Tunable White, Mixed White, TW, DTW, HCL - Empfehlungen gesucht
    Das ist mir nicht neu und deshalb hab ich es auch erwähnt. Wie gesagt, ich hab es noch nicht näher untersucht. Es kann auch täuschen, weil ich mehrere Streifen im Vergleich laufen hatte. Lass hier jetzt einen davon etwas "grüner" sein, dann sind alle anderen "rosa".
    Übrigens: wenn man die drei LED-Konzept Streifen im Datenblatt vergleicht, liegen ihre Punkte (vor allem) im Mischbetrieb alle unter der schwarzen Linie.
    Dazu kommt dann noch Chargenstreuung und Messungenauigkeiten... Ich hab lange aufm Papier verglichen... Das führt leider zu wenig hilfreichen Resultaten. Darum teste ich nun für mich selbst und sehe dann was am Besten passt.
      Zitat von Andrej85 Beitrag anzeigen
      Hast du hier mal ein Datenblatt mit den Spektralmessungen angefragt und bekommen?
      Anbei das Datenblatt von dem 36553 Stripe
      This gallery has 3 photos.
      Gruß Bernhard
        Also ich habe ja nicht wirklich viel Ahnung bzgl. der Auswertung der Kennzahlen eines Strips,
        aber Folgender liest sich nicht verkehrt von der Farbtemperatur.
        Einzig die 21W/m machen ihn für eine Schattenfuge mit 30m dann doch etwas heavy.
        Aber ich überlege mehr und mehr ob es für die Schattenfuge TW sein muss oder ob das nicht eher etwas für die direkte Beleuchtung ist?!
        mit selbstklebender Rückseite,\für die Innenanwendung\\alle 5 cm / 12 LEDs teilbar\Anzahl der LEDs: 1200\LED Abstand: 8,33 mm\Ausstrahlwinkel: 120°\CRI: >90\Lichtstrom pro Meter: …
        Gruß David
          Wie sieht denn die Schattenfuge im Schnitt bzgl. des Lichtaustrittes und -Reflektion aus? Indirektes Licht kann auch ganz gut Licht schlucken.
          Gruß Bernhard
            Soweit bin ich in der Planung noch nicht. Ist ein 10x5m großer Raum. Die Decke wird ca. 15cm abgehangen. Wie groß der Abstand zwischen Rigips-Kante und Wand wird Kann ich noch nicht abschätzen und wird sicher die Helligkeit stark beeinflussen.
            Gruß David
              Ich habe aktuell auch diese beiden ins Auge gefasst:
              2200-5300K, 22W/m
              bzw.
              2200-6800K, 14W/m
              Rein von den Mustern die ich hier zum Testen haben sind sie erstaunlich gut. Besser als die meisten anderen, die ich bisher getestet hab. Laut den Datenblättern sieht der hellere Streifen schlechter aus - im Direktvergleich nehmen die sich rein subjektiv aber nichts. Nach Anfrage der einzelnen Spektral-/Messwerte wurde mir mitgeteilt, dass die Daten für den helleren Streifen aktuell überarbeitet / aktualisiert werden. Bin gespannt...
              Ich habe gerade auch den 2200-5300K bestellt und werde ihn testen. Wie sind inzwischen Deine Erfahrungen?
              Gruß Bernhard
                Oh ja, bitte mal endlich Praxisberichte
                  Hi Bernhard,
                  mich würde deine Erfahrung zu dem bestellten Stripe auch sehr interessieren. Konntest du schon testen?
                    Ja, ich habe mich nach Tests im Vergleich zum Constaled DTW 26W/m für den Stripe von LED Konzept entschieden.
                    Lichttechnisch mindestens vergleichbar, wenn man nicht den sehr kalten Bereich bis rauf zu 6500K benötigt und mit 2200K im WW Bereich zufrieden ist. Vom Aufbau meiner Meinung nach sogar besser, da 12mm breit und mit getrennten Chips für CW und WW eine homogenere Wärmeverteilung mit geringerer Verlustleistung. Der Stripe bleibt spürbar kühler. Durch die geringere Spreizung der Farbtemperaturen auch näher an der Idealkurve.
                    Gruß Bernhard
                      Etwas hat's gedauert, aber jetzt haben wir unseren 2.200 - 4.000K mit CRI>95 im Shop:
                      https://shop.led-studien.de/de/led-k...eds-2200-4000k
                      Habe die Musterrolle heute getestet und vermessen. Ergebnisse stehen mit im Shop bei den Bildern. Wird dann noch ein richtiges Protokoll geben, aber alles Wesentliche steht jetzt schon drin. CRI>95 übe die gesamte Range. R9>90 über die gesamte Range. TM-30 auch >90. TLCI>98, wen's interessiert.
                      Ist von Aufbau und Leistung her wie unser 9d, aber mit anderer LED-Mischung.
                      Dennis
                        Hallo Dennis,
                        sieht spitze aus!
                        Habe auch mal querverlinkt: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ammlung/page33
                        Zuletzt geändert von dreamy1; 09.12.2020, 17:44.
                          Wow, das ist ja absolut Spitze JackyDean ! Da muss ich mir doch direkt mal eine Testrolle bestellen
                          Einziger, aber wirklich kleiner und auch nicht-technischer, Kritikpunkt: Die Angabe von 240 LEDs/m. Natürlich stimmt das technisch betrachtet, aber praktisch gesehen will man die LED-Dichte ja für die Sichtbarkeit der Punkte wissen. Und da muss man immer die WW/"CW"-Kombi als eine LED betrachten, in der Praxis reden wir hier also von 120 LEDs/m
                          Chris
                            Das stimmt natürlich. Werde das mal anpassen.
                              *Hust*
                              Bei Mischbetrieb sinds theoretisch 240 Lichtpunkte pro Meter, auch wenn die recht eng zusammensitzen. Also ich würde das entweder so lassen mit den 240 Leds/m oder dazuschreiben, wie der Mitte-Mitte-Abstand ist....
                              Zuletzt geändert von dreamy1; 09.12.2020, 17:53.
                                Ist ja wirklich eher selten das man 100/0 oder 0/100 betreibt, sind ja nur Extremeinstellungen.
