KNX-Arduino Gemeinschaftsprojekt: "KNXino" Arduino+KNX Transceiver onBoard
    Da sind wir bei einem wichtigen Knackpunkt: gebt dem Kind einen Namen und eine Revision/Modifikation...
    Denn wenn es noch mehr modifikationen gibt, weil bald keiner mehr von was wir hier genau reden.
    Nennen wir matsifi's basis doch "Matsifi DevBoard" mit Revision "HW1".
    Eugens zwischenschritt ist dann "Matsifi DevBoard / HW2" (ohne Lötbrücken, nicht wirklich "released"), und der aktuelle Stand ist dann
    "Matsifi DevBoard / HW3" (mit Lötbrücken)
    Ein Jumper macht eigentlich keinen Sinn. Mit der Brücke entscheidet man sich eigentlich "final" dafür ob man so oder so entwickelt.
      Bitte bei der Revisionsangabe die erste Seite des Threads beachten. Ich möchte versuchen dort alles zu tracken, was sort steht zählt
      Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
        Das "Aktueller Stand: (25.01.2015)" irritiert etwas
        Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
        Baublog im Profil.
          Ok, hast vielleicht recht, wird geändert :-) Ist bis jetzt noch keinem aufgefallen
            So ich habe jetzt mal die HW1.0 komplett bestückt und getestet ob der NCN5120 läuft !!! und er tut es :-)
            Die Platine würde dann so aussehen. Über Stiftleisten könnte man jetzt drüber noch eine weiter Platine Stecken, auf der dann Sachen wie TempSensor, IR-Dioden, Taster, LEDs, ... verbaut sind.
            Hat jemand noch spezielle Ideen für so eine Platine zum aufstecken !?
              Ich wär für aufsteckbare Lichtschranke
              Gruß Stefan
                ich beobachte das Projekt schon seit Anfang an, da ich für eine besondere Torsteuerung etwas programmierbares benötige.
                D.h. für mich wären ein paar Relaisausgänge interessant.
                Sobald eine Sammelbestellung für eine Platine wie im Post #305 von Masifi (inkl.allem Zubehör) gestartet wird, wäre ich auch mind 5x dabei.
                Danke für eure Arbeit und Grüße
                Jens
                  Naja es müssen Anwendungen/Sensoren sein, die eine Stromaufnahme <30mA haben.
                    Theoretisch könnte man auch einen diodenentkoppelten Supercap nehmen, der kontinuierlich über den Bus geladen wird. Damit könnte man dann zumindest bistabile Relais schalten, wenn die Schaltfrequenz nicht zu hoch ist. Oder halt dann doch fremdversorgt und busseitig entkoppelt, dann hat man alle Optionen offen. Möglich ist alles :-)
                    Viele Grüße,
                      Hallo
                      Für @Baiersdorf währe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...arduino-am-knx besser geeignet.
                      Ich bin danach auch dabei bis zu 4Relais zu schalten.
                      Der BTM übernimmt nicht die Stromversorgung sondern ein 5Volt USB Netzteil.
                      Da er das in der Garage nutzt kann man das in einem Abzweigkasten einbauen.
                      Gruß NetFritz
                      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                        Eine "Kreuzschiene"/Lautstärkesteller bzw. die KNX-Anbindung für DIY-Multiroom wäre so eine Idee.
                        Bsp:
                        • 4 Stereo Eingänge für Quellen
                        • 4 Stereo/ 8 Mono Ausgänge zu den Endstufen
                        • beliebig verschaltbar
                        • Laustärke unabhängig und gesamt einstellbar
                        • ggf. EQ
                        • ggf. Mute /EIN-AUS
                        sollte mit <30mA machbar sein.
                        Gruß -mfd-
                        KNX-UF-IconSet since 2011
                          Ich hoffe das jedem dann klar ist, das er die 5V galvansich vom KNX-Bus trennen sollte !?
                          Mal geschwind einen UNO an KNX und 5V anschließen und in den Schaltschrank legen, !!! iss nicht !!!
                            Bsp:
                            • ggf. EQ
                            Wie muss ich mir das denn Vorstellen !? ich habe mit Audio-Dingen noch nie was gemacht.
                              Hallo
                              @Masifi
                              Man kann die Spannung auch aus dem ungedrosselten Ausgang eines KNX-Netzgeräts nehmen und
                              mit einem Step Down Wandler auf 5Volt runter regeln.
                              Oder man nimmt z.B. ein B+J 6472U USB Netzteil Einsatz mit SELV.
                              Gruß NetFritz
                                Oder man nimmt ADUM1201 zwischen Arduino und dem Buscoupler...
