[OpenKNX-Ready] SoundModule SOM-UP: Tür-Klingel/Gong mit 4 Binäreingängen
    Hi zusammen, ich versuche eine neue Firmware aufzuspielen bekomme es aber leider nicht hin. Die Toolbox gibt mir immer den folgenden Fehler:
    Die Firmware konnte nicht übertragen werden:
    System.Exception
    Gerät konnte nicht in den Bootloadermodus versetzt werden.
    System.Exception
    at OpenKNX.Toolbox.Lib.Platforms.RP2040_Platform.Uplo adViaBoot(String port, String firmwarePath, IProgress`1 progress)
    at OpenKNX.Toolbox.Lib.Platforms.RP2040_Platform.DoUp load(PlatformDevice device, String firmwarePath, IProgress`1 progress)
    at OpenKNX.Toolbox.ViewModels.CreatorViewModel.Upload Firmware()​
    Ich habe auch versucht die Boot Taster zu drücken und dann das Gerät mit USB zu verbinden. Dann erscheint aber leider kein Gerät
    Irgendeine Idee was ich falsch machen?
      Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
      Das ist der Schaltplan vom SOM-UP.
      V2 ist der aktuelle Schaltplan.
      was stimmt damit nicht?
      Wenn du was anderes suchst brauche ich mehr Informationen.
      Wie ich geschrieben hatte "...Hatte ich damals erst mal beiseite gelegt...". ( https://knx-user-forum.de/forum/proj...09#post2064809 )
      "damals" meint hier eben die Zeit (Mai.2023) wo ich die Probleme (siehe link oben) mit den Modulen hatte, weswegen diese bisher nicht verbaut wurden.
      Die Version von meinen beiden SOM-UPs ist die Version mit dem externen MP3 Modul da passt der V2 Schaltplan nicht.
      Zuletzt geändert von Techi; 13.01.2026, 13:17.
        Das ist schlecht. Das Board muss sich hier immer melden, egal welche Firmware drauf ist.
        Bevor ich jedes Board verpacke mache ich genau diesen Tests. Erst wenn sich das Board meldet packe ich es in die ESD-Folie und lege es ins Paket.
        Vielleicht sollte ich in die Aufbauanleitung diesen Schritt als Startpunkt mit aufnehmen. Denn wenn das schon nicht geht, dann braucht man gar nicht weiter die Platine zu bestücken.
        Frage: ist wenn du Boot drückst und den USB ansteckst, das KNX-Kabel angesteckt oder nicht? (es darf dann nicht angesteckt sein)
        Kannst du folgendes tun:
        1.) versuche mal vorsichtig mit dem Finger zu fühlen, ob die Platine irgendwo warm wird. (nur USB gesteckt und einmal bei nur KNX gesteckt)
        2.) Wenn du ein Messgerät hast, könntest du mal die Spannungen an der Platinen Rückseite messen (3,3V, VCC2(~21V))
        Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
          Ok das macht dann natürlich Sinn. Ich kann dir den Schaltplan zukommen lassen. Schicke mir am einfachsten eine Mail an info@smart-mf.de.
          Habe gerade eben nochmal per Trigger auf den Auslöser (10) getestet. (Wiederholungseinstellung steht immer noch auf 2)
          1) 7 mal wiedergegeben !!!
          2) 3 mal wiedergegeben
          3) 3 mal wiedergegeben
          4) 2 mal wiedergegeben !!!
          5) 3 mal wiedergegeben
          6) 3 mal wiedergegeben
          7) 3 mal wiedergegeben
          8) 3 mal wiedergegeben
          9) 2 mal wiedergegeben !!!
          10) 3 mal wiedergegeben
          11) 3 mal wiedergegeben
          12) 5 mal wiedergegeben !!!
          Also oft passt es, aber halt nicht immer
          Fragen:
          1.) passiert genau das gleiche Verhalten bei beiden Modulen?
          2.) Welche MP3 Player Module hast du verwendet?
          Logisch zusammengefasst:
          1.) der Ton wird ausgegeben -> Powersupply und Audio-Entstufe laufen
          2.) wenn ich dich richtig verstehe, dann wird auch der richtige Ton ausgegeben, nur öfters als gewünscht. -> die UART-Kommunikation vom Controller zum MP3 Player ist "vorhanden" sonst würde er gar nichts abspielen.
          3.) Bis jetzt bis du leider der einzige, der das Problem hat. (Zumindest kann ich mich nicht an jemand anderen erinnern)
          traxanos: Oder könntest du hier von der Firmware-Seite noch was dazu sagen?
