Hier schonmal vorab das neue Universalelement mit Kurz-/Lang-Klick-Unterscheidung - wenn auch etwas eingeschränkt, da es ja nur einen Befehlssatz gibt. Man hat die Wahl...
Administrationsseite / Visueditor / Visuelemente / Universalelement 1
Das Visuelement "Universalelement" kann vielfältig eingesetzt werden, da es keine spezielle Funktionalität implementiert. Mit dem Universalelement können z.B. Schaltflächen, Beschriftungen, Symbole oder Hintergründe realisiert werden.
Spezifische Eigenschaften
Für weitere Einstellungen und Optionen siehe: Allgemeine Informationen zu Visuelementen ⇗
Kommunikationsobjekte
Dieses Visuelement kann (optional) folgende Kommunikationsobjekte (KO) verwalten:
Besonderheiten
Bedienung in der Visualisierung
Mit einem Kurz- bzw. Lang-Klick (je nach Einstellungen) auf dieses Visuelement wird KO2 ggf. auf den Wert 0 oder 1 gesetzt, anschließend werden ggf. alle zugewiesenen Seitensteuerungen/Befehle ausgeführt.
- Klick-Modus: legt fest, auf welches Klick-Ereignis das Visuelement reagieren soll
- Kurz-Klick: das Visuelement reagiert nur auf einen kurzen (normalen) Klick
- Lang-Klick: das Visuelement reagiert nur auf einen langen Klick (1 Sekunde)
- Kurz- und Lang-Klick: das Visuelement reagiert auf einen kurzen und auf einen langen Klick
- Klick-Indikatoren: legt fest, ob der Klick-Indikator bzw. die Lang-Klick-Animation angezeigt werden sollen
- deaktiviert: Klick-Indikator und Lang-Klick-Animation werden nicht angezeigt
- nur Klick-Indikator: es wird nur der Klick-Indikator wird angezeigt (bei kurzem und langem Klick)
- nur Lang-Klick-Animation: es wird nur die Lang-Klick-Animation angezeigt (sofern der Klick-Modus Lang-Klicks erlaubt)
- Klick-Indikator und Lang-Klick-Animation: der Klick-Indikator und die Lang-Klick-Animation werden angezeigt
- Seitensteuerung/Befehle ausführen: legt fest, bei welchem Klick-Ereignis die zugewiesenen Seitensteuerungen/Befehle ausgeführt werden sollen
- nur bei Kurz-Klick: die Ausführung erfolgt nur bei einem kurzen Klick
- nur bei Lang-Klick: die Ausführung erfolgt nur bei einem langen Klick
- bei Kurz- und Lang-Klick: die Ausführung erfolgt bei einem kurzen und bei einem langen Klick
- KO2 setzen: legt fest, bei welchem Klick-Ereignis KO2 auf den Wert 0 (Kurz-Klick) bzw. 1 (Lang-Klick) gesetzt werden soll
- nur bei Kurz-Klick (0): bei einem kurzen Klick wird KO2 auf 0 gesetzt
- nur bei Lang-Klick (1): bei einem langen Klick wird KO2 auf 1 gesetzt
- bei Kurz- und Lang-Klick (0/1): bei einem kurzen Klick wird KO2 auf 0 gesetzt, bei einem langen Klick wird KO2 auf 1 gesetzt
- Hintergrundbild: gibt an, wie das Hintergrundbild bezogen auf die Größe des Visuelements skaliert wird
- Wiederholung: gibt an, ob und in welche Richtung das Hintergrundbild ggf. wiederholt/gekachelt wird (nur mit der Option "individuelle Größe" sinnvoll)
- KO1: Steuerung
- dieser KO-Wert wird zur Steuerung und Beschriftung verwendet (Designs, Funktionen und Formeln)
- KO2: Wert setzen
- dieses KO wird ggf. auf den Wert 0 (Kurz-Klick) oder den Wert 1 (Lang-Klick) gesetzt
- KO3: Steuerung des dynamischen Designs
- dieser KO-Wert wird ausschließlich zur Steuerung eines dynamischen Designs ⇗ verwendet, falls kein KO1 angegeben wurde
- wenn dieses KO angegeben wurde, wird ein dynamisches Design durch dieses KO3 gesteuert
- wenn dieses KO nicht angegeben wurde, wird ein dynamisches Design durch das KO1 gesteuert
Besonderheiten
- Dieses Visuelement verhält sich nur dann klicktransparent ⇗, wenn keine Seitensteuerungen/Befehle und kein KO2 zugewiesen wurden!
