsste, anstatt meiner lokalen Verkabelung.
Am Dienstag hat es mit Alexa und dem X1 nämlich ohne Probleme funktioniert.. Als die Alexa dann aber nicht mehr funktioniert hat und ich den Skill neu einrichten wollte, kam das beschriebene Problem.
Wenn ich in der Visu im X1 etwas schalten will aber invertiert also 0 => 1 und 1 => 0 und ich will NICHT durch Logik Modules in meiner KNX Anlage die Gruppenadresse invertieren gibt es da im X1 keinen einfacheren Weg als diesen hier?
Sprich ich habe mir "interne Datenpunkte angelegt die mein invertiertes Signal was ich aus KNX bekomme wiederspiegeln weil in der Visu selbst gibt es keinen "Knopf" den man drücken kann um einfach zu invertieren.
Die Buttons Schalten lassen sich halt eher schlecht als recht umdrehen. Selbst wenn ich nur die Beschriftungen anpasse habe ich im eingeschalteten Zustand immer noch das "I" für Ein da stehen in diesem Button.
Es kann doch nicht sein dass eine derart alltägliche Sache so kompliziert im X1 ist?
Zumindest lässt sich die Invertierung auf dem Logikblatt im X1 einfacher realisieren: Für jeden Ausgang kann im Kontext Menue (rechte Maustaste) die Invertierung und das Send-by-Change aktiviert werden. Dann entfallen die LBS und es bleibt nur die "Zuordnung" der beiden Datenpunkte übrig.
Mh aber trotzdem ist das doch doof dass ich bei einem Binären Objekt nicht direkt invertieren kann. So eine Grundfunktion wieder maximal kompliziert gemacht
Kann man so sehen. ich freue mich aber auch Funktionen, die nicht vorhanden sind, (wenn man sie so leicht ersetzen kann), denn jede Funktion, die man (ich) im Normalfall nicht braucht kann man auch nicht falsch einstellen.
Achso, ist ein Feature. Na wenns so ist Kaufe mir auch nen Elektroauto mit wenig Reichweite. Kann man sich nicht so weit verfahren. Empfinde das als Vorteil...
Jemand schon Alexa+ auf dem X1/S1 ausprobiert?
Bei mir hat er Sprachbefehle erkannt und verarbeitet, bringt aber die Geräte komplett durcheinander. Wenn ich sage Licht Küche aus, antwortet Alexa mit OK, schaltet aber Schlafzimmer aus.
Also alle Geräte gelöscht und neu zugeordnet. Trotzdem bringt er alles durcheinander.
Alexa+ deaktiviert und schon hat alles wieder funktioniert.
Bin gespannt wann es ein Update von Gira für Alexa+ gibt.
Jo, ist nur noch nervig. Früher gabs mal alexa.amazon.de, aber dieses Webinterface haben sie gekillt.
Ich hab grade folgendes ausprobiert: Bei Amazon einloggen, diese URL besuchen: https://alexa.amazon.de/api/behavior...k.1p.smarthome
Developerkonsole öffnen, das hier in die JavaScript-Konsole pasten und Enter drücken. Das yeetet dir alle Geräte weg ohne Rücksicht auf Verluste.
Der Appshop wird in den normalen Downloadbereich umziehen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Zum
1. Oktober 2026
zieht der bisherige Gira AppShop um. Damit wird der Zugang zu den Anwendungen künftig noch einfacher: Die weiterhin verfügbaren Anwendungen finden Sie kostenlos im Gira Downloadbereich und damit direkt innerhalb der gewohnten Gira Webstruktur. Von appshop.gira.de erfolgt eine automatische Weiterleitung in den Downloadbereich.
Bitte beachten Sie, dass im Zuge der Umstellung nicht alle bisher verfügbaren Anwendungen übernommen werden. Eine Übersicht der Anwendungen, die Ihnen künftig im Downloadbereich zur Verfügung stehen, können Sie bereits jetzt herunterladen.
Bitte speichern Sie Ihre im AppShop vorhandenen Projekte und Daten rechtzeitig lokal ab. Nach der Abschaltung des bisherigen AppShops ist ein Zugriff auf die dort gespeicherten Inhalte nicht mehr möglich.
Bereits aktive Anwendungen auf dem Gira X1 und Gira HomeServer funktionieren auch nach der Umstellung weiterhin.
Vielen Dank für Ihre langjährige Treue zum Gira AppShop. Wir freuen uns darauf, Ihnen den Zugang zu den Anwendungen künftig noch einfacher zu ermöglichen.
Ihr Gira AppShop Team
Interessant, dass hier die Funktionserweiterungen nun kostenfrei angeboten werden.
Komisch das hier nicht einfach dieser Funktionsumfang/Lizenz gleich mit dem nächsten Update automatisch integriert wird.
Apropo Update: dieses ist angeblich auf KW 39 geplant