          Es gibt nur die eine UART Verbindung und etwas Power Supply, das Grundgerüst scheint bei dir ja zu passen
          --> Meine Vermutung, der MP3 Player ist der Schuldige, warum auch immer.
            Wir sprechen noch von einem alten MP3 Player und nicht von der Softwareimplementierung?
              Genau 👍
                KNX ist nicht angesteckt wenn ich es per USB verbinde. Mir ist nicht aufgefallen, dass irgendwas warm wird, aber das prüfe ich gerne nochmal. Spannung versuche ich auch zu messen.
                Das komisch ist halt, ich konnte das Gerät initial ganz normal flashen. Ich habe es auch in der ETS und es funktioniert soweit. Ich bekomme leider nur keinen Ton raus, daher dachte ich, ich spiele mal die neue Firmware auf aber genau da bleibe ich hängen.
                Alles andere geht, ich kann da Datei drauf ziehen und es verhält sich soweit ganz normal.
                  ed86g: Wenn der normal läuft, dann hast Du beim Neustart einen Fehler gemacht. Du willst ja den RP2040 in den Boot-Mode versetzen. Dazu muss er stromlos sein (also sowohl USB wie auch KNX abziehen). Dann die BOOT-Taste drücken und halten. Und dann (während man BOOT hält) den USB dran stecken.
                  Dann erscheint im PC ein neues Laufwerk. Und falls nicht, dann hast Du ein falsches USB-Kabel (nur fürs Laden gedacht, nicht für Datenübertragung).
                  Gruß, Waldemar
                    Fragen:
                    ja
                    Wie finde ich das raus ? Es sind die Module welche direkt mitgeliefert wurden.
                    Ja
                    Genau
                    Eventuell bin ich ja der einzige der diese Funktion bisher genutz hat (also die "Wiederholungseinstellung" ??? )
                      ed86g:
                      Gruß, Waldemar
                      genau so habe ich es versucht. Mit dem Kabel kann ich aber z.B. die MP3s auf das Gerät ziehen. Ich habe das Update auch mit den Skrips probiert, da bekomme ich auch die Meldung, dass der Boot mode nicht gestartet werden kann. Wenn ich die Boot mode taste Drücke und danach das Gerät einstecke wird überhaupt kein Gerät mehr erkannt.
                      Ich besorge mal aber ein anderes Kabel und probiere es an einem anderen Rechner.
                        Wenn Du Daten mit dem Kabel übertragen kannst, dann wird es nicht das Kabel sein. Dann würde ich auf die USB-Geräteerkennung am Rechner tippen und wirklich erstmal einen Test auf einem anderen Rechner vorschlagen.
                        Gruß, Waldemar
                          Ich habe es geschafft. Lag tatsächlich irgendwie an dem Treiber in Windows. Eine Virtuelle Maschine hat es gemacht.
                          Nun habe ich die Applikation aktualisiert aber ich kriegen dem Teil leider immer noch keinen Ton entlockt. Gibt es irgendwas was ich prüfen kann?
                            Auch die vorinstallierte Sounddatei (00001) gibt keinen Ton aus?
                            (wenn du diese nicht überschrieben hast)
                            Auch mal den integrierten Tongenerator testen.
                              Hier muss man aufpassen, die Datei ist nicht immer automatisch drauf. Die spiele ich nur auf, wenn es eines der Geräte ist, die ich nach der Fertigung prüfe. Ich mache das immer wieder um zu schauen, ob alles noch funktioniert.
                              Aber wie gesagt, dass ist nicht bei jedem Device so.
                              schaue dir am besten mal die Flash.txt Datei an, die erscheint im Windows Explorer wenn du im Massenspeicher-Mode bist. Oder stecke mal USB an (erst KNX und dann USB) und dann am Besten ein Laptop im Akkubetrieb. Öffne eine Terminal wie Putty und schaue was ausgegeben wird, wenn du ein Ton abspielen willst.
                              Es gibt am USB Stecker auch eine LED, die leuchtet auch, solange eine file abgespielt wird.
                                Stimmt :-( da hast du recht.
                                Ich weiß gerade nicht mehr was ich dir noch sagen soll um dir zu helfen. Ich könnte dir aber anbieten, das du zwei neue neue SOM-Up von mir bekommst. Wenn du es schaffst, die BCUs der alten Boards wiederzuverwenden, dann könnte ich auch ein gutes Stück mit dem Preis runtergehen. Bei Interesse schreib mir eine PM und wir schauen, ob wir so eine Lösung finden.
