MDT Glastaster 2 smart
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    1) die Einstellungen wurden nicht übernommen, sondern es ist alles auf Standardeinstellungen zurückgesetzt,
    Das ist nicht ungewöhnlich.
    2) der DCA Karteireiter ist weg, habe nur noch "Geräte", "Parameter" und "Gebäudeteile".
    Gerade überprüft -> stimmt! Das ist komisch und sollte sich hjk einmal ansehen. Da passt wohl etwas nicht...
    Frank
      Für die DCA kommt nächste Woche ein Update, dann ist die wieder da...
        OK, Danke. Was ist den generell anders? Da die Einstellungen nicht übernommen werden weiß ich noch nicht ob ich für die bereits konfigurierten Taster ein Update machen sollte
          Es ändert sich nichts in der DCA. Nur die neue Datenbankversion wird dann erkannt. Für die DCA gibt es ein Updatesymbol. Der Rest läuft dann automatisch.
            Allerdings die Parametrierung wurde nicht übernommen, sondern ist auf Standardeinstellungen zurückgesetzt und alle GA-Assoziationen sind weg
            Bitter trotzdem, besonderes bei einem Gerät das sehr viele Einstellungen und Assoziationen wie GT2 haben kann. Hätte ich besser Dokumentieren sollen meine ganzen Einstellungen... jetzt wird's leider mühsam...
            Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
              Kannst du in der Datensicherung bzw. Export nachsehen. Solltest du doch haben, oder?
                Zum Glück hab ich den Projekt tatsächlich ins Projektarchiv vor kurzer Zeit eingecheckt. Hab es dann dort neu ausgecheckt. Jetzt habe ich wieder MDT GT2 AP v1.1 und alle Parameter und GA-Assoziationen wieder da.
                Was wäre nun die beste Methode den MDT GT2 Applikationsprogramm ins v1.2 zu aktualisieren?
                Alle Änderungen und GA-Assoziationen altmodisch mit Stift und Papier aufschreiben, AP auf v1.2 aktualisieren und danach die Parametrierungen händlisch neu einzutragen und GA-Assoziationen neu einzurichten? Ich hoffe sehr dass hier eine bessere Option gibt.
                  Ich hab beim Update meiner LED Anzeige letztens 2 Fenster nebeneinander aufgemacht: Eines mit der neuen Applikation und eines mit dem Bestehenden und dann manuell übertragen. Erspart das Aufschreiben
                    Danke für den Tipp! Ich hab es jetzt so verstanden - ein neues GT2 ins Projekt einfügen, die Parametrierung und GA-Assoziationen in zwei Fenstern darstellen, und die Parametrierung und GA-Assoziationen manuell in neuen GT2 Gerät anpassen, danach alte GT2 löschen und neuen die alte PA zuweisen, programmieren, fertig.
                    hjk - wäre es möglich die AP so zu implementieren, dass die Parametrierung und GA-Assoziationen von früheren Version übernommen werden? Dies wäre doch die eleganteste Lösung.
                      Das sollte auch mit "Applikationsprogramm-Version aktualisieren" funktionieren. Aber in jedem Fall vorher sichern.
                      Von uns aus ist das freigeschaltet. Sonst wäre die Funktion ausgegraut.
                        Bei mir war der Knopf ja ausgegraut, wie im Screenshot im Post #1378 zu sehen. Weiss man den Grund wieso? Weil ich DCA des GT2 installiert habe?
                          An der DCA liegt das nicht. Und an der neuen Datenbank m.E. auch nicht. Hier ein Auszug aus der ETS Hilfe (vielleicht hift das):
                          Applikationsprogramm- Version aktualisieren
                          Falls im Online KNX Produkt Katalog (und nur hier) eine Aktualisierung der Applikation vorliegt ist diese Funktion hier aktiv. Die Aktualisierung kann für dieses Gerät oder für alle im Projekt befindlichen (identischen) Geräten durchgeführt werden.
                          In manchen Fällen ist es notwendig, dass Applikationsprogramm eines bereits - im Projekt - konfigurierten Gerätes auszutauschen bzw. zu ersetzen (z.B. bei zwingend- notwendiger Erweiterung des Gerätes oder einem Fehler im Applikationsprogramm selber). Die ETS4/5 erlaubt das einfache Austauschen des Applikationsprogramms, ohne dass etwaige Parameter oder zugewiesene GA's im Projekt verloren gehen.
                          Bedingungen
                          a)In einem Projekt existiert ein Gerät (A) vom Hersteller X mit der Applikation Y in der Version Z
                          b)Der Herstellers stellt für dieses Gerät (A) eine speziell dafür aktualisierte Version des KNX Produktdatenbankeintrages (im Detail neues Applikationsprogramm) zur Verfügung, z.B. Hersteller X; Applikation Y; Version Z+1. Diese Produktdatenbankeinträge werden in die ETS5 erneut importiert.
                          Nach dem Öffnen des Projektes mit dem betroffenen Gerät (A) ist in so einem Fall (und nur dann) der Button aktiv und erlaubt das Austauschen des Applikationsprogramms im Gerät (A) mit der neuer Version Z+1. Der Austausch kann einzeln Gerät für Gerät, oder nach Mehrfachselektion mehrerer/ aller betroffenen Geräte in einem Schritt erfolgen.
                          Diese Funktion ist also ab der ETS4 erst dann prinzipiell nutzbar wenn akuter "Handlungsbedarf" besteht (siehe Punkt a/b oben).
                            Danke für die Info. Warte nun auf gefixte DCA für AP v1.2.
                            Zuletzt geändert von xrk; 08.04.2017, 21:25.
                              Die Temperatur wird mit Komma dargestellt. Eine Umschaltung ist nicht vorgesehen. Wir setzen das mal auf die Wunschliste.
                              Laut https://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_mark gibt es wohl (mit der Ausnahme von Namibia) kein englischsprachiges Land, das ein Komma verwendet. Von daher bräuchte es wohl keinen extra Parameter. Eine automatische Umstellung per Sprachauswahl Deutsch/English wäre schon OK. Also ich würde mich freuen wenn das mittelfristig gehen würde.
                                Hat jemand gute Symbole für eine ausfahrbare Markise? Ist ja leider nix vorhanden
