Mal als Schnellschuss: die PlayerID ist (noch) Case-sensitiv, kanns daran liegen?
LBS(Sammlung) Squeeze
Zitat von RossS Beitrag anzeigenWas meinst du mit case-sensitiv?
Zitat von RossS Beitrag anzeigenWo kann ich das umstellen?
Zitat von RossS Beitrag anzeigenIch habe einen LMS Server laufen IP 192.168.178.78 Port:9000
9000 ist der Port fuer die Web-GUI, den braucht der LBS wenn ueberhaupt nur fuer die Cover-URLs. 9090 sollte richtig sein, das ist der default Wert - 9000 ist mit ziemlicher Sicherheit flasch - ganz besonders auch dann, wenn man darueber die Web-GUI erreicht. Vllt ist im Server die CLI-Schnittstelle auf nen anderen Port konfiguriert?Zuletzt geändert von wintermute; 11.11.2017, 23:09.
Zitat von RossS Beitrag anzeigenWerde morgen mal versuchen das ich den LMS auf meinem Qnap Nas zum laufen bringe.
scott74
Super Sache !!! Danke
