Hab heute wider-erwarten doch noch ein Himalaya-Board bekommen! Werd das man vollständig auf der zweiten Platine verbauen und testen.
DIY Statusdisplay
Hallo eghetto, das board nutze ich zum Teil auch, daran kann es also nicht liegen...
An alle die bei der letzten Bestellung mit gemacht haben:
Wegen dem Corona-Chaos verzögert sich auch die Lieferung der Platinen zu mir, vom Hersteller habe ich nun als Lieferdatum die KW 17 genannt bekommen, tut mir wirklich leid wegen dieser Verzögerung
Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Entwarnung! Hab mir mit meinen rudimentären Arduino-Software-Kenntnissen selbst ein Bein gestellt! Dieser Part musste raus, sonst bleibt der Code in Setup-Teil stecken, wenn die Konsole nicht aktiviert wird:
Zusätzlich muss die Loop offenbar tatsächlich leer sein!PHP-Code:while (!Serial)
// do nothing
Mit angepasstem Code kann ich nun über KNX das Display (auch ohne externe SV) steuern! Toll!
Vielen Dank für die Platinen & den Support soweit!
An die Elektronikexperten: Kann ich den ADUM 1201 (AR(Z)) auch durch einen ADUM 1201 BRZ oder CRZ ersetzen?
Für mich sieht das in den Datenblättern so aus als wären B/C jeweils bessere Modelle, aber ggf. höherer Leistungsaufnahme. Den Aufpreis würde ich in Kauf nehmen, da ich sonst einen Monat warten müsste :-|
mir ist die Funktion des Programmierjumpers nicht 100% klar. Beim Programmieren soll er entfernt werden - der Arduino erhält seine Spannung dann per USB -
Jumper gesteckt - Arduino erhält Spannung vom Bus - richtig?.
Wie ist das bei Verwendung einer externen Spannung - Schalter auf extern und Jumper nach Programmierung stecken ode nicht?
Gruß Dieter
Hallo Dieter, nach der Programmierung den Jumper wieder stecken, auch bei externer Versorgung
Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
0lek
Leider kam heute dein Umschlag zu mir zurück.... da ich kein Polnisch kann, hoffe ich, dass du weißt, was das Problem war
20200416_232129.jpgGruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Da ich jetzt schon mehrfach Anfragen wie Diese erhalten habe:
Möchte ich hier nochmal klar stellen, dass es bei unserer Sammelbestellung um die Platinen geht, das hat absolut rein gar nichts mit der ETS Software zu tun...
Wie kommen die Leute denn bitte darauf, ich würde ETS Lizenzen auf Vorrat kaufen?
Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Zitat von JuPhilZone Beitrag anzeigenhier mal meine erste Platine mit einem 2,4" Display, das Teil zieht ca. 103mA ohne Anpassung...
Wie geil ist das denn: ein Multimeter aus dem Museum!
Bitte gut drauf aufpassen, die kann man ja noch grillieren wenn man unvorsichtig ist damit
Hallo zusammen =)
An alle die bei der letzten Sammelbestellung dabei waren, es gibt gute Nachrichten!
Laut DHL sollen die Platinen am Montag bei mir eintreffen, ich werde diese dann wieder verpackverpacken laufen der Woche an euch versenden.
Vielen Dank für eure Geduld!
Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
So Leute, jeder sollte nun eine Sendungsnummer von mir erhalten haben, ab morgen könnt ihr eure Sendung tracken.
Habe auch noch 7 Platinen übrig, falls noch jemand welche benötigt, danach wird es erstmal keine geben
Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Hey zusammen, ich muss eich nun leider mitteilen, dass die letzten beiden Platinen gestern Abend verkauft wurden. Ob und wann ich nochmal eine Sammelbestellung mache, kann ich leider noch nicht sagen. Nehme aber gerne jeden auf eine Liste auf, der noch Interesse hat.
LG PierreGruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
- Likes 2
Ich hab ein Problem mit dem Code.
Dadurch:
wird ja die Gruppenadresse ermittelt, die ich mir hiermit auch seriell ausgeben kann:Code:void loop() { // Der Loop bleibt leer } void serialEvent1() { KnxTpUartSerialEventType eType = knx.serialEvent(); if (eType == KNX_TELEGRAM) { KnxTelegram* telegram = knx.getReceivedTelegram(); // Telegrammauswertung auf KNX (bei Empfang immer notwendig) String target = // Zusammensetzen der Gruppenadresse String(0 + telegram->getTargetMainGroup()) + "/" + String(0 + telegram->getTargetMiddleGroup()) + "/" + String(0 + telegram->getTargetSubGroup());
Das funktioniert prima von 3/1/0 bis 3/1/14Code:Serial.println(target );
Ab der GA 3/1/15 wird keine GA mehr zusammengesetzt und es wird im seriellen Monitor auch keine angezeigt.
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich da suchen soll?
