  • livingpure
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Vorsicherung RCD?
    ja
    Welche Sicherung ist denn vor den Reitersicherungen?
    80A
    War das so gewünscht?
    er schreibt oben, dass es keine besonderen Vorgaben an den Elektriker gab
    Zuletzt geändert von livingpure; 17.10.2022, 18:21.
  • livingpure
    Nein, war ich nicht. Dann berichte mal, gerne auch privat. Wohlgemerkt bezogen auf den Verteiler, nicht die KNX Planung!
  • larsrosen
    Welche Funktion haben denn die Sicherungsreiter?
    Vorsicherung RCD?
  • FrankMaier
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    aber nichts, was mir besonders negativ aufgefallen wäre
    Warst du der Planer? An dem Plan ist so ziemlich alles negativ.
  • livingpure
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    in der Verteilung sind 3 3polige LS verbaut. Entweder 3-Familienhaus mit zentralem Sicherungskasten (wäre irgendwie doof)
    Wärmepumpe, Herd, Reserve für weiteres Küchengerät
  • livingpure
    Zitat von FrankMaier Beitrag anzeigen
    wir bitten dich um genauere Details zu deinem Schaltschrank
    Ich habe seine Planung überflogen, deine Unterstellung war falsch
    bzw fast:
    Vermutlich hat er nun in jedem Zimmer Drehstrom, vermutlich sogar auch noch an so manch einer 3fach Steckdose.
    In manchen Zimmern hat er theoretisch "Drehstrom", aber nur, wenn er vom Lampenauslass und getrennt voneinander liegenden Steckdosen Strom abgreift. Mir wäre allerdings keine Regelung bekannt, die das verbietet, noch sehe ich einen Nachteil darin? Eher ein Vorteil, wenn nur dieser, u.U. große, Raum genutzt wird, sind die Phasen gleichmäßiger ausgelastet.
    Die Steckdosen sind leider nur 3-adrig angefahren, da gibt es also sicher keinen Drehstrom, selbst bei 5-adrig legt der SFP aber nahe, dass der Elektriker keine unterschiedlichen Phasen verwendet hätte.
    5 RCD sind für Sonnenschutz + Licht (mit reichlich Sicherungen, praktisch jede 230V Zuleitung separat, aber mit Option für DALI), Rest Geräte + Steckdosen. Kann man sicher etwas einsparen, aber nichts, was mir besonders negativ aufgefallen wäre Einige LS sind auch nur Reserve (oder zumindest im Plan nicht beschriftet). Die Neozed sind jeweils die RCD/RCBO Vorsicherung.
    Zuletzt geändert von livingpure; 17.10.2022, 15:31.
  • BlackDevil
    Bild 3, unten rechts über den NEOZED, rechte FI Blöcke, erstes Sicherungsgerät
  • FrankMaier
    Lieber lieber Steve192 wir bitten dich um genauere Details zu deinem Schaltschrank (bspw. Bild ohne Abdeckungen oder bspw. wofür die einzelnen FI stehen, ob jeder für ein einzelnes Zimmer und wofür dann die dahinter liegenden LS.) Denn ich würde gerne wissen ob ich mit meinen abenteuerlichen Unterstellungen recht habe, oder vollkommen daneben liege.
    BlackDevil Danke für die Konkretisierung. Ich habe mich falsch verstanden gefühlt, daher auch meine Übertreibung. Steve192 meinte schon, dass es ein EFH ist. Welche 3 polige LS siehst du? Links oben? Das sind 3 1 polige FI/LS.
  • BlackDevil
    FrankMaier äh nein, ich plane kein Drehstrom in Zimmer in denen er nicht gebraucht wird und schon gar nicht mit drei einzelnen LS ... in der Verteilung sind 3 3polige LS verbaut. Entweder 3-Familienhaus mit zentralem Sicherungskasten (wäre irgendwie doof), der 6er Block FIs, bei denen jedes Paar gleich zu sein scheint, spricht allerdings dafür. Ich denke die große Anzahl LS und FI kommt dadurch zustande, dass einzelne Geschosse von anderen getrennt sind und das Steckdosen und Lichter eigene FI haben ...
    Aber das ist alles nur ins blaue geraten ...
