Gira X1
    Du solltest die Funktion so programmieren wie sie gedacht ist. Wenn du eine Sperre mit 1 definierst ist das halt so definiert. Durch ändern am Aktor auf Freigabe ist 1 wird alles gut. Blickt doch keiner mehr was macht eine 1 was eine 0 mal dort so mal dort anders … Funktionen sollten einheitlich behandelt werden. Finde das zu kompliziert gedacht.
    Falls du dennoch darauf beharrst, warum auch immer, könnte eine Mögliche Lösung sein:
    GA Status - inverter - Interner DP - inverter - send by Change - GA Sperre
    hast dann halt einen Doppel Befehl auf dem Bus. Schön geht anders aber funktioniert.
      Funktioniert eh nicht am Aktor ändern. Wenn ich die Sperre aktiv auf 0 mache bleibt die Rückmeldung dennoch so wie sie ist denn:
      Status automatische Beschattung
      Für den Status der automatischen Beschattung können drei verschiedene Objekte eingeblendet
      werden.
      • In Beschattungszustand (Wert 1)
      Objekt meldet eine 1 wenn die automatische Beschattung aktiv ist.
      • In Bereitschaftszustand (Wert 1)
      Objekt meldet eine 1 wenn die automatische Beschattung bereit ist. Dies tritt ein wenn die
      Berechnung von Azimut und Elevation durch Empfang von Uhrzeit/Datum gestartet wurde.
      Ein Verfahr Befehl Auf/Ab am Kanal deaktiviert den Bereitschaftszustand der Beschattung.
      Dieser wird wieder aktiviert mit der Position 0% oder mit einer Freigabe auf das Objekt
      „Beschattung sperren“
      • In Sperrzustand (Wert 1)
      Objekt meldet eine 1 wenn die automatische Beschattung gesperrt is​
      Der Sperrzustand wird durch eine 1 Signalisiert und lässt sich nicht ändern.
      Wenn ich die Sperre selbst also umdrehe ist die Polarität von Sperre und Statusrückmeldung umgekehrt. Dadurch habe ich absolut nichts gewonnen.
      Der X1 lässt es auch nicht zu dass ich die Interpretation des Rückmeldewerts unabhängig von der GA für die Steuerung konfigurieren kann.
      Mal ebenso beides umdrehen klappt ebenfalls nicht....
      Was 1 und was 0 ist wäre mir eigentlich auch egal wenn ich die Wippen selbst beschriften könnte, aber auch das ist fix mit 0 und 1....
      Zuletzt geändert von Hubertus81; 25.03.2025, 21:57.
        Hi Zusammen, ich komme gerade nicht mehr weiter. Meine Wärmepumpe spuckt für "Relais Aus/An" nur 2-byte Werte mit 0 und 1 aus. Ich habe im GPA eine Logik erstellt, bei der ich mittels Konverter daraus einen Boolean mache. Die Konfiguration könnt ihr den Screenshots entnehmen. Wenn ich nun eine Read Anfrage schicke, bekomme ich keine Antwort. Write-Befehle der Lo​gik funktionieren wie sie sollen. Wo stehe ich hier auf dem Schlauch?
        Screenshot 2025-08-06 120619.png Screenshot 2025-08-06 120957.png Screenshot 2025-08-06 120648.png
          Ist das Lese-Flag an dem KO gesetzt, das die Antwort senden soll?
          Hinweis: Beim X1 lassen sich bei der verwendeten Art von Datenpunkten und den sendenden Datenpunkte keine Flags einstellen. Da hilft ein Telegramm am Eingang der Logik, dann wird der X1 senden.
            Nein, ich kann kein Leseflag setzen, weil die 2/4/15 kein KNX-Ziel hat sondern für "Climate" in Home Assistant gebraucht wird.
              Dann Lese GA = 2/4/5 und hoffe auf ein Lese-Flag an dem KO gesetzt, das die Antwort senden soll
                Hoffen ist nicht so mein Ding in der Hausautomation. Ich habs nun über die Gerätevariablen gelöst und schreibe den Wert aus der Logik auf eine Binärvariable und hole mir die Werte dann in der ETS ab. Da kann ich nun auch eine Lese-Flag setzen.
                  Es gibt mal wieder eines dieser
                  Regelmäßigen Updates
                  https://partner.gira.de/data3/releas...-3.0.52-de.pdf
                    Das ist kein Regelmäßiges Update, sondern wegen dem neuen Gira TKS IP System notwendig
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    http://www.knx-haus.com
                      Hm, neues Gira TKS IP System? Gibt es das schon? Ich dachte das Update ist für das Gira G1 (2). (mega Name! Ich behalte den jetzt für immer).
                        Na wenn man sich den "Updatezyklus" so anschaut so kann man imo grob sagen dass so mit einem Update pro Jahr zu rechnen ist immer mehr oder weniger im Herbst. Sofern mit dem Update jetzt keine Fehler hinzugekommen sind die man lösen muss würde ich sagen war es das erstmal wieder mit Neuerungen...
                        Scheinen doch wohl noch einige Probleme vorhanden zu sein mit der neuen Version. Ich werde erstmal waren, BetaTester können gerne andere spielen
                        Zuletzt geändert von ewfwd; Heute, 13:56.
