Bei mir funktioniert der Baustein insofern, dass die Lieder im Baustein angezeigt werden. Jedoch kann ich keine Befehle an Alexa geben? Im Ausgang A1 steht "Error". Im Log ist nichts Auffälliges zu sehen. An was könnte das liegen?
Hallo jonofe
Im Log von Edomi habe ich folgende Fehler erhalten:
2019-11-27 21:26:22
882802
26173
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001202.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given
mit dem LBS kann man keine "beliebigen" Befehle an die Alexa schicken ?
Hintergrund:
Ich hab ja jetzt die Show8 in der Küche stehen.. da ist das Display IMMER an... mit dem Sprachbefehl
"Alexa, schalte das Display aus" kann man das Ausschalten. Jetzt würde ich gern das zb. jede Nacht
ab 22.00 Uhr abschalten (lassen)...
Jemand ne Idee wie ich das lösen könnte ?
Nein, das geht nicht. Falls du eine Möglichkeit im Alexa Webinterface https://alexa.amazon.de findest, dies zu tun, dann könnte es ggf. funktionieren.
Der Alexa Control LBS implementiert im wesentlichen die Funktionen, die man über das Webinterface ausführen kann.
Steuerungen, die nur über das Display und die Geräteoberfläche ausgeführt werden können, können nicht über die HTTP API ausgeführt werden.
