LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
    Zitat von andiger Beitrag anzeigen
    apropos: Anzahl der Module pro qm...
    wie sollte man denn nun planen?
    Hallo andiger,
    ich plane aktuell z. B. für die Kinderzimmer mit knapp 17 qm pro Raum 6 Module ein. Auch das Wohnzimmer wird 6 Module bekommen. Kleinere Räume wie z. B. Bad (8 qm) werde ich mit 4 Modulen ausstatten. Gäste-WC (4 qm) wird 2 Module erhalten.
    Damit ist es mehr als ausreichend hell wenn man mal zum Putzlappen greifen möchte. Für den normalen "Betrieb" reicht dann ein etwas gedimmter Modus aus.
    Das ist jetzt keine Empfehlung eines Lichtplaners oder berechnet, sondern von den 4 bestellten Modulen und meiner bisherigen Wohnsituation abgeleitet. Aber natürlich kann das individuell unterschiedlich sein.
    Dieter
      Wie sind denn die Erfahrungen mit der zentralen Installation der Eldoleds, was verwendet ihr als Kabel zwischen Spot und Treiber. Geschirmtes NYM oder normal? Eldoled hat wohl keine Bedenken bezüglich der Schirmung, oder?
      Spannungsabfall war ja auch schon mal Thema: 23...25 V braucht der Spot lt. Shop.
      Beim beim Lin720 komme ich mit meinen geschätzten bis zu 15m Kabel und max 6A pro Kanal recht schnell an die Grenze vom 2,5mm² Kabel. Spannungsabfall ca. 1,2V... und 2,5mm² für eine einfache Beleuchtung finde ich doch schon recht viel...
      Oder kann man die Eldoleds auch nachregeln um das zu kompensieren? Am Netzteil bringt mir ja nix, wenn der Treiber wieder auf 24V runter regelt.
        Doch, ich hab es genau so verstanden, dass man Netzteil nachregelt.
          Man regelt am Netzteil. Die Treiber regelt nichts.
            welche leitung würdet ihr denn bei ca. 20m leitungslänge empfehlen?
            gibt es eigentlich schon was wegen kaltweißer lichtfarbe?
            mfg
              Last?
                4500K (Neutralweiss) sind bestellt.
                  Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
                  Last?
                  6 strahler in einer gruppe bei leitungslänge ca. 20m
                  und 8 strahler in einer gruppe bei leitungslänge ca. 7m
                    ab wann werden die denn ca lieferbar sein?
                      Die gleiche Frage auch für 3.000K.
                        6 Strahler entsprechen 1,5A => mit 1,5mm² kommst du bei 20m auf etwa 0,7V Spannungsabfall. Reicht dir das? Ansonsten mit 2,5mm² auf etwa 0,4V
                        Ob geschirmt oder nicht bleibt dir überlassen. Eldoled sagt es wäre nicht nötig.
                          super.danke dir.dann lass ich mal 3x2,5mm² geschirmt legen,oder?
                            Ich habe die Module zwar noch nicht im Einsatz, aber überall wo ich Diese und LED-Stripes geplant habe, habe ich NYM(ST)-J 3x2,5mm² (geschirmt) liegen, das wird reichen.
                              im Prinzip ist Kupfer gleich Kupfer, jedoch würde ich nächstes Mal ein anderen Kabeltyp wählen statt NYM um es besser zu unterscheiden.
                                was würdest du dann wählen?NYM(ST)??
