Gira X1
    rovivo kennst Du den Fehler der neuen Firmware, der mit einigen Fremdbausteinen zum Blockieren der Logik führt?
    siehe
    Gruß Bernhard
      willisurf bin noch auf Dienstreise. Ab morgen Abend geht es weiter.
      Die Datei service.configuration.db habe ich mir vor der Abreise mal kurz angesehen. In main habe ich aber nix von Logikblattern oder eingesetzten Bausteinen gefunden. Ich schicke das auch mal noch rum.
      Wie ist eure Erfahrung mit Projekt neu aufsetzten?
      Kann man Logikblätter und Visualisierungen einfach rüberkopieren? Oder wandern Fehler potenziell mit ?
      grüsse aus Hamburg
        Ich kenne keine vernünftige Möglichkeit zwischen Projekten zu kopieren. Gira hat da keinen offiziellen Weg vorgesehen.
        Zum Thema neu aufsetzen, ich würde das schrittweise ganz neu machen. Man weiß nie, wie/ob sich ein Problem da mit rüberkopiert. Und manchmal werden die Logiken bei solch einer Aktion auch schlanker und eleganter.
        Gruß Bernhard
          Guten Abend zusammen,
          hier wie schon mal angekündigt der inhalt von main in service.configuration.de des GPA. Mir das das nix:
          grafik.png​
          Das bezieht sich auf den Hinweis zum reparieren des Projekts.
          Weiteres Debugging folgt...
            By the way.
            Muss ich eigentlich in der ETS bei der X1 Parametrierung angeben wieviel Variablen ich nutze und die Datenpunkte, die ich an einen Ausgangsbaustein klemme, auch in der ETS mit der Gruppenadresse verbinden?
            Da habe ich nämlich genau null Variablen parametriert und das aber auch mal erfolglos geändert...
              Die Gruppenadresse muss in der ETS vorhanden sein und irgendwo angeschlossen sein, aber du musst sie nicht mit den KOs des X1 verbinden.
                vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das gleich mal ausprobieren und die informative Vorlauftemperatur rausschmeissen.
                Aber kann so ein „Fehler“ zum sporadischen Absturz führen ?
                  Auch nachdem ich keinen Ausgang mit KO / Gruppenadresse, die kein Verwender auf dem KNX Bus hat, in der Logik habe. Schmiert mir die Kiste ab.
                    ich hab mein Problem gefunden und fixen können. Schon mal vielen Dank an alle für die Infos und Tips.
                    Der Baustein, der wohl den Logik-Neustart erzwungen hat, war BoschGet zum Auslesen aktueller Heizungsdaten via einem KM200 Gateway (LAN).
                    Aus früheren Zeiten gibt noch eine FHEM Installation auf meinem Linux file server. Diese läuft leider nach jedem Reboot des file servers wieder los.
                    Meiner Vermutung nach kommt es, sobald beide BoschGet via X1 und FHEM via file server auf das KM200 zugreiffen, zu irgendwelchen Zuständen, die die X1 Logik abschmieren lassen.
                    Jedenfalls tritt das Problem nach dem abschalten der FHEM Installation nur noch auf, wenn ich mit BoschGet und BoschSet gleichzeitig auf das KM200 Gateway zugreiffe. Und das habe ich gerade abgestellt
                    Jetzt baue ich mal alles wieder schön zurück und gehe mal fest davon aus, dass unsere Umwelzpumpe für das Bad wieder adäquat ein- und ausgeschalten wird. Und der Haussegen hier wieder in Ordnung kommt
                    Ja, ja sehr dummer Fehler - immerhin gefunden 😅
                    VIELEN DANK NOCHMALS FÜR ALL EURE TIPS!
                      Hi zusammen ich bin noch sehr neu in der Thematik und gerade erst dabei einen x1 anzuschaffen. Jetzt habe ich gelesen dass es verschiedene Versionen des x1 gibt die man an der I-Nummer unterscheiden kann. Es scheint gerade I15 aktuell zu sein. Ich finde allerdings nichts zu den Unterschieden. Macht das was aus welche Version ich kaufe? Danke
                        Hallo doenke,
                        kennst du die Problematik, die Rovio im Post 2349 beschreibt? Dieser unregelmässige Reboot des X1 passiert mir auch immer wieder, seit dem ich deine LBS für meine Gastherme nutze. Dadurch fahren bei mir auch nachts dann die Rollladen immer wieder hoch, wenn es den Reboot gibt.
                        VG
                        (edit, da falscher Link angezogen)
                        Zuletzt geändert von Lookahead; 11.12.2023, 10:02.
                          Kann niemand was zu der Frage im Beitrag 2350 sagen?
                          Zuletzt geändert von swoti; 19.12.2023, 18:07.
                            Was hat jetzt der X1 mit dem HS zu tun außer dem Hersteller?
                              Was hat der Indexstand eines X1 mit dem HS zu tun? Allerdings kenne ich die Indexstände beim X1 nicht, es gab glaube ich mal eine Übersicht der Indexstände auf der Gira Webseite.. hmm
                                Vor meiner Antwort stand gerade noch ein Link zu nem Tread HS 2.Liga... ?
