>> BURLI <<
    Mal schauen...ich habe mir auch mal noch ein paar bestellt. Sind aktuell wohl fast nur aus der Ukraine zu bekommen, das war aber schon vor Jahren auch die Hauptquelle :-)
    Viele Grüße,
      Mhh muss ich mir jetzt auch welche auf Reserve legen. Die Frage ist, altern die nicht nur durch das "Lagern"?
        Hab mir vorhin sicherheitshalber bei Amazon.com 2 Stück bestellt. Falls das aus dem Osten nicht klappt.
          Ob die in der Ukraine lagern oder hier ist egal
          Die Röhren sind alle aus ca. 1970-1990 und werden nicht mehr hergestellt, es gibt aber immense Restbestände. Bei der Lagerung ist das ganz langsame Eindringen von Luft nicht zu vermeiden, das ist aber meist kein Problem und es ist noch genug Löschgas vorhanden. Beim Betrieb mit gewollten "Durchschlägen" unter Spannung ist dann der reale "Verschleiß" da, irgendwann ist das Löschgas dann verbraucht. Das geht dann aber relativ schnell wenn das Gas verbraucht ist, es werden dann innerhalb kurzer Zeit keine Impulse mehr gezählt.
          Eins oder zwei auf Reserve ist sicher kein Fehler. Bin auch mal gespannt wie lange die Hauptelektronik durchhält, ist zwar alles dick oversized, aber die Temperaturbelastungen im Aussenbereich und die Hochspannungserzeugung ist was anderes als eine LED im Klingeltaster :-)
          Die Hochspannungstransistoren haben -Stand heute- übrigens schon rund 2.4*10hoch11 geschaltet...also gut zweihundertvierzig Milliarden mal, um die 400V am Zählrohr konstant zu halten
          Viele Grüße,
            Amazon ? Ich finde da nichts...
            Hab mal 2 für 70 euro aus kiev via ebay gekauft.
              https://www.amazon.com/-/de/dp/B08MJ...s%2C172&sr=8-2
              Viele Grüße,
                dreamy1 Warst schneller
                  Danke. ebay.com nicht .de!
                  Nicht gerade ein Schnäppchen
                  Welche Lebensdauer ist denn eigentlich für die SBM-20 (sind ja alle gebraucht) zu erwarten?
                    Siehe oben...unbedingt auf NOS achten, keine als "gebraucht" angebotenen nehmen.
                    Die sind dann neu und haben nur ggf. etwas Lebensdauer durch die Lagerung verloren. Eine neue Röhre sollte für 5-10 Jahre Betrieb bei normaler Umgebungsstrahlung gut sein.
                    Die Preise sind übrigens gut angezogen, die waren vor ein paar Jahren noch deutlich günstiger.
                    Viele Grüße,
                      Meine Röhren kamen heute übrigens an, nach nur 9 Tagen.
                        Ui...super, eines von zwei Paketen sind hier auch schon angekommen :-)
                        Viele Grüße,
                          Bei mir auch
                            Bei mir is noch nix angekommen. Laut ukrainischer Post am 1.09. (!)
                            Mein BURLI wird umziehen! Er ist im Moment noch im Büro und wird jetzt in die neue Werkstatt/Gartenhütte wechseln.
                            Frage: Wo habt ihr den Kleinen platziert?
                            Innen?
                            Außen? Welche Himmelsrichtung? Geschützt vor Regen? vor Sonne?
                            lg
                            Chri
                            Zuletzt geändert von Burgerking; 21.07.2022, 06:10.
                              Im Schuppen, Sensoreinheiten sind ja absetzbar nach außen aber auch da unterm Dach frei von direkter Sonneneinstrahlung, ist ja schon so warm genug, das muss ja nicht noch extra bestrahlt werden. Auch die Displays lassen sich so besser ablesen.
                                Externer Sensor ist ja nur die Blitzeinheit. Was hast du dann Innen?
                                Ich muss noch einen sicheren Platz wegen der Kinder finden
