ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
    dann ist der 55-er taster falsch
      Wann soll man denn bestellen können? Sline bzw xline?
        Hier ein Zitat aus einer Antwort auf meine Anfrage bei Ekey mit der selben Frage:
        "Wir arbeiten mit Hochdruck an einem Serienstart im ersten Quartal 2023, eventuell können wir im Dezember konkreter werden."
          hier habe ich mal ein paar Bilder von der L&B
          Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
            Bisher höre ich keine Vorteile zum "alten System".. eigentlich nur Nachteile, trotz des netten Gesprächs. Auch das Fingerabdrücke, egal wie sicher gemacht, auf irgend welchen Cloud Servern in der großen weiten Welt herum liegen sollen, ist nichts für mich.
              Dann muss ich das ganze Treppenhaus in der Optik der Taschenvagina gestalten? Da gibt es keine so große Auswahl an Tastern
                Knx geht dann nur über das BAB Technologie Gateway, selbst wenn man gar kein IoT () möchte?
                  Richtig, dazu benötigt man dann das BAB AppModule.
                    Naja es können HTTP-WebHooks ausgelöst werden, somit kann nahezu jedes System einfach integriert werden. Dafür ist somit keine BAB AppModule nötig. Mann könnte auch ein WebHook2 KNX Gateway auf einem RPI oder Arduino bauen.
                      Ich kann schon verstehen, dass die IoT / Smartphone Welt lukrativer ist, es wäre aber schön zu wissen, ob andere Geschäftsfelder auch weiter verfolgt werden. Bietet ekey weiterhin Lösungen für Unternehmen an oder war da die Resonanz zu gering? Ich vermute ekey net ist eher ein Auslaufmodell, so dass dort dann eine Lücke entsteht?
                        Das stimmt, aber man braucht dazu immer den ETH-Port. Ich glaube livingpure hat sich eine Schnittstelle direkt am Controller oder wie früher über RS485 gewünscht.
                        Das habe ich schon im Kopf :-) Aber da meine Kernkompetenz eher in der HW liegt, darf sich gerne jemand melden, der hier mehr Ahnung hat.
                          Aber mit Hilfe des Controllers gibt es auch Relais (Ausnahme dLine). Sprich mittels BE hast du die Events auch ohne Netzwerk auf dem Bus. Ich hatte auf dem Messe auch nochmal den Wunsch geäußert, den großen Controller hinter den TürController zu hängen. Theoretisch möglich über den eKeyBus, muss aber eingebaut werden. Und ob sich das für eKey lohnt und somit auch gemacht wird, ist erstmal offen.
                          Die Software ist denke ich das kleinste Problem Ob sich so ein Modul wirklich lohnt weis ich nicht. Idr. hat man ja schon was im Netzwerk was Hooks empfangen kann.
                            Die Möglichkeiten des Relais sind aber deutlich eingeschränkt, da du zum Beispiel nicht die Person identifizieren oder nicht authorisierte Zugangsversuche übermitteln kannst.
                              Ja aber das war doch früher nicht anders, außer du hattest ein Netzwerkmodul (was wieder Netzwerk voraussetzt) und das wäre ja auch wieder über die Hooks möglich.
                                Es gab / gibt auch ein KNX Gateway für ekey, da war kein Netzwerk oder Relais nötig
