>> BURLI <<
    Glückwunsch und Danke!
    Viele Grüße,
      In der Montaganleitung für das Blitzmodul steht, dass beim ersten Start ein Selbsttest durchgeführt wird und entweder die Bereit-LED leuchtet, oder die Störimpuls-LED blinkt.
      Nunja, bei mir leuchten beide LED’s dauerhaft.
      Heißt dass Selbsttest bestanden aber Störimpuls liegt vor?
      Und was bedeutet Störimpuls eigentlich?
      Gruß Ben
        Schau doch mal in die ELV-Anleitung zum Gewitterwarner, da ist das alles sehr gut beschrieben. Man kann anhand der DIP-Schalter auch alles sehr individuell einstellen, was die Empfindlichkeit etc. angeht.
        Bei Dir vermute ich, dass ein "Störer" in der Nähe ist, z.B. der Burli selbst - deshalb der Mindestabstand von 100cm. Die rote Störimpuls-LED geht bei mir in Nähe des Burlis auch an :-)
        Viele Grüße,
          Bei mir wars so, als ich ein Laptop neben dem GW stehen hatte. War auch erst etwas ratlos. Aber dann, Laptop weg, alles gut.
          Kind regards,
          Yves
            In die Anleitung hab ich ja reingeschaut, aber es gab keine kurze Übersicht was die einzelnen LED's bedeuten. Und ja ich war zugegeben zu faul alles zu lesen. Sollte ich wohl doch mal nachholen.
            Trotzdem Danke. Dann scheint ja bei mir alles zu funktionieren.
            Das der Burli 1m weg sein muss hab ich eingehalten, aber wahrscheinlich gibts noch genug anderer Störer in meinem Büro.
            Gruß Ben
              Habe die Einstellmöglichkeiten der DIP-Schalter in eine kleine Übersicht gepackt - siehe erster Post.
              Viele Grüße,
                So, jetzt ist auch der (vermutlich) erste BURLI im Odenwald(kreis) fertig!
                Der Zusammenbau hat nach der Anleitung prima geklappt. Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten anders gelöst:
                • Mangels passendem Kleber habe ich den O-Ring am SHT31 nicht angeklebt. Ich habe die Platine bis zum Schluss weggelassen und erst nach dem Einbau der Hauptplatine in das Gehäuse montiert. Ich habe dazu das Gehäuse hochkant (Sensor-Bohrung nach oben) gehalten, den O-Ring um den Sensor gelegt und die Sensorplatine neben dem Sensor (da, wo das Loch in der Platine ist) mit der Pinzette gepackt. So lässt sich die Platine gut platzieren, ohne dass der O-Ring herausfällt. Anschließend kann man direkt die vorbereitete Andruckplatte gegen die Platine schieben und anziehen.
                • Ich habe mich aufgrund des geplanten Montageorts gegen den Bewegungsmelder entschieden, habe aber die dafür vorgesehene M16-Verschraubung trotzdem eingebaut, damit ich ggfs. später die Busleitung weiterschleifen kann (z.B. für BUMPI, DUSTI, WETTERI, ... ).
                Für die Statistik: Aktuell habe ich hier 153nSV/h, allerdings im Heizungskeller, da ich am geplanten Montageort noch kein Kabel habe.
                Eine Kleinigkeit habe ich noch mit dem Datentyp der Spannung. Mit dem vorgeschlagenen 9.020 werden die 400V als 4mV dargestellt. Ich verwende nun 7.001 (pulses), denn da wird der Zahlenwert wenigstens richtig dargestellt.
                Insgesamt kann auch ich Stefan und Armin nur loben! Das Teil muss sich hinter keinem kommerziellen Produkt verstecken und in manchen Details übertrifft es solche sogar noch!
                Fotos von meinem aufgebauten BURLI gibt es allerdings erst am finalen Montageort. Der aktuelle Probebetrieb ist nicht ganz regelkonform...
                Jochen
                  Macht also (wenn ich richtig gerechnet habe) 1,34 mSV/a und damit wäre alles iO.
                  Hat eigentlich niemand "Angst" davor, dass die Werte nicht gut sind? Verkaufen ist ja dann schlecht, aber dort wohnen bleiben vielleicht auch Was macht man mit so einer unguten Nachricht?
                    Glückwunsch! Dann sind es jetzt zwei im Odenwald, aber meiner war der Erste :-)
                    Das ist ein guter Hinweis, danke. Wird in der Doku geändert.
                    Dankeschön, das hört man natürlich gerne. Freut mich immer sehr, wenn jemand die Details erkennt und wieviel Zeit da investiert wurde.
                    Viele Grüße,
                      Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                      EDIT 20.03.2019: BURLI Betriebssoftware V1.3: BURLI_SW1.3.zip
                      sagt mal, hat da jemand die Sofware versteckt !? der link führt ja nur zum KNX-user-forum
                        Nimm den Link in der Box darunter, „Angehängte Dateien“.
                          Habe die Links gerade aktualisiert, irgendwas stimmt da mit der Forensoftware nicht.
                          Viele Grüße,
                            mal ne frage: kalibrieren bzw anzeigewert kontrollieren dürfte ja nicht so einfach sein.
                            aber wenigstens testen dass das bei radioaktivem material mehr anzeigt, wäre schon cool. es gibt doch so radioaktive steine, weiss wer von euch, was und wo man sowas beziehen kann?
                              ...irgendwas stimmt da mit der Forensoftware nicht.
                              du bist aber mutig!
                                Also ich habe hier einen kleinen Bleibehälter mit genau diesen Steinen drin :-) Gibts ab und zu bei Ebay. Damit habe ich die ganzen Farbumschläge live getestet, neben der Strahlungsampel wird dann auch die Schrift für den Strahlungsmesswert gelb oder rot eingefärbt.
                                Ich mach morgen mal Bilder :-)
                                Viele Grüße,