  • livingpure
    Du unterstellst dem Elektriker und den beiden ziemlich viel ohne irgendwas über den Aufbau zu wissen …
    Der Verteiler sieht auch in Bezug auf die Anzahl der RCD und LS nicht ungewöhnlich aus, deine Drehstrom Theorie wäre es allerdings schon. Deswegen bleibe ich dabei, da wette ich dagegen. Vielleicht bekommen wir noch eine Auflösung
  • FrankMaier
    aber unüblich ist das so auch nicht.
    Ohne Stromlaufplan könnte man meinen (mach ich), dass in jedes Zimmer Drehstrom geführt wurde und jeder Schaltkanal einzeln abgesichert ist. (es sind 108 LS verbaut!.)
    Ich fände so etwas, gelinde gesagt, dämlich.
    Aber gut, anscheinend machen es BlackDevil, Prowler1981 und weitere auch so. Anscheinend ist es nicht unüblich Drehstrom im Kinderzimmer zu haben und jede Deckenlampe in jedem Zimmer an einen einzelnen LS anzuschließen. Natürlich nur Vermutungen, der Stromlaufplan fehlt bzw. der Schrank ist ja zu und man erkennt nichts.
    Platz ist ja immerhin genügend da, und Geld vermutlich auch.
    würde fast jede Wette eingehen, dass die RCDs nicht je Zimmer, sondern etwas sinnvoller, aufgeteilt sind
    Ich würde fast das Gegenteilige wetten, daher ja auch meine Vermutung, dass der Elektriker keine Ahnung davon hatte, was mit KNX gemacht werden sollte.
  • livingpure
    Die Vorzüge von so vielen Neozed sehe ich jetzt nicht. Wenn ich den FI ausschalte ist alles dahinter auch aus. Identisch dazu, wenn ich die Neozed-Sicherungen raus drehe.
    Die sind auch nicht zum Ausschalten verbaut, sondern vorrangig als Vorsicherung der RCD. Man könnte sicher auch mehrere RCD hinter eine Vorsicherung hängen, über die Anzahl der LS eine Überlastung ausschließen oder direkt 63A RCD verbauen, aber unüblich ist das so auch nicht.
    Du sicherst also jedes Zimmer mit einer Neozed Sicherung ab? (vermutlich 13 Zimmer, da 13 Neozed und 13 FI) Und jedes Zimmer mit einem eigenen FI auf welchem danach dann jede Steckdosenkombination auf einem eigenen LS sitzt? Denn genau so wirkt der Schrank auf mich.
  • concept
    Zitat von Steve192 Beitrag anzeigen
    Hier mal das Ergebnis:​
    wie soll man den verteiler kaputt kritisieren können, wenn die ganzen abdeckungen noch drauf sind?
  • BlackDevil
    Warum? Die Anzahl Klemmenblöcke passt zur Anzahl FI passt zur Anzahl Neozed. 16 Dimmkanäle, 16 Jalousiekanäle, 10 LED Kanäle mit 320W, 28 Schaltkanäle sind doch auch völlig okay. Ich würde schätzen 5 LED Kanäle im EG und 5 im OG, LED nur für Akzente aber nicht zur Beleuchtung ganzer Räume, 16 Fenster also werden es so circa 8-10 Räume sein. Gesamtfläche 150-200m² maximal, gegen <150m² sprechen die Kosten für die Verteilung.
  • FrankMaier
    Der KNX Teil vom Verteiler ist jetzt nicht wirklich umfangreich. Und bei der geringen Anzahl an Leitungen die sich hinter dem Verteiler verstecken würde ich jetzt jetzt nicht unbedingt eine Villa mit 6 Schlafräumen, Swimming Pool, Sauna, etc. erwarten.
    Mit Zimmer meintest du sicherlich Haus. Ich hatte gehofft, dass ich so einen unnötigen Kommentar ins andere Extrem mit meiner Anmerkung in Klammern verhindern hätte können. Leider nicht.
    Der Verteiler wirkt für mich einfach merkwürdig für ein EFH (geringe Anzahl an Leitungen und Reihenklemmen im Verhältnis zur Anzahl der Sicherungen) und ich würde gerne mehr darüber erfahren.
