  • livingpure
    Zitat von knmax Beitrag anzeigen
    hinter einem rcbo
    rcd
  • terseek
    sorry, hier stand Unsinn
  • KNmaX
    ja das mit den 6 oder 8 LS hinter einem RCBO habe ich bewust so mit mir vereinbart und ja ich weiß, wenn jetzt jeder Stromkreis den maximal erlaubten Strom zur Erde erreicht wird der RCBO fliegen. Da ich aber davon ausgehe das dem nicht so ist, sehe ich da kein Problem, solte dem doch so sein, wird halt der Stromleis mit dem höchsten Strom zur PE einfach auf einen eigenn FI/LS ausgelagert.
    oefchen: ja genau Dimmen und Schlaten über zentrale KNX Aktoren farbe kommt dann dezentral und im Großen und ganzen vermutlich Philips Hue. Da die RGBW Lichter nur spielerrei sind ist mir da zuverlässigkeit nicht so wichtig. Es sind nicht alle Steckdosen geschlaten wobei ich immer mit ein oder zwei 7*1,5 in jeden raum gehe und dort dann mit 5*1,5 zu den Lichtern und Steckdosen. So kann ich jede Steckdose umklemmen auf Schaltbar.
    Ja genau links kommen die ganzen 24V geschichten, wie Logikserver, BAB Appmodul und co hin. So habe ich eine schöne Räumliche trennung zu den 230V sachen.
    Wolfhart: Die Schienen gehen von links nach rechts durch, somit sind die alle geerdet, ich darf nur nicht vergessen diese als geerdet zu kenzeichenen.
    Danke fürs feedback scheint ja alles soweit zu passen.
    Gruß Max
  • kbabioch
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Und was passiert wenns 8 statt 6 sind? Dann ist es nicht nach Din 18015. Und weiter? Wer sagt dass das überhaupt vereinbart wurde?
    Du meinst der Auftraggeber (@KNmaX) verstößt gegen die Vereinbarung, die er vorher mit sich selbst geschlossen hat :-)?
    Das mit den 6 LSS wurde doch schon rauf und runter diskutiert, und ist und bleibt Blödsinn - sofern nicht vertraglich vereinbart ist das also nicht der Rede wert ;-).
  • ewfwd
    Wenns dus vorher nicht vereinbart hast ist es kein Mangel. Dann baut der Elektriker dir das auf deinen Wunsch hin gerne um, aber ich bezweifel dass er dann 2 RCBOs für die 2 „fehlenden“ Stromkreise dir schenken wird, die werden wir dann ebenfalls in Rechnung gestellt
    Zuletzt geändert von ewfwd; 21.11.2022, 00:21.
  • Wolfhart
    Nach DIN 18015 sollten an einem 4-poligen RCD maximal 6 LSS hängen!
    Es sieht so aus, als wären es hier meist 8.
    Wie kommt denn der PE auf die Reihenklemmen im rechten Schrankteil?
    Aber das ist wohl noch nicht fertig.
  • oefchen
    Nur Dimm- und Schaltaktoren ? Aber dann wirklich jede StD geschalten ? Hmm...
    Und links kommt noch was rein ?
  • knxodernix
    Abwarten, irgendwie findet sich in diesem Thread immer einer der "JEHOVA" schreit.
  • concept
    Zitat von KNmaX Beitrag anzeigen
    So lange ihr mich nicht steinigt...
    ich wusste gar nicht, dass steinigungen in unseren breitengraden schon derart beliebt sind...
  • KNmaX
    Guten Abend,
    da nächsten Monat uner Fertighaus aufgestellt wird habe ich die letzten Wochen recht eifrig an meinem KNX Verteiler gebaut.
    Er ist zwar noch nicht 100% fertig aber ich wollte euch trotzdem schon mal ein paar Bilder zeigen. So lange ihr mich nicht steinigt und sagt ich muss von vorne anfangen, ist konstruktive Kritk gerne willkommen.
    Leider passt in den Technikraum kein größere Schrank daher ist der Platz unter über den Klemmen etwas knapp und ich komme icht auf 30-40% Reserve, da ich aber jetzt schon gut 10% mehr Aktoren verbaut habe wie ich benötige und eigentlich so oder so schon rechtviele Lichtkreise eingeplant habe hoffe ich das es schon passen wird. Am ende ist KNX ja ein Bussystem das sich auch dezentral erweitern lässt.
    PS: nicht wundern der Bindfaden und die gelbe Beschriftung auf den Automaten ist nur eine Monatagehilfe
    Auch müsst ihr um meine gesundheit keine Angsthaben. Am ende wird der Schrank von einem Elektirker angeschloßen und in Betreibgenommen.
    Gruß Max
  • Bombadil
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Wie nennen sich eigentlich diese blauen Kabelführungsklammern und wie hast du diese in der Horizontalen befestigt? An der Hutschiene, oder an der Rückseite der REG-Geräte?
    Die Klammern müssen natürlich zu deinen Hutschienen passen.
    Wenn du alles von Hager hast:
    HAGER UZ25V2 Leitungsklammer
    HAGER UZ01V1 Adapter doppelt
    (Wird nur benötigt, wenn die Klammer neben der Hutschiene sitzen soll)
  • xrk
    Und was für ein Schrank ist das eigentlich?
    Danke für die nette Rückmeldung! Es handelt dabei um Striebel & John TwinLine-G TG512SB mit Glastüren. Post #3041 hat mehr Info über den Verteilerschrank.
    Zuletzt geändert von xrk; 02.11.2022, 22:36.
  • BadSmiley
    So heißen die: https://www.striebelundjohn.com/prod...htungszubehoer
  • kbabioch
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Sehr schöner Aufbau.
    Wie nennen sich eigentlich diese blauen Kabelführungsklammern und wie hast du diese in der Horizontalen befestigt? An der Hutschiene, oder an der Rückseite der REG-Geräte? Und was für ein Schrank ist das eigentlich? Kenne mich außerhalb der Hager Welt leider nicht so sonderlich aus, bin aber interessiert :-).
  • BlackDevil
    Bei S&J taugt die kleine 12V Flex von Bosch ganz gut. Der Kunststoff schmilzt nicht (Drehzahl zu hoch), bricht natürlich nicht (Drehzahl zu niedrig) und man verzieht auch das Werkzeug nicht so leicht (Dremel … der Kunststoff ist trotz allem recht weich und man hat ruck zuck Wellen
