Bei mir ging die Installation mit Basisvideotreiber auch nicht, deswegen bin ich hingegangen und habe mit nomodeset Edomi installiert.
Edomi installiert z.B. nano mit womit ich dann die grup.conf geändert habe. Ich musste mich da erst richtig einlesen und probieren.
In meinen Worten habe ich das so gemacht:
per Tastatureingabe in den Bootloader, dort mit "e" in die Bearbeitung der Startzeile von CentOs. dort steht dann eine Zeile mit "splash" am Ende. dahinter "nomodeset" schreiben, mit esc Taste aus der Bearbeitung und dann ohne aus dem Menü zu gehen mi taste "b" booten.
Das ganze musst du dann ja nochmal machen um neu zu booten.
Dann kannst du normalerweise auch wenn Edomi läuft die Befehlszeile nutzen (im admin bereich), wenn nicht kannst du auch per ssh auf das System zugreifen (putty). oder am S900 selber Edomi per Befehl herunter fahren (weiß nur gerade nciht wie) und dann mit nano in die Datei grup.conf, auch in die Zeile wo splash am Ende steht, nomodeset eintragen.
Speichern nicht vergessen.
bei mir hats so zumindest funktioniert.
Habe aber auch einen Tag damit verbracht und dabei sind mir so einige Nerven abgeraucht
Habe Centos und Edomi übrgiens per USB Stick ohne Probleme installiert
... Auslastung 0,8-2,5% ohne und mit ein paar Visus, erst ansteigend mit der Zahl angezeigter Diagramme
